Retro-Gehäuse, AiO & Tastatur: Bei Thermaltake haben die 1990er angerufen
Thermaltake legt zur CES 2026 ein ganzes Set von Retro-Komponenten auf. Zwei Gehäuse, eine AiO-Kühlung, Maus und Tastatur der neuen „Retro“-Serie fangen den beigefarbenen Look von Computern der 1990er Jahre und klobigen CRT-Bildschirmen ein.
Die Idee an sich ist nicht neu. Schon das Silverstone FLP02 ahmt das Aussehen alter Rechner bis hin zu Turbo-Knopf und Floppy-Laufwerken nach, kombiniert den Look aber mit modernem Innenleben. Das tut auch Thermaltake und schiebt den Regler ein wenig weiter in Richtung Moderne.
Retro 260 TG und Retro 360 TG gestalten ihre Front im alten Stil, inklusive einer Blende für Disketten- und 5,25"-Laufwerk. Die Blenden für optische Laufwerke können zudem durch ein 6"-Display ersetzt werden, das Thermaltake separat verkauft.
Am Seitenteil werden die Gehäuse hingegen modern: Mesh-Gitter neben dem am Boden platzierten Netzteil und ein großes Seitenfenster – diese drei Dinge kannten alte Tower ebenso wenig wie (moderne) USB-Anschlüsse an der Front. Das Innenleben ist ebenso modern.
Beide Gehäuse unterstützen maximal neun 120-mm-Lüfter und eine 280-mm- (Retro 260) beziehungsweise zwölf 120-mm-Lüfter und eine 360-mm-Wasserkühlung (Retro 360) im Deckel. Ansonsten unterscheiden sich die Modelle nur im Formfaktor für das Mainboard; beim kleinen Tower ist bei Micro-ATX Schluss, der große Tower nimmt ATX-Platinen auf.
Kühler im CRT-Design
Passend dazu baut Thermaltake den „Retro Ultra ARGB Sync AIO Kühler“ mit 240-mm- oder 360-mm-Radiator. Moderne Features wie eine RGB-Beleuchtung und ein 3,6"-LCD auf der Pumpeneinheit treffen Retro-Farbgebung und Design. Das Display erinnert dabei an einen CRT-Bildschirm.
Eingabegeräte in Beige
Im Stil des Gehäuses legt Thermaltake zudem zwei Eingabegeräte auf. Die „RetroCraft“-Tastatur und die „RetroSwift“-Maus auf Basis der A5 Wireless können über USB, Funk und Bluetooth verbunden werden. Der 60 bis 70 Gramm schwere Nager tastet mit 26000 dpi und Pixart-Sensorik des Typs PAW3395 ab, Taster stammen von Huano und sollen 80 Millionen Klicks überstehen. Die Polling Rate liegt bei 1000 Hz, zur Laufzeit mit Akku (500 mAh) macht Thermaltake keine Angaben.
Auch bei der Tastatur deuten die Spezifikationen auf ein höherpreisiges Modell hin: Auf der Ausstattungsliste des 75%-Modells mit 4.000-mAh-Akku stehen ein schallgedämmtes Aluminium-Gehäuse, Drehregler und Display. Welche Taster eingesetzt werden, ist aktuell unbekannt, diese sollen vorgeschmiedet und mit PBT-Tastenkappen bestückt sein. Wer das Farbschema nicht mag, kann die Tastatur zudem als V75 Max in Schwarz oder Weiß erwerben.
