12VHPWR-Stecker: Seasonic empfiehlt, Kabel vorm Biegen per Föhn zu erhitzen
Update Fabian Vecellio del Monego
493 Kommentare
Bild: Seasonic
Der 12VHPWR-Stecker ist eine echte Rampensau. Gefühlt ständig schaffen es 12V-2×6-Kabel oder -Adapter in die Schlagzeilen, zuletzt wegen eines Rückrufes der gewinkelten Adapter von CableMod. Für Nutzer, die deswegen nun das starre Kabel an ihrer GeForce-Grafikkarte biegen müssen, hält Seasonic einen ungewöhnlichen Tipp parat.
Vorsicht, bitte nicht biegen!
Zur Erinnerung: In der ersten Iteration des 12VHPWR-Steckers, der beispielsweise bei frühen Modellen der GeForce RTX 4090 verbaut wurde, konnte es vergleichsweise einfach passieren, dass Nutzer den Stecker nicht vollständig einstecken oder aber dieser bei Bewegungen des Kabels aus der Buchse rutschen konnte. Insofern lautete die Empfehlung der Hersteller schon vor einem Jahr: Die im Vergleich zu den bekannten 8-Pin-Kabeln wesentlich starreren 16-Pin-Kabel sollten nach Möglichkeit nicht gebogen werden. Vor allem nicht, nachdem sie schon eingesteckt wurden – dann ist das Risiko hoch, dass einzelne Adern hohen Zugkräften ausgesetzt sind.
Und im Grunde genommen gelten diese Richtlinien mit dem überarbeiteten 12V-2×6-Stecker noch immer, denn an der Problematik der starren Erscheinung aufgrund der 16 Adern hat sich nichts geändert. So empfiehlt Netzteil-Hersteller Seasonic nach wie vor, die Kabel bestenfalls gar nicht und vor allem nicht unmittelbar im Bereich des Steckers zu biegen; 35 mm Abstand vor einer Kurve sollten gewahrt bleiben.
Wie ist ein 12VHPWR-Kabel zu biegen?
Zunächst kurios mutet aber die nun von Wccftech entdeckte Empfehlung an, wie 12V-2×6-Kabel laut Seasonic gebogen werden sollten, falls es sich nicht vermeiden lässt: Unter Einsatz eines Haartrockners. Im Grunde genommen könne jede vergleichbare Hitzequelle herhalten, um das Kabel unter vorsichtigem Wärmeeinfluss biegsamer zu machen, führt der Hersteller aus. Wichtig sei aber auch in diesem Fall, dass das Biegen vor dem Einsatz des Kabels geschehe – sobald es angeschlossen sei, sollten Anwender es tunlichst in Ruhe lassen, um potenziellen Defekten vorzubeugen.
We do understand that there may be a need to bend the cables in order to fit them into the case. If this necessity arises then this must be done following below recommendations:
  1. Disconnect the 12VHPWR / 12V-2×6 cable from the power supply and the GPU card.
  2. Carefully use a gentle heat source (such as a hair dryer) to carefully heat the area of the cable where you wish to make the bend.
  3. Carefully insert the connectors into the power supply and the GPU.
  4. Make sure the connectors are properly seated and the latch on the connectors is engaged and locked into place with a click.
  5. It is very important that after the connectors are properly in place, not to bend the cables or exert any unnecessary force on the connectors anymore, either at the power supply or at the GPU end.
Seasonic zu den eigenen 12V-2×6-Kabeln
Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass Seasonics Empfehlungen offenkundig nur für Seasonics Kabel gelten. Eine alte Empfehlung bleibt überdies bestehen: Nutzer sollten in jedem Fall darauf achten, dass die 12VHPWR- und 12V-2×6-Stecker fest und ganz eingesteckt werden, bis ein Einrasten vernommen werden kann.
Update
Parallel zur Empfehlung für den Umgang mit den eigenen 12VHPWR/12V-2×6-Kabeln, vor dem Fest aber noch unter dem Radar geflogen, ist ein von Seasonic über die chinesische Plattform Weibo initiierter Beta-Test für neue gewinkelte 12V-2×6-Kabel desselben Herstellers. 100 Inhaber kompatibler Seasonic-Netzteile (Prime, Focus, Vertex nach ATX 3.0) und einer GeForce RTX 4000 können sich darauf bewerben.
Der neue Kabelstrang mit gewinkeltem Stecker setzt auf die PCIe-Norm „12V-2×6“, die einem optimierten 12VHPWR-Design entspricht. Sie soll verhindern, dass Steckverbindungen den Kontakt verlieren und es so zu den bekannten Defekten kommt. Um den Begriff „12VHPWR“ schnellstmöglich in Vergessenheit geraten zu lassen, kommt das im Kern unveränderte Design unter neuem Namen daher. Ob sich die neue Bezeichnung mittelfristig durchsetzen wird, bleibt allerdings abzuwarten.
Heikles Thema: Seasonic sucht 100 Beta-Tester für verbesserte 12V-2x6-Kabel (12VHPWR 2.0)
Heikles Thema: Seasonic sucht 100 Beta-Tester für verbesserte 12V-2x6-Kabel (12VHPWR 2.0) (Bild: Seasonic)
Asus.de und Acer.de nicht erreichbar? So kommt ihr trotzdem an neue Treiber und BIOS-Dateien!
