X-Alien Case und das leidige Thema Lüftersteuerung
twinshai
Aug. 2004
Hallo Leute,
erst mal Hallo an alle, bin hier neu hier im Forum und technisch eine Null. Drum meine Frage:
habe mir einen X-Alien Modding Tower zugelegt, da mein Minitower Probleme mit der Temperatur hat. Das schöne ist nur, dass einem diese Firmen zwar ein wunderhübsches Case verkaufen mit einer mickrigen Einbaueinleitung für Mainboard, HDD, FDD, etc., wie man aber die 6 Lüfter anschließt, dass man diese auch mit den beiden an der Front befindlichen Knöpfe regeln kann, danach sucht man vergeblich. Hat ggf. einer von euch da draußen auch so ein Teil und kann mir eine genaue Anleitung schicken, wie die Dinger zu verdrahten sind (hat ja zwei Frontregler ). Habe ein be quiet-Netzteil 350W zum Versorgen von max. 6-Lüftern.
Es gibt ja schon ein paar Threads zu dem Thema, aber richtig befriedigende Anleitungen sind nicht dabei. Es gibt drei schwarz/gelbe Stecker: 2x 12V DC u. 1x 12V DC 4Fan/0,3A, max 1,2A). Wie geht der Krempel zu "verstromen"?? :( Ich habe die Lüfter zwar alle am Brummen (weiß der Geier wie ich das hinbekommen habe), aber die Steuerung geht nicht. Habe aber ein Be Quiet Netzteil, das hat eine Drehzahlregelung für die Lüfter, weiß aber auch da nicht, ob die Lüfter hier richtig angeschlossen sind (bei dem Netzteil liegt eine Anleitung bei die man genauso gut verbrennen kann :( ).
Also, vielleicht hat ja jemand einen genauen Plan und kann mir helfen.
Danke vorab.
Greez
twinshai
Kabelbeschriftungen
das 6er-Kabelbündel ist für den FireWire-Anschluß bestimmt:
"VP" (Spannungsversorgung Plus)
"VG" (Masse)
"TPA+" (Kanal 1, Daten Plus-Spannung)
"TPA-" (Kanal 1, Daten Minus-Spannung)
"TPB+" (Kanal 2, Daten Plus-Spannung)
"TPB-" (Kanal 2, Daten Minus-Spannung)
die zwei 4er-Kabelbündel sind für die USB-Anschlüsse bestimmt:
"(1) +5V" (Spannungsversorgung Plus)
"(1) +D" (USB-Anschluß Daten Plus-Spannung)
"(1) -D" (Daten Minus-Spannung)
"(1) Ground" (Masse)
"(2) +5V" (Spannungsversorgung Plus Kanal 2)
"(2) +D" (Daten Plus-Spannung Kanal 2)
"(2) -D" (Daten Minus-Spannung Kanal 2)
"(2) Ground" (Masse Kanal 2)
Im Mainboardhandbuch sind (soweit vorhanden) die Pfostenstecker
beschrieben, auf welche die entsprechenden Kabel gesteckt
werden müssen.
Die Audioanschlüsse werden über Klinkenstecker auf die
Originalbuchsen an der Gehäuserückseite geführt.
zu der Lüftersteurung
X-Alien Anschluss
Es gibt 3 12V-Anschlüsse für die Front!
Anschluss 1:
- schwarz-gelbes Kabel geht auf den linken Drehknopf und regelt damit die Lüfter in der Front
- von dort kann weiter durchgeschliffen werden (z. B. zum Lüfter im Deckel), der freie Anschluss ist in der Front
Anschluss 2:
- schwarz-gelbes Kabel geht auf den rechten Drehknopf und kann damit die weiteren Gehäuselüfter regeln.
Diese müssen dann parallel (hintereinander eingesteckt) an DC out 12V (wieder schwarz-gelbes Kabel) angeschlossen werden (z. B. zum Lüfter an der Rückseite, im Seitenteil oder im Deckel)
Anschluss 3:
- schwarz-rotes gedrehtes Kabel geht auf das kl. Front-Display und ist dafür die Stromversorgung
2x USB 2.0, 1x Firewire und 2x Audio frontseitig
(USB und FireWire-Anschlüsse über Einzelpins, Audio über Klinkenstecker auf Audiobuchsen)
2-Kanal Temperaturdisplay mit 2 Temperatursensoren (z.B. für HDD und CPU)
manuelle Lüfterregelung für 2 Gruppen von Lüftern
(Gruppe 1 vorkonfiguriert für Lüfter seitlich und vorn, Gruppe 2 für Lüfter hinten und oben)
Müßten 2 Molex (4Polig aus der Steuerung kommen, oder 3 Polig auf Molex,
Das heist, ein Kabel geht von je einer Gruppe ab.
Verkabel mal nach Gruppen, wie beschrieben und und häng jede Gruppe
an einen Ausgang der Sterung.
Dann sollstet Du Sie regeln können,
oder Dein Rechner fäng an zu brennen wenn Du was falsch gemacht hast
Vielleicht hilft Dir das ein wenig., mehr weiss ich über das Gehäuse auch
nicht mehr, ich habe es erst einmal Verbaut
Bis dann
WarPig :D
W
Antworten
1
Aufrufe
1.419
Willüüü
W
