G.Skill Trident Z5 & Z5 RGB: Low-Latency-Kit mit 32 GB DDR5-6400 CL32 vorgestellt
Sven Bauduin
47 Kommentare
Bild: G.Skill
G.Skill baut seine DDR5-Speicherserien Trident Z5 und Z5 RGB weiter aus und hat jetzt ein Low-Latency-Kit mit 32 GB DDR5-6400 und einer CAS-Latency von 32 Taktzyklen vorgestellt. Die mit einem entsprechenden Profil für Intel XMP 3.0 ausgestatteten Speichermodule sind für die 12. Core-Generation (Test) optimiert worden.
G.Skill liefert DDR5-5600 bis DDR5-7000
An der Spitze der Serien Trident Z5 und Trident Z5 RGB mit RGB-Beleuchtung positioniert G.Skill jeweils ein Speicherpärchen mit 2 × 16 GB DDR5-7000, welches wahlweise mit einer CAS-Latenz von 36 oder 40 Taktzyklen erhältlich sein wird. Doch auch ein wenig tiefer kommen die im Vergleich zu anderen bereits vorgestellten DDR5-Speicherkits scharfen Speicherlatenzen zum Einsatz. Die Serien werden von jeweils zwei Kits mit je 2 × 16 GB DDR5-6000 und DDR5-5600 komplettiert. Die jeweiligen Speicherprofile mit bis zu 7.000 MT/s werden dank Intel XMP 3.0 realisiert.
Die „Low Latency“-Speicherkits sollen die beiden Speicherserien um zwei Kits mit und ohne RGB-Beleuchtung und aggressiven Timings abrunden.
G.Skill Trident Z5 & Z5 RGB – Low Latency Kits
  • 2× 16 GB DDR5-6400
  • Latenzen von 32-39-39-102-141
  • CAS-Latenz von 32 Taktzyklen (~ 10 ns)
  • Command Rate (CR) von 2 Taktzyklen (2T)
  • Versorgungsspannung von 1,4 Volt
Die neuen 32-GB-Speicherkits erreichen jetzt erstmals eine CAS-Latency von lediglich 32 Taktzyklen bei DDR5-6400 und ergänzen ab sofort das DDR5-Portfolio des Herstellers mit einer „Low-Latency“-Variante.
G.Skill Trident Z5 und Trident Z5 RGB
Speicherserie Speicherkapazität Speicherfrequenz Speichertimings
Trident Z5 2 × 16 GB DDR5-7000 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
DDR5-6600 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
DDR5-6400 CL32-39-39-102
CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
DDR5-6000 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
DDR5-5600 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
Trident Z5 RGB 2 × 16 GB DDR5-7000 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
CL40-40-40-76
CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
CL40-40-40-76
CL40-40-40-76
Sowohl mit als auch ohne die steuerbare RGB-Beleuchtung stehen alle Speicherkits mit silbernem oder schwarzem Heatspreader zur Auswahl, der für eine bessere Wärmeabfuhr und eine stimmigere Optik sorgen soll.
G.Skill Trident Z5 Series (Bild: G.Skill)
Um die angegebenen Spezifikationen unter Verwendung von Intel XMP 3.0 garantieren und die Stabilität der Speicherkits sicherstellen zu können, werden alle Speicherpaare laut G.Skill durch ausgiebige Stresstest direkt beim Hersteller validiert. Der Screenshot liefert zudem ausführlichere Details zu den Spezifikationen und verrät, dass die 32 GB DDR5-6400 mit Timings von CL32-39-39-102-141 sowie einer Command Rate (CR) von zwei Taktzyklen (2T) betrieben werden.
G.Skill Trident Z5 mit 32 GB DDR5-6400 CL32-39-39-102-141
G.Skill Trident Z5 mit 32 GB DDR5-6400 CL32-39-39-102-141 (Bild: G.Skill)
Realisiert werden können die zu diesem frühen Zeitpunkt vergleichsweise hohen Speicherfrequenzen sowie die scharfen Speichertimings wie üblich durch die von G.Skill selektierten DRAM-Speicherbausteine (ICs) von Samsung.
Low Latency hat seinen Preise
Die beiden Serien Trident Z5 und Trident Z5 RGB sind ab sofort zu Preisen ab 699 Euro im ComputerBase-Preisvergleich als lieferbar gelistet. Die Variante mit DDR5-6000 CL36 ist zur Zeit ab 439 Euro lieferbar.
Asus.de und Acer.de nicht erreichbar? So kommt ihr trotzdem an neue Treiber und BIOS-Dateien!
