Lian Li Vector V100 Mini: Gehäuse mit Deko-Option schrumpft auf mATX-Format
Max Doll
19 Kommentare
Das Vector V100 ist ein Gehäuse, das seinen Showcase-Charakter weiter denkt. Neben Hardware stellt es bei Bedarf auch Deko-Objekte aus. Als „Mini“ baut Lian Li den Glaskasten nun in einer etwas kleineren Variante – bei Größe und Preis.
Im Rahmen der Schrumpfkur wird das Vector 100 für den Micro-ATX-Formfaktor verkleinert. Dabei verringert Lian Li nicht nur die Höhe etwas, sondern nimmt allen Dimensionen des Gehäuses etwas weg, um die Proportionen zu erhalten und noch etwas mehr Platz zu sparen. Etwa 20 Prozent Volumen gehen so verloren.
Der durchschnittliche Anwender dürfte davon aber wenig merken. Fünf statt der mindestens nötigen vier Erweiterungsslots verschaffen Grafikkarten mit großen Kühlern Luft zum Atmen, ihre Länge wird unmerklich beschnitten, besonders lange Modelle stützt eine Halterung. CPU-Kühler müssen nun etwas flacher sein, 163 Millimeter in der Höhe sind aber genug Platz, um gängige Modelle unterzubringen. Ausnahmen, die noch höher bauen, müssen gezielt gesucht werden und sind überaus selten.
Die Montage von Festplatten folgt erneut einem Sparkurs. Zwei Datenträger werden einfach direkt an den Boden des Gehäuses gesetzt. Das hat Konsequenzen, denn diese Montagepositionen gehen sukzessive verloren, je länger das Netzteil ist. Beide können nur mit 150 Millimeter langem Netzteil besetzt werden. Übrig bleibt dann eine 2,5"-Halterung hinter dem Mainboard – was im Zeitalter von nVME-Datenträgern bei neuen Systemen häufig genug sein sollte.
Die Belüftung bleibt bis auf den Entfall von 140-mm-Lüftern an der Oberseite identisch; Lüfter an Seitenteil und über dem Netzteil saugen Luft erneut über das rechte, zu diesem Zweck durchlöcherte Seitenteil an. Die 26 LEDs am Netzteil bleiben beim Mini-Modell ebenso wie das „Podest“ neben dem seitlichen Lüfter, wo Dekorationen, etwa kleine Statuen, ausgestellt werden kann.
Preis und Verfügbarkeit: Niedrig und nächstes Jahr
Bereits das Vector 100 zählt mit Preisen ab rund 80 Euro zu den günstigeren Glaskasten-Towern. Das Mini unterbietet dieses Niveau noch: Beim Online-Händler Caseking wird das Modell bereits für rund 65 Euro* gelistet, die Auslieferung soll voraussichtlich ab dem 21. Januar beginnen. Dabei handelt es ich um die „R“-Variante mit vier ARGB-Lüftern, das lüfterlose-Basis-Modell wird demnach etwa um 50 Euro zu erwarten sein.
Lian Li Vector V100 Mini Lian Li Vector V100
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 436 × 222 × 434 mm (42,01 Liter)
Seitenfenster
446 × 236 × 485 mm (51,05 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 5 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Netzteil Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 163 mm
GPU: 415 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 178 mm
GPU: 420 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: ab 80 €
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
