CES 2026
Neue Strix-Halo-Mini-PCs: Acer Veriton RA100 AI & MSI AI Edge nutzen Ryzen AI Max+ 395
Volker Rißka
7 Kommentare
Acer und MSI stellen zur CES 2026 neue Mini-PC mit Strix Halo vor: Veriton RA100 AI und AI Edge nutzen den AMD Ryzen AI Max+ 395. Acer will das System noch im 1. Quartal mit bis zu 128 GByte LPDDR5X und 4 TByte großer SSD auf den Markt bringen, MSI nennt noch keinen Termin. Eine Preisaussage gibt es bei beiden OEMs noch nicht.
Acer verrät schon alle Details
Im 203 (B) × 192 (T) × 70 (H) mm großen Gehäuse der Veriton RA100 AI Mini Workstation wird Strix Halo im Maximalausbau zu finden sein, was auch den nun von AMD freigegebenen schnelleren Speichertyp LPDDR5X-8533 einschließt. Vor eineinhalb Jahren war anfänglich bei 7.500 MT/s für Strix Point Schluss, Strix Halo setzte zuletzt bereits auf 8.000 MT/s; auch neueste Strix-Point-Systeme sind nun damit unterwegs. Strix Halo darf jetzt noch höher. Der Vier-Kanal-Speicher kann so im Zweifel noch ein paar Prozent mehr Leistung ermöglichen.
Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation
Mit „Performance-Knopf“
Apropos Leistung: Direkt in der Front des aufrecht stehenden kleinen Towers ist ein Modus-Knopf zu finden, mit dem zwischen dem Silent Mode für allgemeine Büroaufgaben, dem Balanced Mode für einfaches Gaming oder Multitasking und dem Performance Mode für AI-Computing oder Triple-A-Gaming nahtlos gewechselt werden kann.
Die „adaptiven Modi“ umfassen nicht nur die TDP, sondern auch die Steuerung von Kühlung und Geräuschpegel basierend auf den Workflow-Anforderungen, erklärte Acer vorab. Was sich dabei eventuell selbst festlegen lässt, blieb aber offen. Vor Ort klappte das Umschalten in Las Vegas aber bereits, wenngleich die Software es nicht direkt angezeigt hat.
Dass Strix Halo durchaus auch etwas mehr Leistung aufnehmen möchte, hatte der Test des AMD Ryzen AI Max+ 395 erst kürzlich gezeigt. Die von AMD ausgegebenen 55 Watt TDP sind für viele Aufgaben dann doch zu wenig und werden dem teuren Produkt nicht gerecht, erst ab 85 Watt und mehr läuft die große APU zur Bestform auf.
Bis zu 128 GB RAM und 4 TB SSD-Speicherplatz
Im Inneren des Mini-PCs werden bis zu 4 TByte SSD-Speicherplatz über einen M.2-Slot geboten (mit einer 8-TB-SSD sollten aber auch 8 TB möglich sein), bis zu 128 GB sind konfigurierbar – mehr bietet Strix Halo nicht.
LAN ist ebenso wie WiFi 7 an Bord, auch ein Kartenleser, einige USB-A- und auch USB-C-Ports sind verbaut – inklusive 40 Gbps schnellem USB-4-Port direkt in der Front. Die Radeon 8060S gibt die Bildsignale primär über HDMI 2.1 und DisplayPort aus.
Noch im ersten Quartal soll die kleine Workstation von Acer verfügbar werden. Einen Preis nennt Acer heute aber noch nicht – die schwankenden Speicherpreise sind Schuld daran.
MSI verrät noch nicht ganz so viel
Von MSI gibt es per Pressemitteilung vorerst im Endeffekt nur den Namen „AI Edge Desktop“ und ein erstes Bild des 4-Liter-Chassis.
Der MSI AI Edge Desktop mit AMD Strix Halo
Der MSI AI Edge Desktop mit AMD Strix Halo (Bild: MSI)
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • GeForce RTX 5090: MSIs Lightning X & Z mit bis zu 1.000 Watt ab Werk offiziell
  • Area-51 Gaming-Systeme: Alienware bringt AMD X3D im Desktop und OLED im Notebook
  • X3D² bestätigt: Der AMD Ryzen 9 9950X3D2 mit doppeltem 3D V-Cache kommt!
  • +134 weitere News
