Xubuntu 12.04 Dual-Monitor-Setup GPU + iGPU
DeusoftheWired
Fleet Admiral
Juni 2009
Hallihallo,
da ich unter Windows die Vorzüge eines Zweitmonitors für Nebenbeiinformationen kennengelernt habe, würde ich das ganze gern auch mit dem Pinguin benutzen, namentlich Xubuntu 12.04 LTS x86.
Monitore sind ein 27" ASUS VE278Q und ein 21" Dell UltraScan P1110. Der 27er hängt per DVI an der GPU, einer 6870. Der 21er ist am VGA-Ausgang des Boards angeschlossen und verwendet die iGPU der CPU, also die Intel HD 3000 des i7 2600K. fglrx ist installiert und funktioniert, der Intel-Treiber ebenfalls. sudo lshw -C display gibt Folgendes aus:
Code:
*-display
       Beschreibung: VGA compatible controller
       Produkt: Barts XT [ATI Radeon HD 6800 Series]
       Hersteller: Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics)
       Physische ID: 0
       Bus-Informationen: pci@0000:01:00.0
       Version: 00
       Breite: 64 bits
       Uhr: 33MHz
       Fähigkeiten: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
       Konfiguration: driver=fglrx_pci latency=0
       Ressourcen: irq:63 memory:e0000000-efffffff memory:f7b20000-f7b3ffff ioport:e000(Größe=256) memory:f7b00000-f7b1ffff
  *-display
       Beschreibung: Display controller
       Produkt: 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
       Hersteller: Intel Corporation
       Physische ID: 2
       Bus-Informationen: pci@0000:00:02.0
       Version: 09
       Breite: 64 bits
       Uhr: 33MHz
       Fähigkeiten: msi pm bus_master cap_list
       Konfiguration: driver=i915 latency=0
       Ressourcen: irq:62 memory:f7400000-f77fffff memory:d0000000-dfffffff ioport:f000(Größe=64)
Nun zum Problem: Nach der Auswahl des zu bootenden OS in grub wird der CRT zwar aktiviert, zeigt aber nur Meldungen zum Bootvorgang. Nach der Anmeldung bleiben diese bestehen und ändern sich nicht mehr.
XFCE-Panel -> Einstellungen -> Einstellungen -> Anzeige zeigt nur das LCD.
xrandr sagt nur
Code:
DFP10 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 598mm x 336mm
   1920x1080      60.0*+
   1680x1050      60.0
   1400x1050      60.0
   1600x900       60.0
   1280x1024      75.0     60.0
   1440x900       75.0     59.9
   1280x960       60.0
   1152x864       60.0     75.0
   1280x768       60.0
   1280x720       60.0
   1024x768       75.0     70.1     60.0
   800x600        72.2     75.0     60.3     56.2
   640x480        75.0     72.8     67.0     59.9
CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Das GUI ARandR für xrandr zeigt das LCD mit allen Eigenschaften korrekt an, bei CRT1 ist das „aktiv“ ausgegraut wie bei den restlichen Displays DFP1 bis DFP9.
Das Bearbeiten des Einstellungseditors bringt leider auch nichts, ob nun X-Position 0 oder 1920 ist oder Active auf TRUE oder FALSE steht. Frequenz von 85 Hz stimmt ebenfalls.
Bin mit meinem beschränkten Linuxlatein jetzt am Ende. Weiß jemand eine Lösung für dieses Problem, oder kann mir zumindest sagen, daß das, was ich vorhabe, defintiv nicht möglich ist?
naja ich kenn mich nicht so gut aus mit Linux aber so viel ich weis is das nicht möglich Multi-GPU mit IGP und VGA zu gleich.
du musst dich für ein gerät entscheiden denke ich mal. Entweder beide an VGA oder beide an IGPU
Hrm, stimmt, das ist gut möglich. Muß ich direkt mal probieren. :) DVI-VGA-Adapter hab ich noch ein paar hier rumliegen.
Hatte unter Win das einige Zeit so auch schon, war aber mit der unnötigen Auslastung der GPU unzufrieden. Die bleibt durch die unterschieldiche Auflösung und Frequenz eben nicht ganz unten (100 MHz), sondern bei 300 MHz. Wenn es unter Linux aber nicht anders geht, muß ich das wohl in Kauf nehmen. Danke schon mal für den Denkanstoß!
Dein Board muss das unterstützen, das das GPU Signal über die iGPU durchgeschleift wird
Unter Windows tut es das ja auch, da hängt alles so wie oben beschrieben dran und zickt nicht.
Oder wie genau meinst du „durchschleifen“?
