SSD-Controller: SM2504XT glänzt in erstem Test bei Effizienz und Latenz
Michael Günsch
22 Kommentare
Bild: Silicon Motion
Der Ausblick auf den kommenden SSD-Controller SM2504XT von Silicon Motion ist vielversprechend. Tests mit einem Engineering Sample bescheinigen dem Chip kurze Latenzen und eine hohe Effizienz. Beim Durchsatz bleibt es eher mittelmäßig.
PCIe 5.0 für die Massen
Der SM2504XT bringt praktisch PCIe 5.0 für die Massen, denn im Gegensatz zum amtierenden Flaggschiff SM2508 ist es ein kleinerer Chip mit nur vier statt acht Speicherkanälen sowie ohne eigenen DRAM-Cache, doch dafür ist er sparsamer und günstiger.
Tom's Hardware hatte die Gelegenheit, ein Vorserienexemplar des SM2504XT testen zu können. Viel mehr als ein grober Ausblick ist es zunächst nicht, da fertige SSDs zum Beispiel ganz andere Speicherchips kombinieren könnten und auch die Firmware wohl noch nicht final ist. Dennoch gibt dies schon einmal einen ersten Eindruck.
Benchmarks mit dem SM2504XT
Seine Stärken zeigt der SM2504XT bei den Latenzen im 3DMark Storage und im PCMark 10. Diese liegen im ausgewählten Testfeld sogar an der Spitze und damit vor SSDs mit Phison E26 (Sabrent Rocket 5) und SM2508 (Adata Mars 980 Blade). Der eigentliche Konkurrent Phison E31T ist in Form der Kioxia Exceria Plus G4 weit abgeschlagen.
SM22504XT mit niedriger Latenz im 3DMark Storage
SM22504XT mit niedriger Latenz im 3DMark Storage (Bild: Tom's Hardware)
SM22504XT mit niedriger Latenz im PCMark 10
SM22504XT mit niedriger Latenz im PCMark 10 (Bild: Tom's Hardware)
Anders sieht es bei den Dateitransfers aus. Hier ist das Engineering Sample mit SM2504XT eher mittelmäßig. Beim Kopieren eines 50-GB-Ordners liegt sie hinter der Exceria Plus G4, beim Lesen einer 6,5 GB großen Zip-Datei wiederum deutlich davor. Die Dauerschreibrate liegt mit rund 2,5 GB/s ebenso im Mittelfeld. Hier kommt es aber auch sehr auf die jeweiligen Speicherchips und deren Menge an.
Beim Kopieren des 50-GB-Ordners ist die SM22504XT-SSD nicht sonderlich flott
Beim Kopieren des 50-GB-Ordners ist die SM22504XT-SSD nicht sonderlich flott (Bild: Tom's Hardware)
Im Lesetest erreicht die SM22504XT-SSD die Mittelklasse
Im Lesetest erreicht die SM22504XT-SSD die Mittelklasse (Bild: Tom's Hardware)
Engineering Sample mit SM22504XT erreicht Dauerschreibrate von 2.500 MB/s
Engineering Sample mit SM22504XT erreicht Dauerschreibrate von 2.500 MB/s (Bild: Tom's Hardware)
Enges Effizienz-Duell mit E31T
Beim Kopiertest wurde auch der Durchsatz pro Watt gemessen. Hier liegt die SM2504XT-SSD auf Augenhöhe mit der Exceria Plus G4 mit Phison E31T. Die Effizienz ist in diesem Szenario also identisch.
Bei der Effizienz liegt SM22504XT auf Augenhöhe mit Phison E31T
Bei der Effizienz liegt SM22504XT auf Augenhöhe mit Phison E31T (Bild: Tom's Hardware)
Details zum SM2504XT
Spätestens seit der Computex ist klar, was Silicon Motion mit dem SM22504XT aus dem Köcher ziehen wird: einen Gegenspieler zum Phison E31T. Bei beiden handelt es sich um 4-Kanal-Controller ohne DRAM mit Durchsatzraten etwa in der Mitte zwischen dem High-End mit PCIe 4.0 und dem High-End mit PCIe 5.0.
Auf dem Papier liegt der SM2504XT bei Durchsatz und IOPS leicht in Führung. Der von Silicon Motion versprochene geringere Energiebedarf zeigte sich zumindest in diesem ersten Test aus der Vorserie aber noch nicht. Doch auch hier kann der eingesetzte Flash-Speicher einen Unterschied machen.
Phison PS5026-E26 Silicon Motion SM2508 Silicon Motion SM2504XT Phison E31T
Schnittstelle PCIe 5.0 x4
Protokoll NVMe 2.0
Fertigung 12 nm (TSMC) 6 nm (TSMC) 7 nm (TSMC)
Package 576-ball FCCSP, 16 × 16 mm 576-ball EHS-FCBGA, 15 × 15 mm 252LD-ball FCCSP-C, 11,6 × 6,8 mm 228-ball FCCSP, 8,0 × 12,5 mm
CPU-Kerne 2 × ARM Cortex R5
3 × CoX Processor
4 × ARM Cortex R8
1 × Cortex M0
3 × ARM Cortex R8 1 × ARM Cortex R5
2 × CoX Processor
NAND-Channel (CE) 8 (32) 4 (16)
SSD-Kapazität (max.) 32 TB ? 4 TB (8 TB mit 2 Tbit-Dies?) 8 TB
Durchsatz/Channel 2.400 MT/s 3.600 MT/s
DRAM DDR4/LPDDR4 (3.200 MT/s) DDR4/LPDDR4 (3.200 MT/s) nicht dediziert (HMB)
ECC 5th Gen LDPC LDPC 4K+ LDPC 7th Gen LDPC
Sicherheit AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.0
AES 256
SHA 384
TCG Opal 2.0
AES 256
SHA 512
TCG Opal 2.0
AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.01
Pyrite 2.01
Seq. Read 14.000 MB/s 14.500 MB/s 11.500 MB/s 10.600 MB/s
Seq. Write* 12.000 MB/s 14.000 MB/s 11.000 MB/s 9.500 MB/s
4K Random Read 1.500.000 IOPS 2.500.000 IOPS 1.700.000 IOPS 1.500.000 IOPS
4K Random Write* 2.000.000 IOPS 2.500.000 IOPS 2.000.000 IOPS 2.200.000 IOPS
*im SLC-Cache
alle Angaben laut Phison (Stand Januar 2024/Mai 2025) und SMI (Stand August 2024/Mai 2025)
