MPG Velox 300R Airflow: Zweilagige Lüfter sollen bei MSI die Temperaturen senken
Beim Verox 300R Airflo verspricht MSI eine höhere Kühlleistung als gewöhnlich. Zur Senkung der Temperaturen kommen in dem Midi-Tower zweilagige Lüfter mit großem Durchmesser zum Einsatz. Den Vorteil beziffert der Hersteller sogar in Zahlen.
Die Dual-Layer-Lüfter setzt MSI hinter die Front, wo sie frische Luft ins Gehäuse befördern sollen. Mit einem Rahmendurchmesser von 160 Millimetern fallen sie breiter als gewöhnlich aus. Die eigentliche Besonderheit sind jedoch die Lüfterblätter. Sie sind zur Minimierung von Vibrationen miteinander verbunden und doppellagig gedacht. Auf dem normalen, großen Lüfterblatt sitzt im Zentrum ein zweites, kleineres.
Vorteile des Dual-Fan-Konzepts
Beide rotieren in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das soll den Luftstrom optimieren und über einen längeren Bereich führen. Darüber hinaus können die Lüfter über einen kleinen Schalter auf ihrer Rückseite in der Maximalgeschwindigkeit begrenzt werden, um zwischen Lautstärke und Kühlleistung zu priorisieren – also das, was sonst die Konfiguration einer Lüfterkurve im Mainboard-UEFI macht. Gegenüber nicht näher benannten „normalen“ Lüftern sollen die Doppelblatt-Lüfter nach Angaben von MSI Temperaturvorteile zwischen 1,6 und 1,7 Grad bringen.
Die beiden Frontlüfter sowie der dritte mitgelieferte Lüfter, ein 120-mm-Modell im Heck, werden über einen ARGB-Fan-Hub für maximal vier Lüfter gesteuert. Weitere Lüfter können am Boden des Gehäuses, auf dem Netzteil-Shroud, der sich zur Montage des Netzteils leicht entfernen lassen soll, sowie am rechten Seitenteil und unter der Oberseite nachgerüstet werden. Maximal können zudem drei 360-mm-Radiatoren verbaut werden.
Kühlung hat auch sonst Platz im Gehäuse. Auf dem Prozessor dürfen Kühler 165 Millimeter hoch sein. Das reicht für die allermeisten Modelle, ausgenommen sind besonders riesige Flaggschiffe wie der neue Noctua NH-D15 G2 (Test). Grafikkarten unterliegen keinen relevanten Einschränkungen. Erweiterungskarten wird ebenso kein relevantes Limit auferlegt.
Festplatten verteilt MSI auf der Halterung für die Wasserpumpe des Kreislaufes einer Custom-Wasserkühlung sowie auf zwei Halterungen hinter dem Mainboard. Maximal sind so sechs Laufwerke möglich.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel ist das MSI MPG Velox 300R Airflow in Schwarz bereits für rund 150 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich, die weiße Version kostet knapp 10 Euro mehr.
| MSI MPG Velox 300R Airflow | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX Back-Connect |
| Chassis (L × B × H): | 485 × 235 × 518 mm (59,04 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 2 × 160 mm oder 3 × 120/140 mm (2 × 160 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) Boden: 1 × 120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 400 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | ab 129 € |
