Kampfkuchen
- Juni 2008
Ich hab das genannte Board mit einem 2600K (integrierte gpu) und 8GB G-Skill DDR3 1600 CL8 RAM.
ich habe alles zsmgebaut den pc angeschaltet und habe als code AA bekommen. bei meinem alten board war das OS in APIC mode.
dann habe, nach ausbau mancher komponenten und entfernen von kabeln, ich die graka, eine gtx470 mit scythe setsugen2, installiert und den monitor angeschlossen.kabel wieder eingesteckt.
es kam kein bild und die error meldung 59 auf der auf dem mobo integrierten anzeige.
dann entfernte ich die graka und die gleiche medlung kam wieder. auch mit allen kabeln außer strom kommt diese meldung. die voher im gleichen szenario ohne graka nicht kam.
mit anderer graka alles gleich, also ist es ausgeschlossen dass ich die graka beim umbauen gefrekkt hab.
wenn man den ram rausnimmt bekommt man den code 53. bei den meisten boards ist ja eine ungefähre reihenfolge von cpu, ram, graka, boot device, sodass wenn der ram kaputt ist eine ram meldung käm bevor etw anderes ist.
das problem ist auch im user manual, sowohl beiliegend als auch online gibt es keine liste mit den codes.
http://forums.itxgamer.com/viewtopic.php?f=3&t=152#p574
hier ist eine verlinkung zu einem anderen board, das anscheinend die gleichen codes haben soll. aber in dieser liste sind nicht alle codes.
weiß jmd ob es ein anderes zotac board gibt, das sicher den gleichen chip verwendet? oder andere möglichkeiten die ich überprüfen kann`
MfG Kampfkuchen
MfG Kampfkuchen
