Community
Multi Flame Generation: Wie geht ihr mit dem kontroversen 12V-2×6-Stecker um?
Fabian Vecellio del Monego
841 Kommentare
Bild: der8auer
Angeschmorte 12V-2×6-Stecker an teuren GeForce-Grafikkarten bleiben ein wiederkehrendes Thema. Habt ihr selbst auch eine Grafikkarte mit diesem oder dem älteren 12VHPWR-Stecker in Betrieb? Falls ja, wie geht ihr damit um und bereitet euch der Anschluss sorgen? Vielleicht so sehr, dass es kaufentscheidend wird?
Der 12V-2×6 bleibt ein heißes Thema
Der 12VHPWR- und auch dessen Neuauflage, der 12V-2×6-Stromstecker, sorgen immer wieder für Schäden an Grafikkarten. Vor allem die teuren Nvidia-Modelle mit gleichzeitig sehr hoher Leistungs­aufnahme, also insbesondere GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 4090, sind davon betroffen. Aber ganz gleich welche Grafikkarte im Rechner steckt, welches Netzteil verbaut ist, welches Kabel als Verbindung genutzt wird und wie fest das Kabel in den Stecker gedrückt wird: Die 12V-2×6-Verbindung kann unbemerkt kritisch werden. Und kritisch bedeutet dann leider oft schmorende Stecker, beschädigte Grafikkarten und je nachdem auch ein beschädigtes Netzteil.
Diese Woche hat sich ComputerBase zwei Drittanbieter-Produkte im Detail angesehen, die das Problem der ungleichmäßigen Lastenverteilung über die verschiedenen Adern des Steckers zwar nicht lösen, aber zumindest vor den Gefahren warnen und gegebenenfalls eingreifen können.
Eine passende Sonntagsfrage zum leidigen Schmorstecker-Thema liegt folglich auf der Hand. Und in der Tat soll es heute darum gehen, wie die Community es mit dem 12V-2×6-Stecker hält – und wie ihr mit dem Anschluss umgeht, falls ihr selbst eine entsprechende Grafikkarte verbaut habt. Apropos, habt ihr?
Nutzt du selbst eine Grafikkarte mit 12VHPWR- oder 12V-2×6-Stecker?
  • Ja, eine GeForce RTX 30
    1,3 %
  • Ja, eine GeForce RTX 40
    21,4 %
  • Ja, eine GeForce RTX 50
    21,7 %
  • Ja, eine Radeon RX 9000
    3,0 %
  • Nein, nicht mehr
    1,1 %
  • Nein, hatte ich auch noch nie
    51,4 %
Wart ihr schon akut von den Stecker-Problemen betroffen?
Und falls ja, wart ihr schon selbst von einem angeschmorten oder schlimmstenfalls durchgebrannten 12VHPWR- oder 12V-2×6-Stecker betroffen?
Bist du von den Problemen mit dem 12V-2×6-Stecker persönlich betroffen?
  • Ja, ich habe bei meiner Grafikkarte bzw. dem Kabel eine stark ungleichmäßige Auslastung der Adern festgestellt.
    0,6 %
  • Ja, bei mir ist schon einmal ein solcher neuer 12V-Stecker angeschmort bzw. verkohlt – er war schwarz, mehr ist nicht passiert.
    0,3 %
  • Ja, bei mir ist schon einmal ein solcher neuer 12V-Stecker verschmort – er war teilweise geschmolzen bzw. deutlich verformt.
    0,6 %
  • Ja, bei mir hat ein solcher neuer 12V-Stecker schon einmal Feuer gefangen – es hat im PC tatsächlich angefangen zu brennen.
    0,2 %
  • Nein, aber ich nutze einen der neuen 12V-Stecker.
    44,0 %
  • Nein, ich nutze allerdings auch gar keinen der neuen 12V-Stecker.
    54,4 %
Das Spiel mit dem Feuer
Jetzt aber einen Schritt zurück. Falls ihr eine Grafikkarte mit 12V-Stecker habt, wie habt ihr euer Modell ans Netzteil angeschlossen?
Wie hast du deine Grafikkarte mit neuem 12V-Stromstecker angeschlossen?
  • Mit einem der Grafikkarte beigelegten, kurzen Adapterkabel auf mehrere 8-Pin-Anschlüsse („Kabelpeitsche“)
    23,1 %
  • Mit einem separat beschafften (etwas längerem) Adapterkabel, das an die 8-Pin-Kabel des Netzteil angeschlossen wird
    4,1 %
  • Mit einem separat beschafften Adapterkabel in voller Länge, dessen 8-Pin-Enden direkt in das Netzteil gesteckt werden
    11,3 %
  • Mit einem nativen 12VHWPR- bzw. 12V-2×6-Kabel, das von der Grafikkarte direkt ins Netzteil geht
    61,4 %
Und bereitet euch der 12V-Stecker eurer Grafikkarte Sorgen?
Wie gehst du mit deiner Grafikkarte mit neuem 12V-Stecker um?
  • Ich begrüße den 12VHPWR- bzw. 12V-2×6-Stecker meiner Grafikkarte, so habe ich weniger Kabel-Wirrwarr und es sieht auch besser aus.
    9,1 %
  • Für mich ist das ein ganz normaler Stecker, ich mache mir da keine Gedanken oder Sorgen.
    33,4 %
  • Ich nutze die Grafikkarte wie gehabt, mache mir aber durchaus Sorgen, dass da auf Dauer etwas passieren könnte.
    42,9 %
  • Ich sorge mich sehr und habe Maßnahmen getroffen, wie etwa ein reduziertes Power-Limit oder eine regelmäßige manuelle Überprüfung der Steckverbindung bzw. des Kabels.
    9,3 %
  • Ich sorge mich sehr und habe sogar systematisch Maßnahmen ergriffen, bspw. mit einem WireView Pro II oder ähnlichem Zubehör.
    5,3 %
Wenn der Stromstecker kaufentscheidend wird
Einmal angenommen, ihr bräuchtet eine neue Grafikkarte und würdet jetzt neu kaufen – würdet ihr mit dem aktuellen Kenntnisstand auch ein Modell in die engere Auswahl fassen, das auf den 12V-2×6-Stecker setzt?
Würdest du eine Grafikkarte mit 12V-2×6-Stecker kaufen?
  • Ja, das würde ich wieder tun.
    40,1 %
  • Nein, das würde ich nicht wieder tun.
    7,3 %
  • Ja, das würde ich tun. Bisher hatte ich so eine Grafikkarte noch nicht.
    9,7 %
  • Nein, das würde ich nicht tun. Bisher hatte ich so eine Grafikkarte auch noch nicht.
    43,0 %
Und zurückblickend, hat euch der verbaute Stromstecker bei der Entscheidung zwischen einer GeForce-, Radeon- oder Arc-Grafikkarte beeinflusst?
Hat der 12V-2×6-Stecker die Wahl des GPU-Herstellers beeinflusst?
  • Ja – ich wollte eigentlich eine GeForce, aber nicht diesen Stecker. So wurde es dann gezwungenermaßen eine Radeon.
    5,3 %
  • Ja – ich wollte aber ohnehin eine Radeon, der Stecker hat mich darin nur bestärkt.
    22,5 %
  • Nein, hat er nicht (maßgeblich).
    72,2 %
Hauptsächlich setzt Nvidia auf den 12V-2×6-Stecker, vereinzelt gibt es aber auch Custom-Designs der Radeon RX 9070 (XT), die den neuen Anschluss verbaut haben. Auch hier kam es schon zu Komplikationen. Falls ihr euch eine Radeon RX 9070 XT gekauft habt, war der verbaute Stecker bei der Wahl des konkreten Modells ein relevantes Kriterium?
Hast du die Wahl deines Custom-Designs der RX 9070 (XT), falls vorhanden, auch vom Stromstecker abhängig gemacht?
  • Ja, der 12V-2×6-Stecker war ein K.-o.-Kriterium – entsprechende Custom-Designs waren von vornherein keine Option für mich.
    41,3 %
  • Ja, ich habe den 12V-2×6-Stecker gemieden, das war aber kein absolutes Kriterium.
    13,9 %
  • Ja, der 12V-2×6-Stecker war ein Pluspunkt, aber nicht allein kaufentscheidend.
    2,0 %
  • Ja, ich habe mich bewusst für ein Custom-Design mit 12V-2×6-Stecker entschieden – eben deswegen.
    2,1 %
  • Nein, das war für mich kein Thema.
    40,8 %
Besserung mit der nächsten Generation?
Nach dem Rückblick folgt abschließend der Ausblick: Geht ihr davon aus, dass Nvidia mit der nächsten Grafikkarten-Generation nachbessern und die Probleme mit dem gegenwärtigen 12V-2×6-Standard aus der Welt räumen wird?
Wird Nvidia die Stecker-Problematik mit GeForce RTX 60 beheben?
  • Ja, Nvidia und Partner werden den 12V-2×6-Stecker konstruktiv weiterentwickeln und die Probleme mit einer neuen Version aus der Welt räumen.
    16,3 %
  • Ja, Nvidia wird den problematischen 12V-2×6-Stecker hinter sich lassen und zu einem ganz neuen Stecker wechseln.
    3,2 %
  • Ja, Nvidia wird wieder zurück zum bewährten 8-Pin-Stecker gehen.
    1,0 %
  • Nein, Nvidia wird es auch bei GeForce RTX 60 nicht nötig haben, Privatkunden ordnungsgemäß funktionierende Hardware zu verkaufen.
    74,6 %
  • GeForce RTX 60? Wird es gar nicht mehr geben.
    4,9 %
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Die Redaktion freut sich wie immer über fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren zur aktuellen Sonntagsfrage. Wenn ihr persönlich ganz andere Ansichten vertretet, die von den bei den Umfragen im Artikel gegebenen Antwort­möglichkeiten nicht abgedeckt werden, könnt ihr davon ebenfalls im Forum berichten. Auch Ideen und Anregungen zu inhaltlichen Ergänzungen der laufenden oder zukünftigen Umfragen sind gerne gesehen.
Leser, die sich noch nicht an den vergangenen Sonntagsfragen beteiligt haben, können dies gerne nachholen, denn die Umfragen laufen stets über eine Dauer von 30 Tagen. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein kostenloser ComputerBase-Account. Insbesondere zu den letzten Sonntagsfragen sind im Forum häufig nach wie vor spannende Diskussionen im Gange.
Die letzten zehn Sonntagsfragen in der Übersicht
Motivation und Datennutzung
Die im Rahmen der Sonntagsfragen erhobenen Daten dienen einzig und allein dazu, die Stimmung innerhalb der Community und die Hardware- sowie Software-Präferenzen der Leser und deren Entwicklung besser sichtbar zu machen. Einen finanziellen oder werblichen Hintergrund gibt es dabei nicht und auch eine Auswertung zu Zwecken der Marktforschung oder eine Übermittlung der Daten an Dritte finden nicht statt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
