Für RX 7950 XTX?: Fotos eines riesigen RX-7900-Kühler-Prototyps aufgetaucht
Wolfgang Andermahr
35 Kommentare
Bild: Quasar Zone
Bevor eine Grafikkarte erscheint, experimentieren Hersteller mit verschiedenen Kühlerversionen herum. Die meisten erscheinen nie; sei es, weil ein anderes Design benutzt wird, oder gleich das ganze Produkt abgesagt worden ist. Bei der Radeon-RX-7900-Serie hatte AMD allem Anschein nach hinter den Kulissen zeitweise Großes vor.
Zumindest deuten Bilder darauf hin, die auf der koreanische Plattform Quasar Zone aufgetaucht sind. Dort hat ein Nutzer auf einem chinesischem Marketplace eine Radeon RX 7900 XTX (Test) erworben und auch erhalten – jedoch mit einem bisher unbekannten Kühler. Dieser sieht vom Design dem Referenzkühler der Radeon RX 7900 XTX sehr ähnlich, schlussendlich handelt es sich aber um ein anderes Design. Und zwar eines, das deutlich größere Ausmaße aufweist.
Alle Dimensionen wachsen deutlich an
So misst der Käufer bei dem offiziellen Referenzdesign der Radeon RX 7900 XTX eine Länge von 29 cm, während die neu erworbene Karte auf 33 cm kommt. Zugleich steigt die Breite von 42 mm auf 55 mm an, was für ein vollwertiges 3-Slot-Design spricht. Und auch die Höhe ist bei dem unbekannten Kühlerdesign angewachsen, gemessen wurde diese aber nicht. Ebenso nicht gemessen wurde der Durchmesser der 3 Lüfter, doch sind diese gegenüber dem Original ebenso größer geworden.
Der Kühler weist noch weitere Besonderheiten auf. So hat der Radeon-RX-7900-XTX-Kühler eine Aussparung bei den Stromanschlüssen, der für zwei 8-Pin-Stromstecker ausreicht. Bei dem Prototypen-Kühler ist diese Aussparung ebenso vorhanden, fällt aber größer aus. Und zwar genauso so groß, dass nicht zwei, sondern drei 8-Pin-Stromstecker verbaut hätten werden können.
Nicht genutzte Prototypen gibt es immer mal wieder
Es kann als gesichert angesehen werden, dass der Kühler tatsächlich von AMD stammt. Schlussendlich gibt es zwei mögliche Hintergründe. Entweder handelt es sich um ein Prototypen-Design für die schlussendlich nie erschienene Radeon RX 7950 XTX. Wahrscheinlicher ist aber, dass AMD den größeren Kühler für die Radeon RX 7900 XTX in Betracht gezogen hat. Dazu passt auch, dass es vor dem Launch der Radeon-RX-7000- und auch GeForce-RTX-4000-Serie zahlreiche Gerüchte gegeben hat, dass die Grafikkarten-Flaggschiffe von AMD und Nvidia 500 Watt oder gar noch mehr Energie aufnehmen würden.
RX 7900 XTX Referenz vs. AMD-Prototyp (Bild: Quasar Zone)
Das würde zu dem deutlich größeren Kühler und den drei Acht-Pin-Stromsteckern passen. Und auch dazu, dass Nvidia ebenso einen größeren Kühler entwickelt hat als derjenige, der schlussendlich genutzt worden ist. Denn beide Hersteller haben sich schlussendlich damals dazu entschieden, die Leistungsaufnahme nicht (weiter) explodieren zu lassen.
