Zusammenstellung Home-Cinema-Rechner auf Beamer
spanier80
Nov. 2008
benötige einen neuen Rechner der an diesen Beamer angeschlossen wird.
Meine TV Karte(Kabel) sowie Soundkarte werden ich übernehmen.
Der Rechner wird hauptsächlich für folgendes verwendet:
Fernsehen, Filme übers Internet anschauen, Internet, Office sowie ein bischen zum zocken (Fifa und ein Autorennspiel).
Was würdet ihr mir da empfehlen, Budget ca. 800,- Euro
Sehe ich genauso. Sogar 500€ sollten reichen. Was hast du denn sonst für Ansprüche? Lautstärke wichtig? Soll das Geld raus oder nach Möglichkeit eher gespart werden? Mit 800€ lässt sich halt einiges anstellen, gerade was einen leisen/höherwertigen Rechner angeht :)
lautstärke will ich so regeln:
ich hab dieses System und betreibe es mit dieser Soundkarte
ich möchte einfach nur meinen Rechner ersetzen, der alte ist wie gesagt über 5 Jahre alt und langsam instabil - um so günstiger desto besser :D, aber ich will nicht am falschen ende sparen.
Der Rechner steht dann im Wohnzimmer und wird über einen Beamer mit einer Leinwand betrieben, einfach ein Fernseh/Musikanlagen ersatz.
So meinte ich das mit der Lautstärke nicht ;) Die Frage war, ob dir ein leiser Betrieb des Rechners wichtig ist, das Ding also ruhig hörbar sein darf oder es nach Möglichkeit flüsterleise zugehen soll.
achso :cool_alt:
der rechner läuft manchmal mehrerer stunden und sollte schon sehr leise sein.
stells dir einfach so vor, du schaust zwei/drei filme an und der rechner steht neben dir am sofa.
- Da würde ich auf ein gutes Gehäuse mit gutem Kühlkonzept achten. (120er Gehäuselüfter)
- Ein stabiles Gehäuse, damit die Vibrationen nicht so stark verbreiten.
- Ein gutes Netzteil (leise)
- CPU Kühler (leise)
- Grafikkarte (passiv) wenn nicht on Board
- Gehäuselüfter (leise)
OK, mal als Beispiel:
Preis: ~ 715€ inkl. Versand
1 x Gigabyte GA-870A-UD3, 870 (dual PC3-10667U DDR3) bei hardwareversand.de 84,24
1 x AMD Athlon II X4 640, 4x 3.00GHz, boxed (ADX640WFGMBOX) bei hardwareversand.de 94,20
1 x GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-24 (DDR3-1333) (GV34GB1333C7DC) bei hardwareversand.de 85,88
1 x Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA) bei hardwareversand.de 65,60
1 x Lian Li PC-7FN schwarz bei hardwareversand.de 83,74
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk bei hardwareversand.de 15,95
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei hardwareversand.de 53,79
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100) bei hardwareversand.de 31,42
1 x be quiet Silent Wings USC, 120x120x25mm, 950-1500rpm, 85.5m³/h, 17dB(A) (BL013) bei hardwareversand.de 12,61
1 x be quiet Silent Wings USC, 140x140x25, 1000rpm, 102.7m³/h, 16.5dB(A) (BL014) bei hardwareversand.de 14,29
1 x MSI R5770 Hawk, Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (V214-021R) bei notebooksbilliger.de 159,--
500W sind prinzipiell nicht notwendig, das CM ist allerdings sehr leise (auch unter Last) und du hast Luft nach oben. Gehäuse ist wie immer Geschmackssache, das oben genannte hatte ich neulich vor mir. Spitzen Teil, LianLi-Qualität eben. Der kleine Athlon sollte dir mit dem 870er Board erstmal locker reichen. Dazu 4GB RAM, Laufwerk und Platte. Zur Kühlung den Mugen 2 und 2 Silent Wings. GraKa die Hawk, leiseste Karte am Markt.
Damit hättest du ein sehr performantes und gleichzeitig sehr leises System mit durchweg hochwertigen Komponenten. Geht aber natürlich auch noch einiges günstiger.
kann ich auch meine graka nehmen oder ist die nicht zu empfehlen?
"nvidia geforce 7600 gs"
AGP oder PCIe? Aktiv/passiv gekühlt? Um welche Spiele/Versionen gehts denn genau? Kommen in absehbarer Zeit neue dazu?
siehst du hier alles?
Kannst du nicht mehr verwenden (korrigiert mich, wenn ich das falsch interpretiere).
Alternativ-Vorschlag:
Preis: ~505€ inkl. Versand
1 x AMD Athlon II X3 440, 3x 3.00GHz, boxed (ADX440WFGIBOX/ADX440WFGMBOX) bei hardwareversand.de 66,46
1 x Cougar A400 400W ATX 2.3 bei hardwareversand.de 46,53
1 x Xigmatek Asgard II schwarz bei hardwareversand.de 29,89
2 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A) (SY1225SL12SL) bei hardwareversand.de 5,18
1 x Sapphire Radeon HD 5670, 512MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.1, lite retail (11168-02-20R) bei hardwareversand.de 76,48
Schwächere CPU und Grafikkarte, günstigeres Gehäuse und Lüfter, kleineres Netzteil. Trotzdem noch genug Leistung, v.a. bei der 1024er Aufösung. Leise und qualitativ gut ist es immer noch, auch wenn man natürlich lange nicht an System 1 rankommt. Natürlich kann man auch eine Mischung aus beiden System nehmen.
Ich zitiere mich nochmal selbst:
Schon mal an HTPC-Gehäuse gedacht, wenn das Ding im Wohnzimmer stehen soll? http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/HTPC-Gehaeuse:::29_10130.html
Ansonsten würde ich auch eher eine Onboard-IGP (bspw. AMD HD 4200) nehmen, da die schneller ist, als deine derzeitige 7600 und direkt auf dem Mainboard drauf sitzt (keine extra Grafikkarte, passiv gekühlt, top). Du brauchst dazu nur ein Mainboard mit IGP, µATX-Größe (für kleine HTPC-Gehäuse) und HDMI-Anschluss (an den Beamer). Such dir einfach eins aus:https://www.computerbase.de/preisve...eon+HD+4290%7E522_%B5ATX%7E325_HDMI%7E544_MSI
HTPC-Gehäuse wäre natürlich auch ne idee.....
könntest du mir da was zusammenstellen? ist dies dann qualitätiv ähnlich bzw gleich was der kollege hrr23 angeboten hat?
Erstmal die onboard Grafik zu testen und bei Bedarf eine separate nachzukaufen wäre natürlich auch ne Möglichkeit, stimmt :)
Wenn du ein HTPC-Gehäuse im µATX-Format nimmst, brauchst du lediglich ein anderes MB und mit ziemlicher Sicherheit einen anderen Kühler (Scythe (Big) Shuriken z.B.). Und auf die Lüftergröße achten.
Genau. Du nimmst einfach den PC von hrr23 mit einem der von mir geposteten Mainboards (oder ITX, je nach Gehäusegröße) und bastelst das in so ein Gehäuse deiner Wahl. IMO würde auch ein Athlon X2 ausreichen, denn je schwächer so eine CPU ist, desto kühler ist sie. Kühlung ist in so einem kleinen Gehäuse das A und O. Und für Office und Internet braucht man keine Leistung, beim Filme gucken arbeitet die Onboard-IGP erstklassig und für Spiele musst du sagen, was du spielst und wie du spielst.
Sag einfach, welches Gehäuse dir am liebsten zusagt und ob dir mächtig viel mehr Leistung als dein jetziger wichtig ist, dann wird dir hier sicherlich jemand weiterhelfen :)
