Turris 620: Tryx' erster CPU-Luftkühler hat zwei Türme und ein 5“-Display
Nach ersten AiO-Kühlern mit großem Display und Gehäusen steigt Newcomer Trxy auch in den Markt für CPU-Luftkühler ein: Der Turris 620 ist ein üppiger Twin-Tower-Kühler mit riesigem Display. Der Preis liegt hoch, rund 140 Euro verlangt der Hersteller für das Modell. Im Vergleich zur Konkurrenz soll das aber wenig sein.
Asymmetrisch und mit Offset-Option
Im Kern greift der Tryx auf bekannte Ideen zurück: Heatpipe und Halterung verschieben die beiden Kühltürme über und hinter den Prozessor, um dem ersten Erweiterungsslot und den RAM-Modulen mehr Raum zu geben. Speichermodule dürfen dabei 45 bis 55 Millimeter hoch sein. Woher kommt die Varianz? Beide 120-mm-Lüfter sind an Schienen befestigt. Das vordere Exemplar, das nicht vom Deckel überragt wird, kann dadurch in der Höhe in mehreren Rasten verstellt werden, was die Gesamthöhe des Kühlers auf bis zu 175 Millimeter anhebt.
Je nachdem, ob der Kühler auf einer CPU von Intel oder AMD zum Einsatz kommt, lässt sich der Kühler ohne extra Offset-Kit geringfügig in Relation zum Retention-Modul versetzen.
Lüfter mit abweichender Drehzahl
Die Lüfter drehen zwischen 500 und 1.850 Umdrehungen pro Minute, der mittlere allerdings 50 U/Min langsamer – der Drehzahlunterschied soll Dröhnen verhindern, auch Noctua setzt auf dieses Prinzip. Die Gesamtlautstärke gibt Tryx mit 32,5 dB(A) an, die Leistungsfähigkeit mit einer TDP von 280 Watt. Verbaut werden kann der Kühler auf aktuellen Sockeln von Intel und AMD. Bei Intel kommt ein eigenes Retention Kit zum Einsatz, bei AMD wird auf das Kit des Sockels gesetzt.
Großes 5-Zoll-Display auf dem Deckel
Auf dem Kühlturm sitzt, das ist die zweite Besonderheit, ein mit Magneten befestigtes Bildschirmmodul. Das IPS-Display löst mit 1280 × 720 Pixeln auf und verfügt über eine Diagonale von 5 Zoll.
Über die Kanali-Software des Herstellers können Videos, Bilder oder GIFs mit bis zu 500 Megabyte Größe angezeigt werden. Parallel dazu lassen sich am linken Rand auch Systeminformationen ausgeben, drei Telemetriedaten darf der Nutzer wählen. Laut Hersteller ist ein Dual-Core-Chip im Display integriert, um unabhängig vom Betriebssystem arbeiten zu können und die Rechenlast zu verringern.
Preis: Relativ niedrig
Der in Schwarz und Weiß erhältliche Kühler ist ab sofort für 139,90 Euro bei Caseking verfügbar*. Auf den Kühler selbst gewährt Tryx eine Garantie von 6 Jahren, auf das Display sind es 3 Jahre.
Den für einen CPU-Luftkühler ambitionierten Preis begründet der Hersteller mit dem Konkurrenten: Die Leistung des Kühlers solle zwischen Noctua NH-D15 G1 und NH-D15 G2 (Test) liegen, die das Segment anführen. Die Preisempfehlung des G1 werde aber knapp unterboten – bei besserer Ausstattung, lautet das Argument, mit dem Tryx für sich wirbt; denn bei Noctua gibt es kein Display. Im Handel kostet der Noctua NH-D15 G2 aktuell ebenfalls rund 140 Euro.
Der Test folgt in Kürze
ComputerBase liegt bereits ein Muster des Tryx Turris 620 in Weiß zum Testen vor. Ein umfangreicher Testbericht folgt in Kürze.
| Tryx Turris 620 | |
| Bauform: | Tower |
| Größe (L × B × H): | 128 × 135 × 159 mm (ohne Lüfter) 165 × 135 × 165 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 1.850 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis, konvex (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium (vernickelt), ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte |
| Lüfter (Modell 1): | 2 × 120 × 120 × 25,0 mm Gleitlager 500 – 1.850 U/min 112,0 m³/h 2,1 mm H₂O 27,4 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Schiene Entkopplung: ? |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 1700/1851 |
| Preis: | 140 € |
ComputerBase hat die Informationen zum Turris 620 vor Hersteller Tryx erhalten. Diese wurden unter NDA zur Verfügung gestellt. Die einzige Vorgabe war der frühstmögliche Veröffentlichungszeitpunkt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf die Meldung fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
