Deepcool Gammaxx L ARGB: AiO-Kühlung wird mit ARGB-Beleuchtung aufgewertet
Frank Meyer
8 Kommentare
Bild: Deepcool
Als dezentes Refresh schickt Deepcool die mittlerweile gut zwei Jahre alten Komplettwasserkühler der Serie Gammaxx L ins Jahr 2021. Zwei der drei Modelle erhalten über den Zusatz ARGB in der Produktkennung Neuerungen in Form von Lüftern mit adressierbaren LEDs. Bei Gammaxx L240 und L360 sind auch leuchtende Pumpendeckel zugegen.
Deepcools Gammaxx L240 ARGB und Gammaxx L360 ARGB sind bei Pumpeneinheit und Radiator, der typischerweise je nach Modell unterschiedlich in der Größe konzipiert ist, den bisher angebotenen Gammaxx-L-AiOs der zweiten Generation technisch gleichgestellt. Diese geschlossenen Wasserkühlungen kosten aktuell ab 70 Euro beziehungsweise ab 90 Euro. Änderungen sind in erster Linie kosmetischer Natur. Neben den weiterhin im Durchmesser 120 mm messenden Lüftern, die mit einem hydraulischen Lager ausgestattet sind, kann fortan auch der Deckel der Pumpeneinheit über adressierbare Leuchtdioden den eigenen Vorlieben bei Farbe und Strahlkraft angepasst werden.
Im ComputerBase-Preisvergleich sind weder Gammaxx L240 ARGB noch Gammaxx L360 ARGB bereits gelistet. Angaben zum anvisierten Verkaufsstart und den jeweiligen unverbindlichen Preisempfehlungen hat Deepcool bislang nicht bekannt gegeben. Bestückt mit einfachen RGB-LEDs sind die Schwestermodelle unter den All-in-One-Wasserkühlern als Gammaxx L240 v2 und Gammaxx L360 v2 jedoch weiterhin erhältlich.
Deepcool Gammaxx L240 ARGB Deepcool Gammaxx L240 v2 Deepcool Gammaxx L360 ARGB Deepcool Gammaxx L360 v2
Radiator (L × B × H): 282 × 120 × 27 mm 402 × 120 × 27 mm
Radiator-Material: Aluminium
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: 380 mm 465 mm
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: 2.400 U/min 2.550 U/min
Lebensdauer Pumpe (MTBF): ?
Anschluss Pumpe: 3-Pin
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: 2,4 Watt 2,5 Watt
Lüfter: 2 × 120 × 120 × 25 mm
Hydraulisch
500 – 1.800 U/min
? – 117,7 m³/h
? – 2,4 mm H₂O
? – 30,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
Öldrucklager
500 – 1.800 U/min
? – 117,7 m³/h
? – 2,4 mm H₂O
? – 30,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
3 × 120 × 120 × 25 mm
Hydraulisch
500 – 1.800 U/min
? – 117,7 m³/h
? – 2,4 mm H₂O
? – 30,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
Öldrucklager
500 – 1.800 U/min
? – 117,7 m³/h
? – 2,4 mm H₂O
? – 30,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
Lüftersteuerung: Software-Konfiguration
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1
Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200
Preis: 90 $
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
