Zwei Audioausgabegeräte gleichzeit nutzen
Deadendstreet
März 2006
Mahlzeit,
ich hab in meinem PC eine Soundkarte verbaut und hab mir noch ein Funk Headset besorgt, da ich von dem kabel die nase voll hatte. Nun hab ein Problem mit dem Audioausgabegerät, da man in der Systemsteuerung immer nur eins auswählen. Gibt es eine möglich unter Vista x64 ob man auch 2 Audioausgabegeräte definieren kann.
MfG
Deadendstreet
ich nehme an, das funk-headset hat einen sender für den usb-anschluss.
schliesse das teil an und stelle dann in der systemsteuerung unter sound
das headset als standard gerät ein. ab dann gilt folgendes:
wenn das headset ( der sender ) angeschlossen wird, geht der ton von
programmen die ab diesem moment gestartet werden an das headset,
der ton von bereits laufenden programmen weiterhin über die soundkarte.
wenn das headset ( der sender ) nicht angeschlossen ist, geht der ton natürlich
ganz normal über die soundkarte.
