BitFenix Enso: Glas und RGB in Schwarz und Weiß
Ein großes Seitenfenster aus Glas und RGB-LEDs sind aus Gehäusen kaum mehr wegzudenken. Der in den Farben Schwarz und Weiß erhältliche Midi-Tower Enso kann diese Weisheit ebensowenig widerlegen: BitFenix kombiniert ein großes Echtglas-Seitenteil mit bunt leuchtenden Akzenten in der Front.
Das schlichte Design mit geschlossenen Flächen wird von einem ebenso unauffälligen Aufbau ergänzt: Im Bereich Layout unterscheidet sich das Enso nicht von anderen Gehäusen des aktuellen Jahrgangs. Netzteil und ein HDD-Käfig für zwei Datenträger (3,5 oder 2,5 Zoll) werden damit unter einer Blende platziert, drei weitere 2,5"-Festplatten auf der Rückseite des Mainboard-Trays verschraubt.
Auf diese Weise bleibt der Bereich hinter der Front vollständig frei. Das erlaubt den Einbau von Erweiterungskarten mit einer Länge von bis zu 340 Millimetern – eine theoretische, nicht praktische Einschränkung – sowie zusammen mit dem geraden Tray von Hauptplatinen im E-ATX-Format. Praktisch limitiert sind lediglich Prozessorkühler, die nur 160 Millimeter in die Höhe wachsen dürfen – das erlaubt den Einbau fast, aber nicht aller Modelle am Markt.
Die Belüftung erfolgt durch 120-mm-Lüfter an Vorder-, Ober- und Rückseite des Gehäuses; hinter der Front können darüber hinaus auch 140-mm-Modelle eingesetzt werden. Die Öffnung im Deckel kann dabei wahlweise mit einem Panel oder mit einem Mesh-Gitter abgedeckt werden. Entsprechend der Lüfterpositionen nimmt das Gehäuse maximal einen 280- oder 240-mm-Radiator auf.
Vorinstalliert hat BitFenix nur zwei 120-mm-Lüfter, von denen ein Exemplar über RGB-LEDs verfügt. Diese können wie die LED-Streifen an der Front über das Gehäuse oder über Asus' Aura Sync gesteuert werden. Am Gehäuse lässt sich über das I/O-Panel aber nur aus vorprogrammierten Effekten wählen.
Parallel zum Enso führt BitFenix die Alchemy-LED-Streifen in Version 3.0 ein, die per Klebeband oder Magnet im Gehäuse befestigt werden können. Neu ist der 3-Pin-RGB-Header zur Verbindung mit Asus-Steuerungspins. Die Streifen sind für rund 24 Euro mit 30 Zentimeter Länge und für rund 29 Euro mit 60 Zentimeter Länge im Handel erhältlich. Eine weitere Version mit RGB-Controller im Lieferumfang kostet je knapp fünf Euro Aufpreis.
Das BitFenix Enso ist im Handel bereits zur offiziellen Preisempfehlung von rund 85 Euro ab Lager verfügbar.
| BitFenix Enso | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX |
| Chassis (L × B × H): | 454 × 210 × 489 mm (46,62 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 7,00 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 340 mm Netzteil: 160 mm |
| Preis: | 85 € |
