Silverstone Alta F2: Gehäuse montiert GPUs im „Silverstone-Layout“ angewinkelt
Max Doll
97 Kommentare
Bild: Silverstone
Das Alta F2 verspricht ein Layout im „Silverstone-Stil“. Gemeint ist ein um 90 Grad gedrehtes Mainboard in Verbindung mit vertikalem Luftstrom, bei dem riesige Lüfter im Boden Luft zum Deckel des Towers führen. Die Grafikkarte kann zudem um rund 11 Grad geneigt montiert werden.
Drei 180-mm-Lüfter sorgen für Luftzug
Die Luftzufuhr erledigen drei 180-mm-Lüfter. Genutzt werden Air Penetrator 184i Pro mit Doppelkugellager aus dem Silverstone-Sortiment. Ihr PWM-gesteuertes Drehzahlband liegt zwischen 0 U/Min und 1.200 U/Min. Maximal werden 240 m³/h Luft bei 34,5 dB(A) bewegt. Das charakteristische Gitter auf der Rückseite der Lüfter soll Luft dabei fokussiert über eine größere Distanz führen. Ergänzt werden können Lüfter oder ein Radiator in der Front und im Deckel. Dort werden sie über den I/O-Anschlüssen der Hauptplatine montiert. Am Boden können zudem Radiatoren für 180-mm-Lüfter bis hinauf zu einem 560-mm-Modell verbaut werden.
Gegenüber dem Alta F1 entwickelt Silverstone den Aufbau sichtbar weiter. Zwei HDD-Käfige für je zwei 3,5"-HDDs sitzen nun hinter der Front, 2,5"-Laufwerke können am Boden des Towers sowie hinter dem Mainboard montiert werden.
Dadurch bleibt der Raum an der Rückwand nun aufgeräumter. Da dort lediglich das Netzteil sitzt, kann die Grafikkarte beim Alta F2 auch vertikal montiert werden, sofern sie nicht länger als 354 Millimeter und breiter als vier Slots wird. Um die Karte etwas stärker in den Luftstrom zu setzen, wird sie geneigt. Silverstone betont, dass in jedem Fall sowohl beliebig große CPU-Kühler als auch Grafikkarten im Gehäuse unabhängig voneinander mit kühler Luft versorgt werden; keine der beiden Komponenten komme mit der Abluft der anderen in Kontakt.
Fragezeichen über dem Preis
Nach Informationen von TechPowerUp! wird das Alta F2 in Europa ab Ende Mai im Handel stehen. Die Seite geht von einem Marktpreis zwischen 900 US-Dollar und 1.000 US-Dollar aus. Worauf sich diese Erwartung stützt, wird nicht begründet; sie erscheint unrealistisch. Selbst deutlich ungewöhnlicher konzipierte Tower erreichen diese Preisregion im Grunde nie, ein Thermaltake Level 20 GT wird mit rund 700 Euro vergleichsweise zum Schnäppchen. Für dann gute 1.000 Euro hätte das Silverstone-Gehäuse begrenzte Marktchancen. Realistischer erscheint deshalb ein Preis, der sich ungefähr auf dem Niveau des Alta F1 bewegen wird, der gegenwärtig bei 250 Euro liegt.
Silverstone Alta F2
Mainboard-Format: E-ATX, XL-ATX, ATX
Chassis (L × B × H): 658 × 261 × 576 mm (98,92 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 21,14 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 4 × 3,5" (extern)
4 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 9
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 1 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 180 mm (3 × 180 mm inklusive)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 205 mm
GPU: 354 mm – 604 mm
Netzteil: 220 mm
Preis:
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
