So, es ist mal Zeit für geistige Ergüsse meinerseits, da ich dem Amoklauf nun schon sehr nahe stehe und mein Problem nicht in den Griff bekomme. :/
Aber erst mal zur Erklärung. Ich habe für meinen Rechner eine schöne neue "XFX GTX 285 Black Edition" gekauft und diese auch gegen meine alte "XFX 8800 GTX XXX" ersetzt. Sie lief auch ohne Probleme hoch und funktionierte einwandfrei. Bis ich dann anfing Spiele damit zu spielen. Als erstes viel mir das Problem in Darkfall auf. Ohne jede Vorwarnung, manchmal nach 20 Minuten oder auch 3 Stunden und völlig zufällig stürzt der komplette Rechner ab. Zu sehen bekomme ich einen leeren Bildschirm der im Falle bei Darkfall braun gewesen ist. Mein Verdacht ging erst in Richtung Darkfall da dieser braune leere Bildschirm (inkl. Soundloop) ein wenig der Umgebungsfarbe ähnelte.
Danach probierte ich aber mal andere Spiele wie Half-Life 2 oder Crysis Warhead die komischerweise nicht abstürzten. Genau kann ich dies aber nicht sagen da ich diese nicht mehr als 2h gespielt hatte.
Aber die Trine Demo (Steam) hat es dann richtig zum vorschein gebracht. Nach ca. 5-7 Minuten Spielzeit stürzt das Spiel ab. Egal ob ich am Start stehenbleibe oder los spiele. Der "Blank Screen" ist in dem Fall z.B. ein helles Blau oder ein dunkles Lila. Die Farbe des leeren Bildschirms hat also eindeutig etwas mit der zu verarbeitenden Textur zu tun.
Also losgegoogelt und auch ne Menge Lösungsansätze gefunden die mich aber alle nicht wirklich zufrieden stellen konnten. Aber hier erst einmal das System:
Intel Core 2 Duo E8500
XFX 285 GTX Black Edition
GA-P35-DS3
4 GB Corsair 800MHz RAM
Corair XT750 Watt
Vista 64 Bit
Der Wechsel vom Treiber führte zu keinem Erfolg. Ich bin jeden Treiber durchgegangen (auch Beta Treiber) seit dieser die 285 GTX unterstützt, Fehler blieb immer der Selbe.
Ein Netzteilwechsel brachte auch keinen Erfolg.
BIOS komplett resettet, neuste Version drauf gespielt und alle Performance Tweaks, Overclock usw. ausgeschaltet damit es nicht an sowas liegen könnte. Ebenso alle Energiesparfunktionen.
Temperatur war für mich auch ein Thema. Ich konnte beobachten das mir bei Trine der Rechner immer bei ca. 85 Grad abschmiert. Da aber die Karte erst bei 105 Grad sich automatisch runter taktet liegt das ganze ja noch im grünen Bereich. Nachdem ich per Riva Tuner die Standard Settings des Lüfters von 25% auf 100% hoch gesetzt hatte, konnte ich die Temperatur auf 80 Grad senken und Trine z.B. stürzte erst einmal nicht ab. Dafür war die Grafikkarte aber auch so Laut wie eine Flugzeugturbine. Nun dachte ich mir ich hätte die Lösung gefunden und sie würde einfach bei 85 Grad abschmieren, aber fand ich einen Thread in dem gemeint wurde man solle den Referenz Takt von Nvidia einstellen. Auf gut deutsch, runter takten.
Gesagt getan, auf dem Referenztakt lief das ganze Stabil. Was mich aber überraschte war das die Temperatur auf 90 Grad stieg und dort auch ohne Probleme lief. Aber was soll man nun davon halten? Die runtergetaktete Karte kann mit hohen Temperaturen besser umgehen als die übertaktete? !?!? Ich komme einfach nicht auf einen logischen schlüssigen Nenner um zu sagen "Daran liegt es!".
Was ich sehr skuril finde ist das ein Freund von mir fast das gleiche Setting besitzt, gleiche Graka, RAM, CPU usw. nur anderes Mainboard (GA-P45-UD3R). Bei ihm funktioniert das alles wunderbar. Er hat für mich sogar die Trine Demo gespielt wo der Fehler am schnellsten auftritt und er bekommt keinerlei Fehler.
Da diese Fehler aber bei vielen auftreten, unteranderem ja auch bei der 260
https://www.computerbase.de/forum/t...lack-freezes-loesungsvorschlag-post-1.522333/
würde ich ja einen Hardware Fehler ausschließen.
Hat noch jemand die Black Edition von der 285GTX mit dem gleichen Problem und hat dafür evtl. eine Lösung gefunden?
GA-P35-DS3
Corair XT750 Watt
Vista 64 Bit
