Zeitverlust durch Bluetooth Lautsprecher
JoeHardi
März 2015
ich habe leider gleich zwei Fragen. Ich habe mir letztens einen Beamer gekauft und dazu eine Bluetooth Anlage, die unter der Leinwand steht. Ich hab aber manchmal das Gefühl, dass der Ton etwas verspätet wiedergegeben wird. Ich habe mir überlegt einen Aux Anschluss zu kaufen, allerdings müsste dieser mindestens 7m lang sein. Entsteht bei einer solchen Kabellänge auch ein Zeitverlust?
Gleich Frage nur mit den Controllern. Ich bräuchte ein USB Verlängerungskabel und eine Mehrfachbuchse. Wenn ich beides kaufe, entsteht dann eine Zeitverzögerung zwischen dem Controller und den Laptop?
Vielen Dank schon im voraus und beste Grüße,
Joe
Wenn mit Kabel eine (wahrnehmbare) Verzögerung auftritt, liegt das an der Elektronik des Senders/Empfängers und nicht am Kabel bzw. dessen Länge.
Da das Signal aber direkt analog übertragen wird, sollte es zu keiner nennenswerten Verzögerung kommen. Bei der Länge wird eher das Problem sein, dass du dir, je nach Umgebung, Störungen einfängst.
Zeitverzögerung hast du immer spürbar bei kabellosen Übertragungen (wlan, bluetooth) aber nie spürbar bei Kabeln - unabhängig von der Länge.
