CES 2026
be quiet! kühlt mit Display: Light Loop und Dark Rock werden mit LCD aufgerüstet
Max Doll (+1)
62 Kommentare
be quiet! aktualisiert Luft- und Wasserkühlungen. Die High-End-Luftkühler Dark Rock 6 Pro sowie die All-in-One-Wasserkühlung Light Loop werden auch in Varianten mit Display aufgelegt und ab dem Frühjahr im Handel zu finden sein.
Luftkühler mit Bildschirm-Upgrade
Der neue Display-Kühler ist die Speerspitze der sechsten Dark-Rock-Generation. Beim Dark Rock Pro 6 IO LCD setzt be quiet! einen 4,5"-Bildschirm mit IPS-Display auf den Deckel. Darüber können Systeminformationen, wie etwa Temperaturen oder Taktraten, Videos, Bilder oder Musiktitel angezeigt werden.
Wie der Dark Rock 6 Pro verfügt er über sieben Heatpipes und zwei neu entwickelte Silent-Wings-PWM-Lüfter. Der Dark Rock 6 muss hingegen auf eine Heatpipe verzichten und wird mit nur einem normalen Silent-Wings-Lüfter mit einem Durchmesser von 135 Millimetern versehen. Lüfter der Dark-Rock-Serie können dabei in einem „semi-passiven“ Modus betrieben werden. Dieser erlaubt das Anhalten der Lüfter bei niedrigen Temperaturen.
Preise starten bei rund 90 Euro für den Dark Rock 6. Das Pro-Modell soll rund 110 Euro kosten. Beide werden ab dem 19. Mai im Handel zu finden sein. Für die LCD-Variante gibt es noch keine Preisempfehlung. Der Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte geplant.
Light Loop hat kleines LCD
Auch die Light-Loop-Serie bekommt ab April ein neues Spitzenmodell. Die Light Loop IO LCD verfügt ebenfalls über ein IPS-Display, das be quiet! auf die Pumpe setzt. Daher fällt die Diagonale mit 2,1 Zoll kleiner aus. Die Helligkeit soll 500 Nits erreichen. Verglichen mit anderen Herstellern, die Displays biegen und um die Ecke legen, fällt die be-quiet-Variante noch vergleichsweise zahm aus.
Belüftet wird ein 360- oder 240-mm-Radiator mit Lüftern des Typs Light Wings LX, die per Daisy-Chain-Verbindung verbunden sind. Sie können per PWM-Signal gesteuert werden. Konfiguriert werden Kühlung und Display entweder über die IO-Center-Software oder die parallel angebotene Web-App im Browser.
Die kleinste Variante des neuen Spitzenmodells startet bei rund 205 Euro mit 240-mm-Wärmetauscher, für einen 360-mm-Radiator geht es bei 230 Euro los. In Weiß werden jeweils 5 Euro Mehrpreis fällig.
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • Area-51 Gaming-Systeme: Alienware bringt AMD X3D im Desktop und OLED im Notebook
  • X3D² bestätigt: Der AMD Ryzen 9 9950X3D2 mit doppeltem 3D V-Cache kommt!
  • RTX Remix Logic: Nvidia liefert neues Modding-Tool für dynamische Effekte
  • +134 weitere News
