Zweite Ati 5850 oder komplett neue Karte
nobk1ll3r
Dez. 2010
ich werde mir zum Geburtstag noch zwei 24 Zöller hollen und dann mit dem vorhanden 24 zoll bildschirm dann eyefinity betreiben.
Nur ist mir jetzt schon bewusst das die leistung meiner Graka (ati 5850) nicht reichen wird um damit auf fast hohen details zocken zu können.
Nun die frage macht es sin für ca 100 Euro noch eine zweite 5850 dazu zu stecken und damit CrossfireX betreiben? und wird der 1gb (kleine :D) vram überhaupt reichen oder werde ich das in spielen ala gta iv spüren?
Das passende Borad hätte ich und das Netzteil reicht auch.
(Hatte schon einemal eine 5850 drin aber das war nur mal 1 std. weil ich die fürn freund gekauft hatte und das schon mehr als ein halbes jahr her ist und ich damals noch nicht gta iv hatte konnte ich das auch nicht testen)
Oder meine 5850 verkaufen und eine Ati 6970 z.B von Asus zu kaufen
Noch meine System:
Cpu:Amd Phenom 955 @ 3,8 ghz und wakü
Graka:ATi XfX 5850 Black Edition
Ram: 4GB
Nt: eins von sharkoon mit 500 watt,80+,2x6pin und 2x6+2Pin und glaube 21 ampere auf jeder der zwei 12v schienen
Kühlung ist kein Problem habe genügend Lüfter :D (7 Case Lüfter)
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen :D
nobk1ll3r
Rechnet man die Problematik der Mikroruckler noch mit ein, kommt man etwa auf dieselbe Leistung raus, wie die 6970 liefert.
Außerdem wirst du wohl häufig Probleme begegnen:
1. Skalierungsprobleme aufgrund des kleinen VRAMs
2. Fehlende CF Unterstützung (dann kannst du nur mit einer spielen)
3. Hoher Stromverbrauch => Wärmeentwicklung => Lärm
=> Schlechter zu übertakten als eine einzelne Karte
Oder kommt an die Grafikkarten auch eine Wasserkühlung?
Für die 3 Bildschirme musst du dann noch einen aktiven DP-Adapter berücksichtigen, wenn keiner der Monitore DP unterstützt.
5850er verkaufen und neue hollen. AMD mit Crossfire find ich ist nicht so der Hit. Und z.B. ne 6950er oder 6970er reicht für alle Games.
6950 referenz kaufen und auf 6970 flashen, das werf ich einfach mal so in den raum ;)
Das kommt darauf an, wie mit wie viel fps man spielt. Bei 60 fps mag das zwar noch nicht auffallen, darunter jedoch schon.
Ja, ein paar Karten gibt es noch im Referenzdesign:
http://geizhals.at/deutschland/599140
http://geizhals.at/deutschland/599142
Diese sind dann allerdings nicht sehr leise, wenn auch noch OC betrieben wird. Dann muss schon ein anderer Kühler her wie der Twin Turbo Pro oder Xtreme Plus II.
@flashen: Ja gibt es die meisten 6950 im Referenzdesign sind das. Ich rate dir dazu nur den Shader Mod zu machen, da dein Speicher sonst gerillt wird (6950er ist minderwertig im Verlgeich zum 6970er). Hier der Link
Naja arg viel schneller ist die 6950 in meinen Augen auch nicht wirklich (ca. 24%).
Das wäre mir persönlich viel zu wenig und rechtfertigt den Aufpreis in keiner Weise.
Warte noch eine/paar Generationen bis du eine FPS-Verdopplung, also 100% Mehrleistung hast, erst dann finde ich, sollte man aufsteigen (außer VRAM-Mangel ist bei dir jetzt schon klar vorhanden bzw wird klar vorhanden sein, dann haste aber mit 2GB auch teilweise eine x000%-ige Steigerung).
Aber, du kannst ja erst mal testen, jetzt definitiv zu sagen es reicht nicht, kann auch falsch sein.
Wenn doch eine 6xxxer, dann die 6950 und nicht die -70.
Wenn der Kleineren die Puste aus geht, schlägt sich die größere auch nicht besser.
werde morgen (ja ok heute :D) zu meinem kumpel mit pc und dort übernachten
ich hau dann seine ati 5850 bei mit rein und check mal die sache ab und dann hängen wir noch seine bildschirme dran, er hat zum glück zwei 24 zöller :D
Wenn du dir wirklich noch eine 5850 zulegst dann kauf gleich ein neues Netzteil dazu!! Mein Be Quiet straight Power 500W hat nach 2 wochen den geist aufgegeben. Und mein Sys war nicht übertaktet!!!
Wenn du viel GTA IV spielst lohnt sich ne single GPU mehr denn das spiel unterstüzt kein Crossfire.
gta iv wird nicht unterstütz
ach kein wunder. Ich wunder mich schon weil da nix ankommt von der leistung
also wird es woll auf jedenfall kein 5850 Crossfire
wie viel schneller ist die Asus 6950 Xtreme Plus II mit Shader Flash als eine normale 6950?
bringen mir die 2Gb mehr Fps in höheren Auflösungen?
Die 6970 ist 12% schneller als die -50er in FullHD 4xAA (laut CB).
Wenn nur die Shader ungelocked werden, sind es weniger als diese 12%, also wenn ein Spiel nicht läuft (20fps) sind es 1-2fps mehr, was schon fast in der Messtoleranz liegt.
Also kauf die eine leise 6950, wie die Asus mit Tripleslotkühlung, wenn Platz vorhanden ist.
Man kann nicht pauschal sagen, wann 2GB etwas bringen.
Auflösung hat auch erstmal nicht so viel mit zu tun.
2GB lohnen sich bei vielen Texturmods, da sich hier nur der VRAM Verbrauch erhöht, es jedoch nicht bis kaum mehr Leistung fordert.
Also führt kein weg an dieser Karte hier vorbei (meiner Meinung nach):
http://geizhals.at/613014
Sie ist die leiseste 6950 auf dem Markt.
Sonebetrachtung und Temperaturverhalten hier:
http://ht4u.net/reviews/2011/asus_radeon_hd_6950_directcu_2_test/
Toxic: http://ht4u.net/reviews/2011/sapphire_radeon_hd_6950_toxic/
DiRT3: http://ht4u.net/reviews/2011/sapphire_radeon_hd_6950_dual_fan_dirt_3/
___________
Beide letzten sind zu laut unter Last (Toxic mit 5,41Sone völlig inakzeptabel und so laut wie eine 480 GTX ; DiRT3 Edition mit 2,26 Sone doppelt so laut wie die Asus)
