Corsair iCue H170i Capellix: Monster-Radiator mit 420 mm für spezielle Anforderungen
Max Doll
39 Kommentare
Bild: Corsair
Corsairs AiO-Kühler der Capellix-Serie werden ab sofort auch mit einem ungewöhnlich großen Radiator angeboten. Die neue iCue H170i Elite Capellix nutzt einen Wärmetauscher im 420-mm-Format, der von drei 140-mm-Lüftern gekühlt wird.
Nur zwei eigene Gehäuse sind kompatibel
Neben der Alphacool Eisbaer 420 und dem Arctic Liquid Freezer II 420 ist der Kühler von Corsair erst das dritte Modell am Markt, das einen Radiator dieser Größe verwendet. Das hat gute Gründe. Durch den enormen Platzbedarf scheidet die Montage in gewöhnlichen Gehäusen aus, wobei „gewöhnlich“ mit „Midi-Tower“ zu übersetzen wäre. Corsairs eigene Kompatibilitätsliste weist dementsprechend nur das nagelneue 7000D mit Montage oben und vorne sowie das 1000D aus eigener Produktion nur mit Befestigung oben als kompatibel aus – denn der Radiator geht etwas über drei 140-mm-Montageplätze hinaus.
Kompatibel ist die H170i nur zu wenigen Gehäusen
Kompatibel ist die H170i nur zu wenigen Gehäusen (Bild: Corsair)
Die drei Lüfter können auch angehalten werden
Die Belüftung übernehmen drei Lüfter der ML-RGB-Serie, die maximal mit 2.000 U/Min drehen. Sie können bei geringer Last zudem vollständig angehalten werden. Weitere LEDs kommen im Pumpengehäuse zum Einsatz. Lüfter und Leuchtmittel können über die beigelegte Steuerung des Typs iCUE Commander Core, einer abgespeckten Version der Commander-Pro-Hubs, geregelt werden. Mit der Steuerung lassen sich neben den drei mitgelieferten drei weitere Lüfter verbinden, was entweder die Regelung weiterer Gehäuselüfter oder den Betrieb des Kühlers mit Sandwich-Belüftung erlaubt.
Marktstart in zwei Wochen für 229 Euro
Corsair nennt für die iCue H170i Elite Capellix im eigenen Webshop einen Preis von 229 Euro. Lieferbar soll der Kühler innerhalb von zwei Wochen sein. Damit liegt die Preisempfehlung rund 40 Euro über der H150i Elite Capellix (Test) mit 360-mm-Radiator mit bereits extravagantem Preis, und hörbarer Pumpe und hoher Lautstärke, aber auch höchster Kühlleistung. In diesem Sinne wird die H170i nicht nur aufgrund der „Systemvoraussetzungen“ hinsichtlich des Gehäuses, sondern auch aufgrund dieser Eigenschaften ein Nischenprodukt für besondere Anwendungsgebiete bleiben. Sie richtet sich an Szenarien, in denen maximierte Leistung und wenig anderes von Bedeutung ist.
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
Radiator (L × B × H): 140 × 27 mm
Radiator-Material:
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: 350 mm
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: ?
Lebensdauer Pumpe (MTBF): ?
Anschluss Pumpe: USB
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: ?
Lüfter: 3 × 140 × 140 × 25 mm
Magnetlager
2.000 U/min
94,1 m³/h
1,8 mm H₂O
10,0 – 37,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüftersteuerung: Software-Konfiguration
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/TR4
Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200
Preis: 229 €
