Cougar OmnyX: Hier steht die Grafikkarte senkrecht im Gehäuse
Max Doll
59 Kommentare
Bild: Cougar
Cougar stellt die Grafikkarte senkrecht in das OmnyX. Das Gehäuse kann darüber hinaus aufgrund eines symmetrischen Aufbaus auf drei Arten aufgestellt werden und versteckt Kabel effizient – selbst die, die aus dem Tower herausführen.
Cougar selbst spricht von „omnidirektionaler“ Aufstellung des OmnyX. Ob das neue Gehäuse links, rechts oder längs zum Nutzer aufgestellt wird, spielt keine Rolle – es kann entsprechend umgebaut werden, unter anderem durch ein verschiebbares I/O-Modul. Kabel können dabei dezent verlegt werden. Cougar geht dabei über die bloße Unterstützung von Mainboards mit rückwärtigen Anschlüssen hinaus.
Dazu wird die Hauptplatine um 90 Grad gedreht, sodass Anschlüsse nach unten zeigen. Kabel können dadurch über den Sockel des OmnyX und dann nach hinten oder zur Seite geführt werden. Beim Design geht Cougar laut Handbuch sogar soweit, das I/O-Panel mit den externen Ports des Mainboards zu verbinden, wodurch dessen Kabel unsichtbar im Sockelmodul verbleiben können.
Ein weiterer Vorteil dieser Ausrichtung: Cougar kann die Grafikkarte auch ohne Riser-Modul auffällig platzieren. Sie ragt wie ein Turm in die Höhe, wobei ihre Lüfter je nach Orientierung der Slotblenden entweder zur Seite oder nach vorne zeigen.
Das soll sich auf die Belüftung auswirken: Die GPU könne von beiden Seiten direkt gekühlt werden, schreibt Cougar. Dazu werden je zwei 160-mm-Lüfter mit ARGB-LEDs und einem PWM-Regelbereich von 300 bis 1.200 U/Min an Front und Heck gesetzt. Dass dem Luftstrom, wie auf der Produktseite behauptet, nichts im Wege steht, ist in diesem Kontext zu sehen.
Drei weitere Lüfter können zudem über das Mainboard am rechten Seitenteil platziert werden. Geregelt werden Lüfter über einen integrierten Fan-Hub für maximal sechs Stück. Für die Montage von Radiatoren, maximal im Format 360 mm an der Seite und 280 mm an Front und Heck, wird zumindest in manchen Regionen der Erwerb einer separaten Halterung vorausgesetzt. Welche das sind, ist aktuell nicht bekannt.
Das OmnyX soll laut Cougar zur Jahresmitte zu einer Preisempfehlung von rund 140 US-Dollar in den Handel gelangen. Neben dem Gehäuse sollen auch weitere Zierblenden in unterschiedlichen Designs angeboten werden. Auf Bildern sind Varianten in Holz- und Steinoptik sowie mit Stoffbezug abgebildet. Preise hierfür sind noch unbekannt.
Cougar OmnyX
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 470 × 300 × 520 mm (73,32 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 160/140/120 mm (2 × 160 mm inklusive)
Heck: 2 × 160/140/120 mm (2 × 160 mm inklusive)
Seitenteil links: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Seitenteil, Heck
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 380 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: 140 $
Die beste Smartphone-Kamera? Wähle jetzt deinen Favoriten aus neun Geräten anhand von 135 Bildern im Blindtest 2026!
