Inter-Tech mit Aluminium-Gehäusen für 30 Euro
Max Doll
37 Kommentare
Mit zwei Cube-Gehäusen, die trotz eines Preises von nur rund 30 Euro vollständig aus 1,5 Millimeter dickem Aluminium gefertigt werden, nimmt Inter-Tech weitere Gehäuse für Mini-ITX- und Micro-ATX-Hauptplatinen in das eigene Portfolio auf.
Die Modelle E-D3 (Mini-ITX) und E-D5 (Micro-ATX) gleichen sich optisch auf den ersten Blick fast völlig. Abseits der unterschiedlichen Anzahl von Erweiterungsslots liegen die Unterschiede im Detail: Das E-D5 platziert seine I/O-Anschlüsse an der Front, das E-D3 hingegen am Deckel. Beide Modelle bieten jeweils einen USB-3.0- und einen USB-2.0-Anschluss an. Das größere Gehäuse gibt sich hinsichtlich der Datenträger flexibler. Je nach Konfiguration können drei 2,5"- oder zwei 3,5"-HDDs verbaut werden, alternativ auch eine einzelne Festplatte beider Formate.
Inter-Tech E-D3 & E-D5
Die Kühlung fällt bei den zwei Gehäusen ebenfalls identisch aus: Ein 120-mm-Lüfter mit 4-Pin-Molex-Anschluss sitzt im Deckel, ein 60 Millimeter breites Exemplar kann oberhalb der Erweiterungsslots auf der Rückseite nachgerüstet werden. Öffnungen im Seitenteil, die für den Lüfter des Netzteils gedacht sind, sowie im Boden erlauben die Zufuhr von weiterer Frischluft. Die Rückseite bietet überdies Öffnungen für WLAN-Antennen und COM-Anschlüsse.
Die beiden Gehäuse werden in unserem Preisvergleich bereits ab rund 30 (E-D3) sowie für etwa 32 Euro (E-D5) als verfügbar gelistet.
Inter-Tech E-D3 Inter-Tech E-D5
Mainboard-Format: Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 224 × 222 × 260 mm (12,93 Liter) 270 × 222 × 285 mm (17,08 Liter)
Material: Aluminium
Nettogewicht: 1,50 kg 1,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2 4
Lüfter: Heck: 1 × 60 mm (optional)
Deckel: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: ?
GPU: ?
Netzteil: ?
Preis:
