Cooler Master HAF 700: Riesenlüfter-Gehäuse wird weiß gefärbt
Max Doll
69 Kommentare
Bild: Cooler Master
„Viel hilft viel“ ist im Bereich Kühlung das Motto des Cooler Master HAF 700 und des HAF 700 Evo. Das Airflow-Gehäuse mit Riesenlüftern im Format 200 mm und Unterstützung für besonders große Radiatoren gibt es nun auch in Weiß.
Zur Kühlung setzen die beiden Gehäuse auf zwei 200-mm-Lüfter in der Front sowie gleich zwei 120-mm-Lüfter im Heck. Bis zu sechs Lüfter passen unter den Deckel, was einem 480-mm-Radiator entspricht, maximal vier ins Seitenteil sowie ein weiterer in den Boden. Insgesamt lässt sich ein HAF 700 so mit bis zu 18 Lüftern oder mehreren 360/420-mm-Radiatoren gleichzeitig bestücken. Eine Lüftersteuerung für sieben Lüfter und fünf ARGB-Geräte gehört zudem zum Lieferumfang.
Preislich ändert sich nichts. Für das HAF 700 nennt der Hersteller auch für die weiße Variante eine Preisempfehlung von rund 360 Euro, beim HAF 700 Evo bleibt es bei knapp 500 Euro. Handelspreise für die beiden Modelle in Grau liegen mit Preisen ab 269 Euro und ab 450 Euro jedoch deutlich darunter. Unterschiede zwischen den Gehäusen liegen vorrangig in der Ausstattung. Das Evo besitzt ein Display in der Front, ist stärker beleuchtet – in Form der „Kühlrippen“ an der Front – und kann mehr Festplatten aufnehmen, nutzt ansonsten aber das gleiche Chassis wie das günstigere Modell und unterscheidet sich auch hinsichtlich der Belüftungsoptionen nicht.
Cooler Master HAF 700 Cooler Master HAF 700 Evo Cooler Master HAF 500
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 556 × 279 × 540 mm (83,77 Liter)
Seitenfenster
516 × 224 × 510 mm (58,95 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 19,60 kg 24,30 kg 9,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Display 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 9 × 3,5"/2,5" (intern) 12 × 3,5"/2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8 7
Lüfter: Front: 2 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (2 × 200 mm inklusive)
Heck: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 200 mm oder 3 × 140 oder 6 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 200 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Netzteil, Boden, Seitenteil Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil Deckel, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 166 mm
GPU: 490 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: ab 297 € ab 404 € ab 115 €
