GeForce RTX 3090 Ti Suprim X: MSI nennt 480 Watt TDP und empfiehlt 1.000-Watt-Netzteil
Sven Bauduin
170 Kommentare
Bild: MSI
MSI wird beim Nachfolger der GeForce RTX 3090 Suprim X (Test), die mit einer Standard-TDP von 420 Watt daherkommt, die TDP ab Werk auf 480 Watt anheben und empfiehlt für die Energieversorgung über erneut 3×8-Pin ein Netzteil mit 1.000 statt 850 Watt Nennleistung. Im Gaming- respektive OC-Modus werden auch 500 Watt+ drin sein.
Es geht Richtung 500 Watt
Dem Twitter-Nutzer @wxnod ist es gelungen, die offiziellen Spezifikationen der kommenden MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X auf der Herstellerseite abzurufen, die unabhängig des mutmaßlichen vorläufigen Produktionsstopps der 3090 Ti noch nicht hätten erreichbar sein dürfen. Einen Termin für die neue High-End-Grafikkarte hat Nvidia bisher noch nicht genannt, zuletzt gemutmaßt wurde der 27. Januar – der Tag, an dem auch die GeForce RTX 3050 erscheinen wird.
Spezifikationen der MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X
Spezifikationen der MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X (Bild: @wxnod via Twitter)
Wie zuvor wird auch bei MSIs neuer RTX 3090 Ti Suprim X neben dem Silent-, Game- und OC-Modus ein Extreme-Performance-Modus offeriert, der das MSI Dragon Center voraussetzt. Die RTX 3090 Suprim X schaltet auf diesem Weg bis zu 450 Watt TDP frei, bei der neuen RTX 3090 Ti Suprim X dürften es dann über 500 Watt sein. Prozentual wäre der Aufschlag damit geringer, als er für die Founders Edition von Nvidia erwartet wird: 450 statt 350 Watt sind hier seit Wochen im Gespräch.
3090 Suprim X → 3090 Ti Suprim X
  • 1.860 MHz → 1.880 MHz (Standard Mode)
  • 1.875 MHz → 1.900 MHz (Extreme Performance)
  • 420 Watt Standard-TDP → 480 Watt Standard-TDP
  • 850 Watt PSU empfohlen → 1.000 Watt PSU empfohlen
  • 24 GB GDDR6X mit 19,5 Gb/s → 24 GB GDDR6X mit 21,0 Gb/s
  • 10.496 CUDA-Cores → 10.752 CUDA-Cores
Einzig die Stromversorgung über dreimal 8-Pin-PCIe-Strecker bleibt gleich, wenngleich MSI die Empfehlung von einem 850 Watt starken Netzteil auf jetzt 1.000 Watt erhöht hat. Die Abmessungen, an denen sich mit 336 × 140 × 61 mm ebenfalls nichts geändert hat, sowie das mit 1.905 zu 1.895 Gramm nur unwesentlich höhere Gewicht, lassen außerdem darauf schließen, dass der Suprim-X-Kühler 1:1 beibehalten wurde.
Eine auf über 500 Watt ohne Mod einstellbare TDP dürfte bei der GeForce RTX 3090 Ti noch nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten. Mindestens die EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N, die über 2× 16-Pin sowie den PCIe-Steckplatz theoretisch bis zu 1.275 Watt aufnehmen kann, dürfte noch darüber liegen. Die Suprim X wäre mit 500 bis 510 Watt bereits sehr nahe am Limit (PCIe: 525 Watt).
Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Nvidia GeForce RTX 3090 Nvidia GeForce RTX 3090 Ti*
Architektur Ampere
Grafikchip GA102-225-A1 GA102-300-A1 GA102-350-A1
Node Samsung, 8 nm Custom-Prozess
CUDA-Kerne 10.240 10.496 10.752
Grafikspeicher 12 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X
Speicher-Geschwindigkeit 19,0 Gbps 19,5 Gbps 21 Gbps
TDP 350 Watt 450 Watt
*) nicht offiziell bestätigt
Asus.de und Acer.de nicht erreichbar? So kommt ihr trotzdem an neue Treiber und BIOS-Dateien!
