Xigmatek S1283 + Scythe Kama PWM = geht nicht !?
Ostfriese
Forenkasper
🎂Rätsel-Elite ’09
Dez. 2001
Weil der Kama PWM, den ich mir extra für meinen Xigmatek S1283 geholt habe, ein geschlossenes Gehäuse hat, die Rubber Bolts, die beim Xigmatek bei liegen, aber für Lüfter mit offenem Gehäuse konzipiert sind, weiß ich nicht, was ich nun am Besten machen kann.
Entweder ich verwende den Originallüfter von Xigmatek oder ich finde eine Möglichkeit, den Kama PWM doch am S1283 zu befestigen.
Ideen?
Wie habt ihr es gemacht?
Sollte ich den beiligenden Lüfter verwenden (es ist das neue Modell)?
Gibt es diese speziellen Rubber Bolts eventuell auch für Lüfter mit geschlossenem Gehäuse?
Oder gibt es noch einen anderen 120mm Lüfter mit PWM-Anschluss, der so leise ist, wie der Kama PWM, aber ein offenes Gehäuse hat?
Ich könnte den Kama PWM natürlich auch mit Zahnseide am Kühler befestigen... :)
Aber erst möchte ich mal lesen, was ihr für Ideen habt.
Ich verstehe die Fragestellung auch nicht so ganz ... ich versuche dir mal auf die Einzelteile zu antworten die ich verstanden habe.
Der Xigmatek hat einen neuen Lüfter, der nur noch bis 1500rpm dreht - wird also nich mehr so laut wie der ehemalige 2200rpm Lüfter.
Der Kama PWM ist der einzigeste PWM Lüfter den ich kenne, der halbwegs Leistung bietet und dabei "annehmbar" leise bleibt. Ansonsten normale 3Pin Lüfter nehmen - diese an die Lüftersteuerung oder ans Mainboard anschließen (evtl. dort regelbar)...
Wo hat der Xigmatek Lüfter ein offenes Gehäuse? Bzw. was meinst du damit? :(
edit:
bevor ichs vergess, nettes Profilbild ;)
Ich vermute mal, er meint mit "offenes Gehäuse" die Art, wie der Lüfter an den Xigmatek Lamellen befestigt werden (mit eben jenen Rubberbolts), etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Bei manchen Lüftern sind die Befestigungsöffnungen auf Vorder- und Rückseite durch einen Steg oder eine Röhre verbunden.
Das dürfte auch beim Kama der Fall sein, so dass Rubber Bolts keinen richtigen Halt finden.
