Lenovo Yoga (Pro) 9(i) und 7(i): 8. Notebook-Generation setzt auf Mini-LED und OLED
Nicolas La Rocco
32 Kommentare
Bild: Lenovo
Mit einem Großaufgebot neuer Yoga-Notebooks der 8. Generation geht Lenovo ab Mai an den Start. Das Yoga Pro 9i kommt in 16" und 14,5" mit Mini-LED-Option, das Yoga 7 und 7i in 14" und 16" sowie das Yoga Slim 7 und 6 in 14" und 14,5" mit OLED-Option. Prozessoren von AMD und Intel stehen mit Ausnahme des Flaggschiffs zur Auswahl.
Das Topmodell Yoga Pro 9i kommt hingegen ausschließlich mit Intel-Prozessoren der Baureihe Raptor Lake (13th Gen) in einem (für Lenovo) angepassten, auf 40 × 25 statt 50 × 25 mm verkleinerten Package, das an der „5“ im Modellnamen der CPU zu erkennen ist. Der Hersteller gibt an, durch eine Steigerung der thermischen Leistung um 62,5 Prozent (16") respektive mehr als 25 Prozent (14,5") aus dem Yoga Pro 9i deutlich mehr Performance für CPU und GPU als beim Vorgänger zu holen. Lenovo richtet sich mit den Notebooks an Kreativschaffende und stellt neben Core i5, i7 und i9 auch Grafikkarten von GeForce RTX 4050 über 4060 bis 4070 (Test) bei jeweils 100 Watt TGP zur Auswahl.
Mini-LED-Display mit hoher Genauigkeit
Die Bildausgabe kann optional auf einem 165 Hz schnellen und mit 1.200 cd/m² besonders hellen IPS-Panel mit Mini-LED-Backlight erfolgen, das über 1.600 Dimmingzonen verfügt, wie der Hersteller auf Nachfrage erklärte. Dieser Bildschirm deckt zudem 100 Prozent von sRGB, DCI-P3 und Adobe RGB ab und kommt mit Delta E<1, was die Ausrichtung an Creator verdeutlicht. Touch wird optional für diesen Bildschirm angeboten. Standardmäßig setzt Lenovo auf ein 120 Hz schnelles IPS-LCD-Panel mit 400 cd/m² sowie 100 Prozent sRGB und DCI-P3. Weitere Details sowie Angaben zu RAM und SSDs sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.
Unter dem Begriff „Premium Suite“ versammelt Lenovo Optimierungen an der weiteren Hardware, darunter leise Lüfter, eine überarbeitete Tastatur mit 1,5 mm Hub und leicht konkaven (0,3 mm) Tastenkappen, ein größeres Trackpad und eine 5-MP-Webcam.
Lenovo Yoga Pro 9i (Gen 8)
Yoga Pro 7 mit AMD-Option
Yoga Pro 7 und Yoga Pro 7i bietet Lenovo mit AMD- oder Intel-Prozessoren an, wobei Ryzen-CPUs noch mit Zen-3- oder bereits mit Zen-4-Kernen zur Auswahl stehen, während bei Intel zwei Raptor-Lake-Prozessoren genannt werden. Im Bereich der Grafikkarte ist in der niedrigeren Preisklasse bei der RTX 3050 oder 4050 Schluss.
Lenovo Yoga Pro 7 (Gen 8)
Die auch für diese Modelle geschürte „Premium Suite“ besteht diesmal aus vier Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung, vier Lautsprechern, FHD-Infrarot- und ToF-Kameras samt Privacy Shutter sowie ebenfalls der überarbeiteten Tastatur.
Lenovo Yoga Pro 7i (Gen 8)
Für die teils matt ausgeführten Bildschirme gibt es hochauflösende, mit 90 oder 120 Hz betriebene 16:10-Optionen auf einem klassischen LCD mit bis zu 3.072 × 1.920 Pixeln, 100 Prozent DCI-P3 und Dolby Vision, jedoch keine Mini-LED-Backlight-Option wie beim teureren Yoga Pro 9i.
Marktstart ab Mai, Juni und August
Lenovo will das Yoga Pro 9i ab Juni in den Farben Storm Grey und Tidal Teal zu Preisen ab 2.299 Euro für beide Größen auf den Markt bringen. Das Yoga Pro 7 ist erst ab August zu Preisen ab 899 Euro, das Yoga Pro 7i ab Mai ab 999 Euro geplant.
Lenovo Yoga Pro 9i
(Gen 8, 16")
Lenovo Yoga Pro 9i
(Gen 8, 14,5")
Lenovo Yoga Pro 7
(Gen 8)
Lenovo Yoga Pro 7i
(Gen 8)
CPU Intel Core i9-13905H
Intel Core i7-13705H
Intel Core i5-13505H
AMD Ryzen 7 7840HS
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD Ryzen 7 7735HS
AMD Ryzen 5 7535HS
Intel Core i7-13700H
Intel Core i5-13500H
GPU Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8 GB GDDR6, 100 W, 1.605 MHz
Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 GB GDDR6, 100 W, 1.890 MHz
Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU, 6 GB GDDR6, 100 W, 2.055 MHz
Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8 GB GDDR6, 80 W, 1.605 MHz
Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 GB GDDR6, 80 W, 1.890 MHz
Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU, 6 GB GDDR6, 80 W, 2.055 MHz
Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU, 6 GB GDDR6, 55 W, 1.605 MHz
Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop GPU, 6 GB GDDR6, 58 W, 990 MHz
RAM 16 GB/32 GB/64 GB LPDDR5X-6400, Dual-Channel 16 GB LPDDR5X-6400, Dual-Channel 16 GB/32 GB LPDDR5X-5200, Dual-Channel
SSD 512 GB/1 TB PCIe Gen 4 M.2
Display 16", 3.200 × 2.000, 16:10, 165 Hz, IPS, Mini-LED, 1.200 cd/m², Delta E<1, 100% sRGB, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB, Dolby Vision, Touch (optional)
16", 3.200 × 2.000, 16:10, 165 Hz, IPS, LCD, 400 cd/m², Delta E<1, 100% sRGB, 100% DCI-P3, Dolby Vision, Touch (optional)
14,,5", 3.072 × 1.920, 16:10, 165 Hz, IPS, Mini-LED, 1.200 cd/m², Delta E<1, 100% sRGB, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB, Dolby Vision, Touch (optional)
14,5",3.072 × 1.920, 16:10, 165 Hz, IPS, LCD, 400 cd/m², Delta E<1, 100% sRGB, 100% DCI-P3, Dolby Vision, Touch (optional)
14,5", 3.072 × 1.920, 16:10, 120 Hz, IPS, LCD, 400 cd/m², 100% sRGB, 100% DCI-P3, Dolby Vision, matt
14,5", 2.560 × 1.600, 16:10, 90 Hz, IPS, LCD, 350 cd/m², 100% sRGB, Dolby Vision
14,5", 2.560 × 1.600, 16:10, 90 Hz, IPS, LCD, 350 cd/m², 100% sRGB, Dolby Vision, matt
Anschlüsse links 1 × Thunderbolt 4, 1 × USB-A 3.2 Gen 1, 1 × Audio-Combo, 1 × HDMI 2.1, 1 × DC-In 1 × Thunderbolt 4, 1 × USB-C 3.2 Gen 1, 1 × HDMI 2.1, 1 × SD-Kartenleser 1 × USB-C 4.0 Gen 1, 1 × USB-C 3.2 Gen 1, 1 × HDMI 2.1 1 × Thunderbolt 4, 1 × USB-C 3.2 Gen 2, 1 × HDMI 2.1
rechts 1 × USB-A 3.2 Gen 1, 1 × SD-Kartenleser 2 × USB-A 3.2 Gen 1, 1 × Audio-Combo 1 × Audio-Combo, 1 × USB-A 3.2 Gen 1
Akku 75 Wh 73 Wh
Kabellose Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1
Kamera 5 MP, IR + ToF, E-Shutter, 4 Mikrofone Mini-LED: 5 MP, IR + ToF, E-Shutter, 4 Mikrofone
LCD: FHD, IR + ToF, E-Shutter, 4 Mikrofone
FHD, IR + ToF, Shutter, 4 Mikrofone
Abmessungen (B × T × H) Mini-LED: 362 × 245 × 18,16 mm
LCD: 362 × 245 × 17,9 mm
Mini-LED: 327 × 224 × 17,6 mm
LCD: 327 × 224 × 16,9 mm
326 × 227 × 15,6 mm
Gewicht Mini-LED: ab 2,23 kg
LCD (dGPU): ab 2,18 kg
LCD (iGPU): ab 2,06 kg
Mini-LED: ab 1,7 kg
LCD: ab 1,65 kg
ab 1,49 kg
Betriebssystem Windows 11 Home
Farben Storm Grey, Tidal Teal
Sonstiges 6 Lautsprecher, Dolby Atmos 4 Lautsprecher, Dolby Atmos
Preis ab 2.299 Euro inkl. MwSt. ab 899 Euro inkl. MwSt. ab 999 Euro inkl. MwSt.
Verfügbarkeit ab Juni 2023 ab August 2023 ab Mai 2023
Yoga 7 und Yoga 7i mit 360-Grad-Scharnier
Im Gegensatz zu den Clamshell-Notebooks Yoga Pro 9i und 7(i) sind Yoga 7 und Yoga 7i als Convertibles mit 360-Grad-Scharnier konzipiert, sodass diese auch als Tablet genutzt werden können. Hervorstechendes Merkmal sind dabei die beiden OLED-Optionen, die es jeweils für das 14-Zoll-Modell gibt. Das eine OLED-Panel kommt auf 1800p mit 90 Hz, das andere auf 1200p bei 60 Hz. 100 Prozent des DCI-P3-Farbraums sollen beide Varianten abdecken. Den Einstieg bildet ein LCD-Panel und in der 16-Zoll-Klasse ist LCD ohnehin die einzige Option.
Lenovo Yoga 7 (Gen 8)
Bei den Prozessoren stellt der Anbieter noch nicht näher spezifizierte Ryzen 7 und 5 der 7000U-Baureihe oder Intel Core i7 und i5 in der U15- und P28-Klassen zur Auswahl. Für die Grafikkarte vertrauen diese Notebooks durchweg auf die integrierte GPU.
Lenovo Yoga 7i (Gen 8)
Das Yoga 7 in 14 und 16 Zoll soll ab Mai zu Preisen ab 999 und 1.099 Euro in den Markt starten, für das Yoga 7i ruft Lenovo ab 1.099 Euro in 14 und ab 1.199 Euro in 16 Zoll auf.
Lenovo Yoga 7
(Gen 8, 14")
Lenovo Yoga 7
(Gen 8, 16")
Lenovo Yoga 7i
(Gen 8, 14")
Lenovo Yoga 7i
(Gen 8, 16")
CPU AMD Ryzen 7/5 7000U Bis zu Intel Core i7/i5 P28/U15
GPU iGPU
RAM 8 GB/16 GB LPDDR5-6400, Dual-Channel 8 GB/16 GB LPDDR5-5200, Dual-Channel
SSD 256 GB/512 GB PCIe Gen 4 M.2 512 GB/1 TB PCIe Gen 4 M.2 256 GB/512 GB/1 TB PCIe Gen 4 M.2
Display 14", 2.880 × 1.800, 16:10, 90 Hz, OLED, 400 cd/m², 100% DCI-P3, Dolby Vision, Touch
14", 1.920 × 1.200, 16:10, 60 Hz, OLED, 400 cd/m², 100% DCI-P3, Dolby Vision, Touch
14", 2.240 × 1.400, 16:10, 60 Hz, LCD, 300 cd/m² 100% sRGB, Dolby Vision, Touch
16", 1.920 × 1.200, 16:10, 60 Hz, LCD, 300 cd/m², 45% NTSC, Dolby Vision, Touch 14", 2.880 × 1.800, 16:10, 90 Hz, OLED, 400 cd/m², 100% DCI-P3, Dolby Vision, Touch
16", 2.560 × 1.600, 16:10, 60 Hz, LCD, 400 cd/m², 100% sRGB, Dolby Vision
Anschlüsse 1 × USB-A 3.2 Gen 1, 2 × USB-C (?), 1 × HDMI 1.4b, 1 × microSD-Kartenleser, 1 × Audio-Combo, 1 × Novo-Button 1 × USB-A 3.2 Gen 1, 1 × USB-C 4.0 Gen 3, 1 × HDMI 1.4b, 1 × microSD-Kartenleser, 1 × Audio-Combo, 1 × Novo-Button 1 × USB-A 3.2 Gen 1, 2 × USB-C (?), 1 × HDMI 1.4b, 1 × microSD-Kartenleser, 1 × Audio-Combo, 1 × Novo-Button 2 × USB-A 3.2 Gen 1, 2 × USB-C (?), 1 × HDMI 1.4b, 1 × microSD-Kartenleser, 1 × Audio-Combo, 1 × Novo-Button
Akku 71 Wh
Kabellose Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Kamera 1080p, IR, Privacy Shutter
Abmessungen (B × T × H) 317,87 × 222,50 × 16,49 mm 362,16 × 250,12 × 16,99 mm 317,87 × 222,50 × 16,49 mm 355,98 × 250,12 × 16,99 mm
Gewicht OLED: ab 1,45 kg
LCD: ab 1,53 kg
ab 2,04 kg OLED: ab 1,49 kg
LCD: ab 1,55 kg
WUXGA: ab 2,04 kg
FHD: ab 1,98 kg
Sonstiges 2 × 2 W Lautsprecher, Dolby Atmos, Fingerabdrucksensor (optional)
Preis ab 999 Euro inkl. MwSt. ab 1.099 Euro inkl. MwSt. ab 1.199 Euro inkl. MwSt.
Verfügbarkeit ab Mai 2023
Slim-Varianten ebenso mit OLED
Leicht und dennoch leistungsstark sollen das Yoga Slim 6 und 7 an den Start gehen. Die Notebooks kommen ausschließlich mit AMD-Prozessoren, wobei diese für das Yoga Slim 7 noch nicht genau bekannt sind, dort aber mit 30 Watt „Thermal Design“ arbeiten sollen.
Lenovo Yoga Slim 6 (Gen 8)
BIs zu 1800p-Auflösung
Das Yoga Slim 6 wird mit 120 oder 60 Hz schnellem IPS-LCD-Panel angeboten, bei der OLED-Option gibt es 60 Hz in matt ausgeführt. Die Auflösung reicht von 1200p über 1400p bis 1800p – Details sind den Tabellen zu entnehmen. Das vermutlich teurere Yoga Slim 7 kommt hingegen stets mit 14,5 Zoll großem OLED-Bildschirm mit 2.944 × 1.840 Pixeln (16:10), 400 cd/m², 100 Prozent DCI-P3, Dolby Vision und Touch.
Lenovo Yoga Slim 7 (Gen 8)
Während das Yoga Slim 6 bereits ab Juni ab 899 Euro geplant ist, soll das noch nicht mit einem Preis versehene Yoga Slim 7 erst im August dieses Jahres nachgereicht werden.
Lenovo Yoga Slim 6
(Gen 8)
Lenovo Yoga Slim 7
(Gen 8)
CPU AMD Ryzen 7 7840U
AMD Ryzen 5 7540U
AMD Ryzen
GPU iGPU
RAM 8 GB/16 GB LPDDR5, Dual-Channel 16 GB/32 GB LPDDR5X-6400, Dual-Channel
SSD 512 GB/1 TB PCIe M.2 512 GB/1 TB PCIe Gen 4 M.2
Display 14", 2.880 × 1.800, 16:10, 120 Hz, IPS, LCD, 400 cd/m², 100% sRGB, Dolby Vision, matt
14", 2.240 × 1.400, 16:10, 60 Hz, IPS, LCD, 300 cd/m², 100% sRGB, Dolby Vision, matt
14", 1.920 × 1.200, 16:10, 60 Hz, OLED, 400 cd/m², 100% DCI-P3, Dolby Vision, matt
14,5", 2.944 × 1.840, 16:10, 90 Hz, OLED, 400 cd/m², 100% DCI-P3, Dolby Vision, Touch
Anschlüsse links 1 × USB-C 4.0, 1 × USB-C 3.2 Gen 1, 1 × HDMI 2.1 2 × USB-C 4.0
rechts 1 × USB-A 3.2 Gen 1, 1 × Audio-Combo 1 × USB-C 3.2 Gen 2, 1 × Audio-Combo
Akku 60 Wh/65 Wh 70 Wh
Kabellose Konnektivität Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1
Kamera FHD, IR, Shutter, 2 Mikrofone FHD, IR + ToF, E-Shutter, 4 Mikrofone
Abmessungen (B × T × H) 312 × 221 × 14,9 mm 325 × 222 × 13,9 mm
Gewicht ab 1,31 kg ab 1,35 kg
Sonstiges 2 Lautsprecher, Dolby Atmos 6 Lautsprecher, Dolby Atmos
Preis ab 899 Euro inkl. MwSt.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Lenovo unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
