Udoo Bolt Gear: Mini-PC mit AMD Ryzen Embedded V1605B
Sven Bauduin
41 Kommentare
Bild: Udoo
Auf einer Fläche von 13 × 13 Zentimetern beherbergt der neue Mini-PC Udoo Bolt Gear einen AMD Ryzen Embedded V1605B mit vier Kernen und acht Threads, bis zu drei Laufwerke und maximal 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit ECC und 2.400 MT/s.
Alternative zum Raspberry Pi 4
Insbesondere als leistungsstarke Alternative zum Raspberry Pi 4 und anderen kompakten Einplatinencomputern bringt sich das 13 × 13 × 7 cm „große“ System in Stellung und auch die Maker-Community fragt immer leistungsstärkere PC-Systeme an.
Udoo Bolt Gear
Udoo Bolt Gear (Bild: Udoo)
Der Udoo Bolt Gear besteht als Komplettlösung aus der gleichnamigen Entwicklerplatine, einem Gehäuse aus Metall sowie einem WiFi- und Bluetooth-Kit. Die Basis des Mini-Rechners bildet ein AMD Ryzen Embedded V1605B mit Radeon Vega 8 und bis zu 3,6 GHz Boost-Takt. Die in 14 nm gefertigte APU basiert auf Raven Ridge und bietet vier Kerne und acht Threads, bei einem Basistakt von 2 GHz. Die Grafikeinheit taktet mit 1,1 GHz und verfügt über insgesamt 512 ALUs. Die konfigurierbare TDP beträgt wahlweise 12 bis 25 Watt.
Vier Kerne, acht Threads und bis zu 32 GB RAM
Über das Dual-Channel-Speicherinterface und zwei SO-DIMM-Steckplätze lassen sich bis zu 32 GB DDR4-2400 mit ECC-Support anbieten, für interne Speicherlösungen kann eine M.2-SSD via PCIe x2 oder SATA angebunden werden, hinzu kommt ein M.2 Key M-Port mit NVMe-Anbindung.
Neben Gigabit-Ethernet verfügt der Udoo Bolt Gear über ein nicht näher spezifiziertes Wi-Fi-/Bluetooth-Modul sowie je zwei USB 3.0 Typ A- und Typ C-Ports.
Um die Soundausgabe kümmert sich ein ALC 888 HD Audio Codec von Realtek und Anzeigegeräte können über je zwei HDMI- und DisplayPort-Ausgänge mit dem Mini-PC verbunden werden, wobei die DisplayPorts per USB-C Alternate Mode realisiert werden.
Udoo Bolt Gear
Der Udoo Bolt Gear kann ab sofort zum Preis von 399 US-Dollar über den offiziellen Online-Shop von Udoo bestellt werden. Die durchschnittliche Lieferzeit beträgt in der Regel 2-4 Werktage.
