Phanteks: Mini-ITX-Variante des Enthoo Evolv abgelichtet
Phanteks könnte demnächst die auf kleine Formfaktoren ausgelegte Gehäuseserie Enthoo Evolv um eine Mini-ITX-Variante ergänzen. Der kleine Ableger bleibt der Designlinie treu und soll dank durchdachter Raumaufteilung auch potenten Systemen ausreichend Platz bieten.
Erste inoffizielle Bilder zeigen das Phanteks Enthoo Evolv ITX. Als äußere Anpassung wird das I/O-Frontpanel auf die obere Vorderseite des Gehäuses verlegt. Der Innenraum ist, wie auch beim größeren Micro-ATX-Bruder, geteilt, sodass der untere Bereich für das Netzteil sowie einen Festplattenkäfig vorgesehen ist. Trotz des kleinen Formfaktors sieht Phanteks hinsichtlich der Belüftung die Unterbringung von drei 120-Millimeter-Lüftern in der Deckelpartie vor. Je ein weiterer Luftförderer findet in der Front sowie dem Heck Platz. Verfügt der Namensgeber noch über einen externen 5,25-Zoll-Schacht, der aus Designgründen auf die Rückseite des Gehäuse verlegt wurde, legen die Bilder die Vermutung nahe, dass das Phanteks Enthoo Evolv ITX in Gänze auf ein optisches Laufwerk verzichtet.
Das Phanteks Enthoo Evolv ITX wurde noch nicht offiziell vorgestellt. Nach einer Vielzahl von Gehäusen im E-ATX-Format entschied sich Phanteks im September des vergangenen Jahres dazu, auch die kleineren Formfaktoren zu berücksichtigen.
Phanteks Enthoo Evolv ITX | Phanteks Enthoo Evolv | |
Mainboard-Format: | Mini-ITX, Thin Mini-ITX | Micro-ATX, Mini-ITX, Thin Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 395 × 230 × 375 mm (34,07 Liter) Variante 395 × 230 × 375 mm (34,07 Liter) Seitenfenster |
410 × 230 × 450 mm (42,44 Liter) Seitenfenster Variante 400 × 230 × 453 mm (41,68 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Glas |
Stahl, Aluminium Variante Stahl, Aluminium, Glas |
Nettogewicht: | 5,40 kg Variante 6,00 kg |
9,00 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Variante 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
1 × 5,25" (extern) 3 × 3,5"/2,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige Variante 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
Erweiterungsslots: | 2 | 4 |
Lüfter: | Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 200 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Variante Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 200 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional) Variante Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 200 mm GPU: 330 mm Netzteil: 212 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 360 mm – 360 mm Netzteil: 215 mm Variante CPU-Kühler: 192 mm GPU: 319 mm – 360 mm Netzteil: 215 mm |
Preis: | 65 € / 80 € / 70 € | 120 € / 130 € |
