be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
Den ersten ARGB-Lüftern im Portfolio, den Light Wings, lässt be quiet! mit drei Jahren Versatz zur Computex eine weitere Variante folgen. Die Light Wings LX verzichten auf den ARGB-Ring der Light Wings, sie leuchten hingegen von der Nabe aus. Dafür gibt es sie direkt zum Start einzeln und der UVP liegt niedriger.
Nur einfach nur anders beleuchtete Light Wings
Die 16 RGB-LEDs in der Nabe statt in einem Ring auf dem Lüfterrahmen sind im Vergleich zu den Light Wings aber nicht der einzige Unterschied: Auch die maximalen Drehzahlen der erneut als Standard- und High-Speed-Varianten verfügbaren 120- und 140-mm-Lüfter fällt niedriger aus. Was das für die Lautstärke und die Förderleistung bedeutet, hat be quiet! auf der Computex allerdings noch nicht im Detail offenbart.
Neu ist ebenfalls die Möglichkeit, mehrere Light Wings LX respektive deren ARGB-Steuerung in Reihe zu schalten (Daisy Chain), was zum Einen den Kabelsalat im Gehäuse reduziert und zum anderen einen RGB-Anschluss für mehrere Lüfter nutzbar macht – vorausgesetzt, er liefert genug elektrische Leistung.
Light Wings 120 PWM | Light Wings LX 120 PWM | Light Wings 140 PWM | Light Wings LX 140 PWM | |
Artikel-Nr. | BL072 | ? | BL074 | ? |
Abmessungen | 120 × 120 × 25 mm | 140 × 140 × 25 mm | ||
Maximaldrehzahl | 1.700 UPM | 1.600 UPM | 1.500 UPM | 1.200 UPM |
Maximaler Schalldruck | 20,6 db(A) | ? | 23,3 db(A) | ? |
Maximaler Airflow | 70,53 m³ | ? | 95,14 m³ | ? |
Statischer Druck | 1,66 mm/H²O | ? | 1,49 mm/H²O | ? |
Lebensdauer | bis zu 60.000 Stunden bei 25°Celsius | |||
Beleuchtung | ARGB mit 5 Volt | |||
Anschluss | 4-Pin PWM | |||
Light Wings 120 PWM High-Speed |
Light Wings LX 120 PWM High-Speed |
Light Wings 140 PWM High-Speed |
Light Wings LX 140 PWM High-Speed |
Artikel-Nr. | BL073 | ? | BL075 | ? |
Maximaldrehzahl | 2.200 UPM | 1.800 UPM | 2.500 UPM | 2.100 UPM |
Maximaler Schalldruck | 31,0 db(A) | ? | 31,0 db(A) | ? |
Maximaler Airflow | 88,86 m³ | ? | 121,82 m³ | ? |
Statischer Druck | 2,60 mm/H²O | ? | 2,30 mm/H²O | ? |
Preise und Verfügbarkeit
Interessenten müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis die Lüfter in 120 und 140 mm, Schwarz oder Weiß, Standard- und High-Speed-Variante in den Handel kommen. Erst im September 2024 ist es so weit. Im Gegensatz zu den Light Wings in Weiß vor einem Jahr wird es direkt zum Start sowohl Dreierpacks als auch einzelne Lüfter im Handel geben. Die UVP fallen durch die Bank niedriger aus als bei den Light Wings. Ein Blick auf den Markt zeigt wiederum: UVP zu Marktpreis geht es knapp zu.
Wie die neuen Showcase-Gehäuse Light Base 900 und Light Base 600 erscheinen auch die neuen Light Wings LX am 10. Oktober. Der auf der Computex für September anberaumte Start im September wurde also knapp verpasst.
Variante | U/min (max.) | Gebinde | UVP |
Light Wings LX 120mm PWM | 1.600 | Einzeln | 18,90 Euro |
3er Pack | 54,90 Euro | ||
Light Wings LX 120mm PWM High-Speed | 2.100 | Einzeln | 18,90 Euro |
Light Wings LX 140mm PWM | 1.200 | Einzeln | 19,90 Euro |
3er Pack | 57,90 Euro | ||
Light Wings LX 140mm PWM High-Speed | 1.800 | Einzeln | 19,90 Euro |
- be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
- be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
- Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
- +80 weitere News
