Klein oder mobil: HP bringt Workstations Z2 Mini G9 und ZBook Firefly G9
In der Z-Serie bietet HP Produkte für professionell Kreativschaffende an, die mit digitalen Medien wie Fotos und Videos zu tun haben. Eine Desktop-Workstation der besonders kleinen Sorte ist die Z2 Mini G9. Ein eher klassisches Notebook ist das ZBook Firefly G9 mit 16:10-Display.
HP Z2 Mini G9
Die Z2 Mini G9 bezeichnet HP als „leistungsstärkste Mini-Workstation der Welt“. In dem rund 21 cm × 22 cm × 7 cm messenden Gehäuse verpackt der Hersteller Intels Next-Gen Core-Prozessoren (Alder Lake) inklusive schnellen Modellen der K-Serie. Diesen stehen bis zu 64 GB DDR5-Speicher zur Seite. Grafikkarten finden nur im Low-Profile-Format Platz; maximal steht eine Nvidia RTX A2000 mit 12 GB Videospeicher zur Auswahl, die sich später aber aufrüsten lässt.
Für Massenspeicher stehen im Inneren zwei M.2-2280-Slots mit PCIe 4.0 für NVMe-SSDs zur Verfügung. Ein weiterer M.2-Slot ist für ein optionales Funkmodul mit WLAN und Bluetooth bestimmt. Auf der Rückseite sind dreimal DisplayPort 1.4, einmal USB-C mit 10 Gbit/s, zweimal USB-A mit 10 Gbit/s und einmal RJ-45 zu finden. Seitlich kommt noch einmal die gleiche USB-Konfiguration sowie ein Combo-Port für Kopfhörer/Mikrofon zum Einsatz. Optional können links und rechts auch andere Ports („Flex Io“) eingesetzt werden, bei denen unter anderem auch HDMI, Thunderbolt sowie schnellere Ethernet-Ports zur Auswahl stehen.
Die Mini-Workstation lässt sich flach oder hochkant auf dem Schreibtisch oder in platzsparender Weise hinter einem kompatiblen Monitor betreiben. HP zeigt letzteres Beispiel mit dem parallel vorgestellten HP Z40c G3 Curved Display.
Voraussichtlich ab März 2022 soll die Z2 Mini G9 erhältlich sein. Preise sollen erst kurz vor Marktstart kommuniziert werden.
| Z2 Mini G9 | ||
| CPU | Next-gen Intel Core, inklusive K-Serie | |
| GPU | bis NVIDIA RTX A2000 (12 GB) aufrüstbar (nur Low-Profile-Format) |
| RAM | bis 64 GB DDR5 SO-DIMM 4.800 MT/s (mit/ohne ECC) | |
| Netzteil | 180/280 W | |
| PCIe/Storage | 1 × PCIe4 x8 2 × M.2-2280 (PCIe4 für SSD) 1 × M.2-2230 (PCIe3 für WLAN/BT) |
| Anschlüsse | Seite: | 1 × Kopfhörer/Mikrofon, 2 × USB-A (10 Gbps), 1 × USB-C (10 Gbps) |
| Hinten: | 1 × RJ-45, 3 × DisplayPort 1.4, 2 × USB-A (10 Gbps), 1 × USB-C (10 Gbps, Laden mit 5V/3A) | |
| Optional: | Flex IO (rechts): USB-A (5 Gbps) oder Seriell Flex IO (links): DisplayPort 1.4 HBR3 oder HDMI 2.0b oder VGA oder 2 × USB-A (5 Gbps) oder 1 × USB-C (10 Gbps, Power Delivery, Alt Mode DisplayPort) oder 1 GbE LAN oder Thunderbolt 3 (40 Gbps, USB-C 10 Gbps) oder 2,5 GbE LAN oder 10 GbE LAN oder USB-based Serial port oder 1GbE Fiber LC NIC |
| Sicherheit | HP Sure Click, HP Sure Start Gen7, HP Sure Run Gen5, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Recover Gen4, HP Secure Erase, HP Wolf Security for Business | |
ZBook Firefly 14/16 G9
Außerdem hat HP zur CES 2022 mit ZBook Firefly 14 G9 (14 Zoll) und ZBook Firefly 16 G9 (16 Zoll) zwei mobile Workstations respektive Notebooks vorgestellt. Jeweils mit einem 16:10-Display bestückt, kommen Prozessoren aus Intels neuer Generation, eine Nvidia T550 und bis zu 64 GB RAM zum Einsatz.
Auch das HP ZBook Firefly G9 soll ab März erhältlich sein. Preise werden ebenfalls später nachgereicht.
- Next-gen Intel Core processors
- Up to NVIDIA T550 laptop GPU
- Up to 64GB nECC memory
- Up to 2TB storage
- Next-gen Wi-Fi 6, or 5G options let you connect from any location
- Display:
- Optional DreamColor display with a billion on-screen colors and 100% DCI-P3
- 16:10 HP DreamColor display for more vertical content and 100% DCI-P3 wide color gamut delivering high color fidelity
- Improved to 120Hz – smoother motion graphics at higher refresh rate
- Dimensions
- ZBook Firefly 14: 315.6 x 224.05 x 19.9 mm
- ZBook Firefly 16 : 358.7 x 250.98 x 19.9 mm
- Weight:
- ZBook Firefly 14: 3.24 lbs (1.47Kg)
- ZBook Firefly 16 : 3.9 lbs (1.77Kg)
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von HP unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
