Zalman erweitert Z9-Serie um vier neue Modelle
Auf der Webseite der japanischen Elektronikmeile Akihabara sind neue Gehäuse von Zalman aufgetaucht. Bei den Modellen handelt es sich um leicht abgewandelte Varianten der bereits seit zwei Jahren erhältlichen Z9-Serie, welche sich bezüglich der jeweils unterschiedlich gestalteten Front unterscheiden.
An den Dimensionen des 207 × 460 × 504 mm großen Midi-Towers hat sich allerdings ebenso wenig etwas geändert wie am Aufbau des Innenraums. Dort lassen sich neben 290 mm langen Grafikkarten maximal vier 5,25- und fünf 3,5-Zoll-Laufwerke verbauen, während eine 2,5"-HDD auf der Rückseite des Mainboard-Trays Platz nimmt. Über einen Adapter kann zudem ein 5,25"-Schacht wahlweise eines der beiden kleineren Laufwerksformate unterbringen, wobei ein Platz im großen Käfig bereits durch das I/O-Panel belegt wird. Dieses enthält neben einer Lüftersteuerung auch eine Temperaturanzeige, vier USB-2.0- und HD-Audio-Anschlüsse.
Zur Belüftung des Z9 in der D-Ausführung setzt Zalman auf 120 Millimeter breite Lüfter, von denen jeweils ein Modell mit blauen LEDs in Front, Heck, Deckel und dem Seitenteil mit einer Mischung aus Mesh- und Window-Elementen sitzt. An den letzten beiden Positionen kann außerdem je ein weiteres Exemplar ergänzt oder in Front, die sich bei den vier Varianten des Gehäuses hinsichtlich der Gestaltung des Mesh-Einlasses unterscheidet, und Deckel durch ein größeres 140-mm-Modell ersetzt werden.
Laut Akihabara sollen die Gehäuse ab sofort im Handel erhältlich sein, wobei die Markteinführung in Europa für gewöhnlich mit einigen Wochen Verzögerung erfolgt. Der Preis der Z9-D(erivate) dürfte sich am identisch ausgestatteten Z9 Plus orientieren, welches derzeit über unseren Preisvergleich für rund 50 Euro erhältlich ist.
| Zalman DI, DII, DIII, DIV | ||
| Gehäusetyp | Midi-Tower | |
| Dimensionen | (B) 207 × (H) 460 × (T) 504 mm | |
| Material | Stahl / Plastik | |
| Farbe | Schwarz | |
| Nettogewicht | 7,2 kg | |
| Einschübe | 5,25" (extern) | 3 |
| 3,5" (extern) | 1 (über Adapter) | |
| 3,5" (intern) | 5 (plus ein 5,25" auf 3,5/2,5"-Adapter | |
| 2,5" (intern) | 1 | |
| Erweiterungsslots | 7 | |
| Mainboard-Formate | ATX / Micro-ATX | |
| Lüfter | Front | 1 × 120 mm (alternativ: 1 × 140 mm) |
| Heck | 1 × 120 mm | |
| Deckel | 1 × 120 mm (optional: 1 × 120/140 mm) | |
| Boden | (optional: 1 × 120/140 mm) | |
| Seitenteil | 1 × 120 mm (optional: 1 × 120 mm) | |
| I/O-Ports | 4 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung, Temperaturanzeige |
| Kompatibilität | Prozessorkühler | keine Angaben |
| Netzteil | keine Angaben | |
| Grafikkarte | 290 mm | |
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI!
