CES 2026
Neue Acer-Monitore: 1.000 Hz, QD-OLED in Ultrawide und 5K oder 6K
Michael Günsch (+1)
38 Kommentare
Neue Monitore hat auch Acer mit nach Las Vegas gebracht. Drei davon richten sich an Spieler, einer an professionelle Anwender. Eine 1.000-Hz-Option gibt es beim Predator XB273U F6, 5K und 165 Hz beim Nitro XV270X und QD-OLED in 21:9 beim Predator X34 F3. Für Profis ist der PE320QX bestimmt.
WQHD mit 500 Hz oder HD mit 1.000 Hz
Wem die nativen 500 Hz des Predator XB273U F6 nicht reichen, der kann im alternativen Modus die Auflösung von 2.560 × 1.440 auf 1.280 × 720 reduzieren und dann sogar 1.000 Hz nutzen. Diese Dual-Mode-Funktion nennt Acer Dynamic Frequency and Resolution (DFR). Damit will der Hersteller vornehmlich E-Sports-Profis ansprechen.
Das IPS-Panel mit 27 Zoll wird als reflexionsarm beschrieben und soll ein Kontrastverhältnis von 2.000:1 erreichen, was für IPS Black sprechen würde. Die Reaktionszeit wird mit 1 ms respektive 0,5 ms als Minimum angegeben. Die Farbtiefe liegt bei simulierten 10 Bit (8 Bit + FRC) und DCI-P3 soll zu 95 Prozent abgedeckt werden.
Als Anschlüsse stehen einmal DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.1 sowie Audiobuchsen zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung zählen integrierte Lautsprecher und eine Fernbedienung (Acer Smart Dial).
Laut der Pressemitteilung soll der Predator XB273U F6 im zweiten Quartal erscheinen, am Stand vor Ort war hingegen vom dritten Quartal die Rede. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 899 Euro.
5K mit 165 Hz oder WQHD mit 330 Hz
Der Dual-Modus mausert sich langsam zum Standard-Feature, denn auch der Nitro XV270X P bietet eine solche Funktion. Sein ebenfalls 27 Zoll messendes IPS-Panel arbeitet nativ mit 5.120 × 2.880 Pixeln und 165 Hz, alternativ kann auf 2.560 × 1.440 und 330 Hz umgestellt werden. Die Pixeldichte beträgt bei nativer Auflösung stolze 218 ppi. Farbtiefe und Reaktionszeit entsprechen dem oben genannten Schwestermodell. Mit diesem hat er auch die Anschlüsse gemein, die aus einmal DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.1 und Audio bestehen. Bei beiden bietet der Standfuß eine Höhenverstellung und Pivot.
Letztlich ist auch der Preis identisch zum Predator XB273U F6 und so kostet der Nitro XV270X P ebenfalls 899 Euro. Der Marktstart soll im dritten Quartal erfolgen.
Predator X34 F3
Für extrem hohen Kontrast, tiefes Schwarz und schnellste Reaktionszeiten muss es schon ein OLED-Panel sein. Auch hier hat Acer ein neues Produkt geplant: Der Predator X34 F3 ist ein Ultra-Widescreen-Modell mit 3.440 × 1.440 im 21:9-Format. Das QD-OLED-Panel von Samsung ist leicht gebogen und liefert die typischen Werte wie 0,03 ms Reaktionszeit, echte 10 Bit Farbtiefe und 99 Prozent von DCI-P3. Die Helligkeit soll in der Spitze 500 cd/m² erreichen und passend dazu ist von „HDR 500“ die Rede.
Einmal DisplayPort 1.4 und zweimal HDMI 2.1 sowie integrierte Lautsprecher sind auch bei diesem Modell gesetzt. Einen Pivot-Modus gibt es aufgrund der Breite allerdings nicht. Das Display lässt sich aber auch um 150 mm in der Höhe verstellen.
Für die Verfügbarkeit des Predator X34 F3 nannte Acer Ende Q2 oder Q3. Der UVP liegt bei 1.199 Euro.
Einmal mit Profis
Die teuerste Neuvorstellung bildet der Acer ProDesigner PE320QX, dessen Einsatzgebiet schon im Namen steckt. Wer hier echte 10 Bit erwartet, wird aber enttäuscht, denn das „reflexionsfreie“ IPS-Panel arbeitet mit 8 Bit und FRC. Das Backlight ist allerdings stärker als bei den anderen IPS-Modellen, sodass es mit bis zu 600 cd/m² auch das Siegel DisplayHDR 600 tragen darf.
Der 32"-Monitor soll 98 Prozent von DCI-P3 und 99 Prozent von Adobe RGB abdecken, ist bei der Reaktionszeit mit 4 ms aber etwas langsam. Die Bildwiederholrate beträgt zudem nur 60 Hz. Bei den Anschlüssen sind unter anderem der moderne DisplayPort 2.1 (keine Angabe zu UHBR) und HDMI 2.1 vertreten. Nur bei diesem Modell nennt Acer überhaupt USB-Ports: USB4 gibt es einmal als Eingang mit 100 Watt und einmal als Ausgang mit 15 Watt. Hinzu kommen weitere USB-C- und USB-A-Ports sowie ein Audio-Ausgang.
Der Acer ProDesigner PE320QX soll im dritten Quartal zum Preis von 1.499 Euro erscheinen.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Acer vor dem eigentlichen Messestart unter NDA erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe aus dem NDA war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • GeForce RTX 5090: MSIs Lightning X & Z mit bis zu 1.000 Watt ab Werk offiziell
  • Area-51 Gaming-Systeme: Alienware bringt AMD X3D im Desktop und OLED im Notebook
  • X3D² bestätigt: Der AMD Ryzen 9 9950X3D2 mit doppeltem 3D V-Cache kommt!
  • +134 weitere News
