Tado: Kindersicherung für smartes Heizkörper-Thermostat
Frank Hüber
31 Kommentare
Seit Jahren vermissen Nutzer der smarten Heizkörper-Thermostate von Tado eine Funktion, um die Steuerung über das Thermostat selbst zu sperren, damit keine ungewollten Temperatureinstellungen vorgenommen werden können. Seit Jahren versichert Tado gegenüber ComputerBase, an dieser Funktion zu arbeiten. Nun ist sie verfügbar.
Aktivierung der Kindersicherung über die App
Durch die Kindersicherung wird verhindert, dass das Thermostat über den Drehregler am Thermostat selbst gesteuert werden kann. Bei aktivierter Kindersicherung ignoriert das System von Tado sämtliche manuell vorgenommene Änderungen an einem Smarten-Heizkörper-Thermostat. Hierfür ist es notwendig, die Kindersicherung für jedes Thermostat einzeln über die Tado-App in den Einstellungen zum Thermostat zu aktivieren (Einstellungen > Räume & Geräte > Heizkörper-Thermostat). So kann in einzelnen Räumen eine Kindersicherungen genutzt werden, während sich andere, wie das Schlafzimmer oder Bad weiterhin über den Drehregler steuern lassen. Das Display der Heizkörper-Thermostate, die gesperrt sind, zeigt beim Versuch, die Temperatur über den Drehregler zu steuern, zwei Halbkreise, die sich zu einem gesperrten Kreis verbinden, um die Sperre auch optisch zu signalisieren. Normalerweise wird beim Drehen die Zieltemperatur angezeigt.
Firmware 54.20 wird vorausgesetzt
Die Funktion der Kindersicherung taucht in den Einstellungen des jeweiligen Thermostats nur dann auf, wenn dieses über die aktuelle Firmware 54.20 verfügt. Sofern der Ladestand der Batterien dies zulässt, erfolgt das Update auf die aktuelle Firmware automatisch im Hintergrund, ohne dass der Nutzer etwas tun muss. Sollte der Batteriestand niedrig sein, verhindert dies jedoch die Aktualisierung der Firmware, so dass diese vorher ausgetauscht werden müssen.
Neue Funktionen in der Beta
Nutzer der Beta-Version der Tado-App, bei der aktuell Version 6.5 getestet wird, während die letzte finale Version 6.4.1 ist, haben zudem mit „Quick Actions“ vor wenigen Tagen neue Funktionen erhalten, über die sich die Heizung in allen Räumen über eine Schaltfläche im oberen Bereich der App auf einmal ausschalten oder in allen Räumen für 30 Minuten auf Maximaltemperatur (maximal heizen) stellen lässt. Über eine dritte Schaltfläche über der Anzeige der Räume kann jederzeit in allen Räumen zum normalen Zeitplan zurückgewechselt werden.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
