Alle gegen die WD_Black SN8100: Biwin X570 Pro, Lexar NM1090 Pro, XPG Mars 980 Blade, Crucial T710
Michael Günsch (+1)
78 Kommentare
Der SM2508-Controller mischt mit höchster Effizienz das Segment der absoluten High-End-SSDs mit PCIe 5.0 kräftig auf. In diesem Test treten gleich vier Kandidaten gegen die bisherige Referenz in Form der WD_Black SN8100 (Test) an. Langweilig? Mitnichten! Denn trotz des gleichen Chips gibt es Unterschiede und einen klaren Sieger.
Die neue Generation setzt auf SMI statt Phison
Bis zu diesem Jahr hatten alle PCIe-5.0-SSDs für Verbraucher eines gemein: Sie nutzten den E26-Controller von Phison, der wie seinerzeit der Phison E16 die neue Ära mit der schnelleren Schnittstelle eingeläutet hatte.
SSDs mit Phison E26 sind sowohl beim Durchsatz als auch den Latenzen ohne Frage sehr schnell, doch nehmen sie in der Spitze bis zu 12 Watt Leistung auf. Das lässt sich im kompakten M.2-Format auch mit größeren Kühlkörpern nicht so leicht abführen. Daher gab es zum einen aufgrund der Geräuschkulisse ungeliebte Designs mit Mini-Lüfter, zum anderen kam es immer wieder durch unzureichende Kühlung zu Problemen im Testbetrieb. Denn es gab noch das Problem, dass die meisten SSDs mit Phison E26 bei zu hohen Temperaturen einfach plötzlich abschalteten, statt nur die Leistung zu drosseln.
Noch bevor es der kommende Phison E28 als effizientere und noch schnellere Ablösung des Phison E26 richten kann, sprang Silicon Motion mit dem SM2508-Controller ein. Dieser hatte zwar reichlich Verspätung, kann aber dank moderner 6-nm-Fertigung in puncto Leistungsaufnahme und Effizienz den noch in 12 nm hergestellten E26 klar auf die Plätze verweisen.
Biwin X570 Pro 4 TB mit SM2508-Controller
Phison PS5026-E26 Silicon Motion SM2508
Schnittstelle PCIe 5.0 x4
Protokoll NVMe 2.0
Fertigung 12 nm (TSMC) 6 nm (TSMC)
Package 576-ball FCCSP, 16 × 16 mm 576-ball EHS-FCBGA, 15 × 15 mm
CPU-Kerne 2 × ARM Cortex R5
3 × CoX Processor
4 × ARM Cortex R8
1 × Cortex M0
NAND-Channel (CE) 8 (32)
SSD-Kapazität (max.) 32 TB ?
Durchsatz/Channel 2.400 MT/s 3.600 MT/s
DRAM DDR4/LPDDR4 (3.200 MT/s) DDR4/LPDDR4 (3.200 MT/s)
ECC 5th Gen LDPC LDPC
Sicherheit AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.0
AES 256
SHA 384
TCG Opal 2.0
Seq. Read 14.000 MB/s 14.500 MB/s
Seq. Write* 12.000 MB/s 14.000 MB/s
4K Random Read 1.500.000 IOPS 2.500.000 IOPS
4K Random Write* 2.000.000 IOPS 2.500.000 IOPS
*im SLC-Cache
alle Angaben laut Phison (Stand Januar 2024) und SMI (Stand August 2024)
ComputerBase hat den SM2508 erstmals in Form der WD_Black SN8100 (Test) von SanDisk durch den gewohnten Testparcours geschickt. Das mit BiCS8-Flash von SanDisk geschnürte Gesamtpaket brillierte mit neuen, teils überragenden Bestwerten bei den Tests. Dass dies alles mit einer auf nur noch 7 Watt reduzierten Leistungsaufnahme einherging, brachte der SN8100 sowohl die Leistungs- als auch die Effizienzkrone. Die kurz zuvor veröffentlichte Samsung 9100 Pro (Test), die bei der Leistung dem E26 die Stirn bietet und ebenfalls weniger, aber nicht ganz so wenig Strom benötigt, wurde schon wieder auf die Plätze verwiesen.
Für den Gesamtmarkt sind die Controller von Phison und Silicon Motion aber wichtiger, denn diese kommen nicht nur bei einem Hersteller, sondern Dutzenden von Anbietern zum Einsatz. An dieser Stelle erfolgt ein Vergleich zwischen gleich fünf SSDs mit SM2508.
Die Probanden im Überblick
Gegen den Primus WD_Black SN8100 und die Samsung 9100 Pro sowie die ältere Garde mit Phison E26 treten an dieser Stelle vier Neulinge mit SM2508-Controller an. Das sind die Adata Mars 980 Blade, die Biwin Black Opal X570 Pro (nicht zu verwechseln mit der zuvor getesteten Biwin Black Opal X570), die Lexar NM1090 Pro sowie die erst kürzlich eingeführte Crucial T710.
Die nachfolgende Tabelle verrät: Die Leistungsdaten sind zumindest bei Adata, Biwin und Lexar nahezu identisch mit Durchsatzraten von 14.000/13.000 MB/s sowie zumindest ähnlich hohen IOPS. Die Crucial T710 ist mit 14.900 MB/s lesend und 13.800 schreibend sowie stets mehr als 2 Millionen IOPS etwas schneller eingestuft. Das Maximum gibt es bei der WD_Black SN8100 von SanDisk, das aber nur knapp darüber liegt.
Adata Mars 980 Blade Biwin Black Opal X570 Pro Lexar NM1090 Pro Crucial T710 WD_Black SN8100
Formfaktor M.2 2280
Schnittstelle (Protokoll) PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0)
Controller Silicon Motion SM2508 (8 Channel, 4 + 1 Kerne, 6 nm)
NAND-Flash 3D TLC
(Micron B58R, 232 Layer, 1 Tbit)
3D TLC
(Micron B68S, 276 Layer, 1 Tbit)
3D TLC
(SanDisk BiCS8, 218 Layer, 1 Tbit)
Sequenziell Lesen (max.) 14.000 MB/s 14.900 MB/s 14.900 MB/s
Sequenziell Schreiben (max.) 13.000 MB/s 13.800 MB/s 14.000 MB/s
4K Random Read (max.) 2.000K IOPS 2.100K IOPS 2.200K IOPS 2.300K IOPS
4K Random Write (max.) 1.650K IOPS 1.600K IOPS 1.800K IOPS 2.300K IOPS 2.400K IOPS
Während die Leistungsangaben aus den offiziellen Datenblättern der Hersteller stammen, gilt das nicht für den jeweils eingesetzten Speicher. Oftmals steht dort nur „3D-NAND“ oder es werden gar keine Angaben zum Speichertyp gemacht. Hier konnte ComputerBase erst auf Nachfragen sowie mithilfe eines Tools feststellen, welcher Speicher jeweils in den Packages steckt.
Es zeigte sich, dass es hier durchaus Unterschiede gibt, die aber wiederum zum Gesamtbild passen. Die SSDs von Adata, Biwin und Lexar nutzen nämlich den gleichen Micron B58R, ein TLC-Speicher mit 232 Layern und 1 Tbit pro Die, der schon seit fast drei Jahren in Serie hergestellt wird, allerdings erst später die volle Geschwindigkeit von 2.400 MT/s (I/O) als Massenprodukt bot.
Die Crucial T710 stammt vom Mutterkonzern Micron und wird mit dem jüngeren B68S (alias G9) mit 276 Layern und ebenfalls 1 Tbit pro Die bestückt. Dieser besitzt nicht nur eine höhere Flächendichte, sondern auch ein nochmals schnelleres Interface von 3.600 MT/s. Letzteres gilt auch für den jüngsten TLC-NAND von SanDisk, den BiCS8 mit 218 Layern und 1 Tbit/Die, der auf der WD_Black SN8100 sitzt.
„Custom IP“ bei SanDisk
Auch wenn auf dem Controller der SanDisk WD_Black SN8100 das Logo von Silicon Motion fehlt, handelt es sich ebenfalls um den SM2508-Prozessor. Allerdings sei dieser „mit einer speziell von Sandisk entwickelten IP“ versehen, die „auf Performance-Optimierung und Energieeffizienz ausgelegt ist“, erklärte SanDisk.
Was genau dieses „Custom IP Design“ nun bedeutet, wollte SanDisk aber nicht erklären. Dass eine eigene Firmware dazu zählt, wurde auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, doch wurde angedeutet, dass noch mehr dazu gehört. Zumindest einen kleinen Hinweis auf den Chip liefert die Kennung auf dem Package, denn dort steht „SanDisk A101-250800-AC“.
Die Testmuster im Detail
Die XPG Mars 980 Blade von Adata liegt in der 4-TB-Variante vor. Ein dünner Kühler zählt zum Lieferumfang, kam aber nicht zum Einsatz. Die NAND-Bausteine tragen das Hersteller-Branding, beherbergen aber Microns 232-Layer-TLC-NAND (B58R). Verteilt auf vier Packages, zwei zu jeder Seite, stecken also jeweils acht Dies à 128 GB (1 Tbit) darin. Der DRAM-Cache stammt von SK Hynix.
Adata XPG Mars 980 Blade 4 TB
Auch Biwin verbirgt bei der Black Opal X570 Pro, die ebenfalls mit 4 TB für den Test bereit stand, die wahre Herkunft der Speicherchips, die sich aber per Tool ebenso als Micron B58R entpuppten. Allerdings ist die Platine nur einseitig bestückt, was also bedeutet, dass in den beiden Packages je 16 Dies untergebracht wurden. Von welchem Hersteller der DRAM-Cache stammt, bleibt unklar.
Biwin Black Opal X570 Pro 4 TB
Ein nochmals anderes Branding für Microns B58R-Speicher ist auf der Lexar NM1090 Pro zu sehen. Das verdeutlicht, wie schwer es ist, den genauen Speichertyp festzustellen. Das Testmuster besitzt zwar nur 2 TB Speicherplatz, verteilt diesen aber beidseitig, sodass also in jedem Package nur vier Dies stecken.
Lexar NM1090 Pro 2 TB
Sämtliche Speicherchips tragen bei der Crucial T710 mit 2 TB das Micron-Logo, was nicht überrascht, schließlich ist Crucial die Markentochter von Micron. Tools bestätigen, dass es sich bei dem NAND-Flash um den jüngeren Micron B68S mit 276 Layern handelt. Die einseitige Bestückung bedeutet, dass in jedem der beiden Packages 8 Dies zu je 128 GB sitzen.
Crucial T710 2 TB
Die WD_Black SN8100 hatte ComputerBase bereits im Vorfeld getestet. Das Testmuster mit 2 TB Speicherkapazität trägt den „getarnten“ SM2508-Controller mit „Custom IP Design“. Die beiden NAND-Bausteine sind jeweils mit 8 Dies befüllt. Hier handelt es sich allerdings um den BiCS8-Flash von SanDisk. Ausführliche Details zu dieser SSD stehen im Testbericht.
WD_Black SN8100 2 TB
Garantie und TBW im Vergleich
Bei üblichen fünf Jahren Garantie erlischt selbige nach Überschreiten einer vom Hersteller festgelegten Schreibmenge vorzeitig: die „Total Bytes Written“ (TBW). Während Crucial und SanDisk wie gewohnt auf die üblichen Werte von 600 TB pro TB Speicherplatz bauen, setzen die anderen Probanden etwas höher an. Bei Lexar sind es 700 TB, bei Adata 740 TB und bei Biwin 750 TB.
TBW-Vergleich einiger NVMe-SSDs
Modell 5xx GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Crucial P310 (QLC) 220 TB 440 TB
WD Blue SN5000 (TLC/QLC) 300 TB (TLC) 600 TB (TLC) 900 TB (TLC) 1.200 TB (QLC)
Kingston NV2 (TLC/QLC) 160 TB 320 TB 640 TB 1.280 TB
Corsair MP600 Core (QLC) 225 TB 450 TB 900 TB
Adata Mars 980 Blade (TLC) 740 TB 1.480 TB 2.960 TB
Biwin Black Opal X570 Pro (TLC) 750 TB 1.500 TB 3.000 TB
Lexar NM1090 Pro (TLC) 700 TB 1.400 TB 2.800 TB
Crucial T710 (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB
Biwin Black Opal X570 (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB
SK Hynix Platinum P51 (TLC) 300 TB 600 TB 1.200 TB
WD_Black SN8100 (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB 4.800 TB
Samsung 9100 Pro (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB 4.800 TB
Kioxia Exceria Plus G4 (TLC) 600 TB 1.200 TB
Seagate FireCuda 530R (TLC) 1.100 TB 2.400 TB 5.050 TB
Kingston KC3000 (TLC) 400 TB 800 TB 1.600 TB 3.200 TB
WD_Black SN850X (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB 4.800 TB
Samsung 990 Pro (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB
Corsair MP700 Pro SE (TLC) 1.400 TB 3.000 TB
MSI Spatium M580 Frozr (TLC) 700 TB 1.400 TB 3.000 TB
Crucial T705 (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB
Kioxia Exceria Plus G3 (TLC) 600 TB 1.200 TB
WD_Black SN770M (TLC) 300 TB 600 TB 1.200 TB
Lexar NM790 (TLC) 500 TB 1.000 TB 1.500 TB 3.000 TB 6.000 TB
Seagate FireCuda 540 (TLC) 1.000 TB 2.000 TB
Preise und Eckdaten im Überblick
Bei den Preisen hat Adata aktuell die Nase vorn, besonders die 326 Euro für das getestete 4-TB-Modell fallen positiv auf. Etwas teurer wird es bei Lexar, die 200 Euro für das 2-TB-Modell sind in dieser Klasse aber noch sehr günstig anzusehen. Bei Biwin kosten 2 TB momentan 240 Euro und 4 TB 460 Euro. Am teuersten wird es unter den Herausforderern bei Crucial, denn für die getestete Variante mit 2 TB werden bereits 250 Euro fällig; die WD_Black SN8100 ist momentan etwas günstiger.
Adata XPG Mars 980 Blade Biwin Black Opal X570 Pro Lexar NM1090 Pro Crucial T710 Sandisk WD_Black SN8100
Controller: Silicon Motion SM2508, 8 NAND-Channel
DRAM-Cache: ? LPDDR4
1.024 MB
Variante
2.048 MB
Variante
4.096 MB
2.048 MB
Variante
4.096 MB
1.024 MB
Variante
2.048 MB
Variante
4.096 MB
1.024 MB DDR4
Variante
2.048 MB DDR4
Variante
4.096 MB DDR4
Variante
8.192 MB DDR4
Speicherkapazität: 1.000 / 2.000 / 4.000 GB 1.024 / 2.048 / 4.096 GB 1.000 / 2.000 / 4.000 GB 1.000 / 2.000 / 4.000 / 8.000 GB
Speicherchips: Micron ? ? TLC (3D, 232 Lagen) NAND, 1.024 Gbit Sandisk ? ? TLC (3D, 218 Lagen) NAND, 1.024 Gbit
Formfaktor: M.2 (80 mm)
Interface: PCIe 5.0 x4
seq. Lesen: 14.000 MB/s 14.900 MB/s
seq. Schreiben:
10.000 MB/s
Variante
13.000 MB/s
10.500 MB/s
Variante
13.000 MB/s
10.000 MB/s
Variante
13.000 MB/s
13.700 MB/s
Variante
13.800 MB/s
11.000 MB/s
Variante
14.000 MB/s
Variante
13.200 MB/s
4K Random Read:
1.600.000 IOPS
Variante
2.000.000 IOPS
Variante
1.950.000 IOPS
1.600.000 IOPS
Variante
2.000.000 IOPS
1.650.000 IOPS
Variante
2.100.000 IOPS
1.800.000 IOPS
Variante
2.200.000 IOPS
1.600.000 IOPS
Variante
2.300.000 IOPS
Variante
2.200.000 IOPS
4K Random Write: 1.650.000 IOPS 1.600.000 IOPS
1.800.000 IOPS
Variante
1.700.000 IOPS
2.200.000 IOPS
Variante
2.300.000 IOPS
2.400.000 IOPS
Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): ?
Leistungsaufnahme Aktivität (max.): ?
Leistungsaufnahme Leerlauf: ?
Leistungsaufnahme DevSleep: ?
Leistungsaufnahme L1.2: ?
Funktionen: NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection
Verschlüsselung: keine AES 256, TCG Opal 2.0 TCG Opal 2.0
Total Bytes Written (TBW):
740 Terabyte
Variante
1.480 Terabyte
Variante
2.960 Terabyte
750 Terabyte
Variante
1.500 Terabyte
Variante
3.000 Terabyte
700 Terabyte
Variante
1.400 Terabyte
Variante
2.800 Terabyte
600 Terabyte
Variante
1.200 Terabyte
Variante
2.400 Terabyte
600 Terabyte
Variante
1.200 Terabyte
Variante
2.400 Terabyte
Variante
4.800 Terabyte
Garantie: 5 Jahre
Preis: ab 175 € / ab 329 € / ab 661 € ab 190 € / ab 256 € / ab 455 € ab 170 € / ab 269 € / ab 450 € ab 181 € / ab 277 € / ab 506 € ab 242 € / ab 316 € / ab 1.484 € / ab 1.262 €
Preis je GB: € 0,17 / € 0,16 / € 0,17 € 0,19 / € 0,13 / € 0,11 € 0,17 / € 0,13 / € 0,11 € 0,18 / € 0,14 / € 0,13 € 0,24 / € 0,16 / € 0,37 / € 0,16
PCIe 5.0 vs. PCIe 3.0/4.0 und SATA im neuen Testsystem
Die Probanden müssen im Test gegen die High-End-Konkurrenz mit PCIe 5.0 wie die SanDisk WD_Black SN8100 (Test) und die Samsung 9100 Pro (Test) sowie die Flaggschiffe der PCIe-4.0-Generation in Form der WD_Black SN850X (Test) und der Samsung 990 Pro (Test) antreten. Auch ein Vergleich mit SSDs der langsameren Sorte auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit externen Modellen wird gezogen.
Die Corsair MP700 2 TB für PCIe 5.0 im Test
Der Wechsel auf PCIe 5.0 seitens der SSDs machte auch einen Wechsel des Testsystems von ComputerBase nötig. Die Wahl fiel auf AMDs aktuelle AM5-Plattform mit einem B650E-Mainboard von Asus und dem mit 65 Watt TDP antretenden 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 7900 (Test). Der primäre M.2-Slot des Mainboards erhält PCIe 5.0 x4 direkt über die CPU. Beim Betriebssystem fand ein Umstieg auf Windows 11 statt.
Nachfolgend werden die ab jetzt für SSD-Tests verwendete Hard- und Software aufgelistet.
  • Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
  • AMD Ryzen 9 7900
  • Asus B650E-F Strix Gaming Wifi
  • DDR5-5200, 38-38-38-84
  • AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
  • GeForce RTX 2080 Ti mit GeForce-Treiber 531.29
  • GeForce RTX 3080 Ti mit GeForce-Treiber 552.22 (Zusatztest Direct Storage)
  • SoftPerfect RAMdisk 4.4
  • Asus BIOS 1222
Die Angabe und die dauerhafte Verwendung der konkreten Version von Windows 11 sind entscheidend, denn Microsoft hat zuletzt verstärkt an der Datenträger-Leistung im Explorer gearbeitet. So erzielt die neue Plattform beim Kopieren aus der RAM-Disk auf eine sehr schnelle SSD über 6,0 GB/s, wo die alte Plattform mit denselben SSDs bei unter 2,5 GB/s an eine Grenze stieß. Auch das Kopieren auf der SSD ist mit dem neuen System und insbesondere dem aktuelleren Windows viel schneller. Die letzten inkrementellen Updates für Windows 11 22H2 brachten dabei noch mal einen deutlichen Schub gegenüber der ersten Hauptversion aus dem 4. Quartal 2022 – mit der lag das Limit im Explorer noch bei knapp unter 4,0 GB/s.
Testergebnisse und Benchmarks
Das Testmuster wurde für die nachfolgenden Tests, sofern nicht anders vermerkt, unter dem SSD-Kühler des Asus ROG Strix B650E-F Wifi mit darüber blasendem 120-mm-Lüfter getestet.
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln beziehungsweise aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
Schreibleistung
Schreibleistung – Adata XPG Mars 980 Blade 4 TB
01.4002.8004.2005.6007.000Megabyte pro Sekunde (MB/s) 150100150200250300350380Füllstand (x10 GB)
Farbkodierung der nachfolgenden Diagramme
  • Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
  • Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
  • Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
  • Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
  • Gelb: SATA-SSDs (2,5 Zoll)
Hinweis: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind.
Leseleistung
Zur Überprüfung der praktischen Leseleistung wird der Installationsordner des Spiels Shadow of the Tomb Raider (SotTR, 32 GB) auf das Testmuster kopiert und anschließend in die RAM-Disk gelesen. Das Gegenstück sollte in diesem Fall also erneut keinen Flaschenhals darstellen. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Lesen von der SSD (SotTR-Ordner, 32 GB)
  • SSD formatiert:
    • WD_Black SN8100 2 TB
      PCIe 5.0, SMI SM2508
      4.791,5
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0, Phison E26
      4.533,3
    • Seagate FireCuda 540 2 TB
      4.432,0
    • WD_Black SN8100 2 TB II
      PCIe 4.0, SMI SM2508
      4.404,7
    • Phison E28 2 TB (Referenz)
      PCIe 5.0, Phison E28
      4.359,7
    • Corsair MP700 Pro SE 4 TB
      4.344,4
    • Crucial T700 2 TB
      4.330,0
    • MSI Spatium M570 Pro 2 TB
      4.291,9
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Corsair-Kühler
      4.217,9
    • Adata XPG Mars 980 Blade 4 TB
      4.214,3
    • Kioxia Exceria Plus G4 2 TB
      PCIe 5.0, Phison E31T
      4.203,0
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Strix-Kühler
      4.202,7
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0, Phison E25
      4.197,9
    • Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink)
      PCIe 5.0, Samsung Presto
      4.191,0
    • Phison E31T (Referenz) 2 TB
      4.166,3
    • Crucial T700 2 TB neu
      4.160,3
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0, Maxio MAP1806
      4.151,0
    • WD_Black SN850X 2 TB
      PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2
      4.127,0
    • Lexar NM1090 Pro 2 TB
      4.122,0
    • Kingston KC3000 2 TB
      PCIe 4.0, Phison E18
      4.089,0
    • Crucial P310 2 TB M.2 2230
      PCIe 4.0, Phison E27T
      4.087,0
    • Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink) II
      PCIe 4.0, Samsung Presto
      4.076,3
    • Corsair MP700 2 TB
      4.070,1
    • WD Blue SN5000 4 TB
      PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1
      4.061,0
    • MSI Spatium M580 Pro 2 TB
      4.023,3
    • Corsair MP700 Elite 2 TB
      4.016,0
    • Seagate FireCuda 530 2 TB
      3.988,0
    • SK Hynix Platinum P51 1 TB
      PCIe 5.0, SK Hynix Alistar
      3.984,4
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0, Innogrit IG5236
      3.979,0
    • Samsung 980 Pro 1 TB
      PCIe 4.0, Samsung Elpis
      3.967,0
    • Crucial T710 2 TB
      3.952,4
    • Crucial P510 1 TB
      3.905,4
    • WD_Black SN850X 8 TB
      3.905,4
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0, Maxio MAP1602
      3.897,0
    • Teracle T450 2 TB II
      3.780,9
    • Seagate FireCuda 530R 2 TB
      3.628,0
    • Biwin X570 Pro 4 TB
      3.619,8
    • Team Group MP44S 2 TB M.2 2230
      PCIe 4.0, Phison E21T
      3.568,6
    • Samsung 990 Pro 2 TB
      PCIe 4.0, Samsung Pascal
      3.532,0
    • Kioxia Exceria Plus G3 2 TB
      3.470,7
    • Samsung 990 Evo Plus 2 TB
      PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo
      3.448,0
    • WD_Black SN770M 2 TB M.2 2230
      PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1
      3.395,6
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0, SMI SM2267XT
      3.390,0
    • Samsung 990 Pro 1 TB
      3.344,0
    • Samsung 970 Pro 512 GB
      PCIe 4.0, Samsung Phoenix
      3.336,0
    • Corsair MP600 Core XT 2 TB
      3.219,0
    • WD Blue SN580 1 TB
      PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A1
      3.114,0
    • Samsung 990 Evo 2 TB (4.0)
      PCIe 4.0, Samsung Piccolo
      2.872,1
    • Samsung 990 Evo 2 TB (5.0)
      2.863,9
    • Samsung 960 Pro 512 GB
      PCIe 4.0, Samsung Polaris
      2.739,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0, Micron DM01B2
      2.652,0
    • Corsair EX400U 2 TB USB 4
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.352,0
    • Lexar SL500 2 TB
      USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)
      2.015,6
    • Samsung 950 Pro 256 GB
      PCIe 3.0, Samsung UBX
      2.015,0
    • Crucial X10 Pro 2 TB
      1.968,9
    • Kingston XS2000 2 TB
      1.899,7
      1.873,6
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 20 Gbit/s)
      1.298,2
    • Samsung T9 2 TB (exFAT, 20 Gbit/s)
      1.083,6
    • Kingston XS1000 2 TB
      USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
      1.036,4
    • Crucial X9 Pro 2 TB
      1.027,0
    • SanDisk Desk Drive 8 TB
      969,7
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      938,5
    • Seagate Ultra Compact SSD 2 TB
      618,0
    • Crucial MX500 1 TB
      SATA, SMI SM2259H
      537,3
    • Samsung T5 8 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      399,2
    • Seagate IronWolf Pro 24 TB
      SATA
      245,0
  • SSD 80 Prozent beschrieben:
      4.417,1
      4.402,0
    • Crucial T700 2 TB
      4.230,0
      4.182,0
      4.149,5
    • Crucial T500 2 TB
      4.137,2
    • Crucial T705 2 TB
      4.127,2
      4.124,0
      4.101,0
      4.088,4
      4.072,9
      4.050,8
      4.045,9
    • Crucial T710 2 TB
      3.975,4
      3.972,0
      3.959,2
      3.951,6
      3.936,1
      3.931,0
      3.929,4
      3.908,0
    • Crucial P510 1 TB
      3.899,7
      3.858,0
      3.821,0
      3.785,0
      3.724,2
      3.715,0
    • Lexar NM790 4 TB
      3.644,0
      3.595,2
      3.577,7
    • Biwin X570 2 TB
      3.570,4
      3.563,0
      3.529,8
      3.505,0
      3.393,0
      3.322,0
      3.307,0
    • Kingston NV2 2 TB
      3.295,0
      3.224,0
      3.193,0
      3.186,5
      3.143,7
      3.039,6
      3.017,9
      3.003,5
    • Teracle T450 2 TB
      2.976,0
      2.867,4
      2.624,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.404,0
      2.388,0
    • Crucial P5 2 TB
      2.372,0
    • Lexar SL500 2 TB
      2.013,1
      2.012,0
      2.000,8
      1.915,3
      1.897,8
      1.869,0
      1.368,9
      1.092,3
      1.030,4
      1.026,0
      965,1
      937,9
      700,0
      SATA, SMI SM2259H
      547,7
      404,4
      SATA
      182,9
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
Im praktischen Lesetest bleibt die WD_Black SN8100 mit fast 4.800 MB/s unangefochten an der Spitze. Der schnellste Herausforderer ist die Adata Mars 980 Blade mit rund 4.200 MB/s, vor der Lexar NM1090 Pro mit gut 4.100 MB/s. Keine 4.000 MB/s schaffte die Crucial T710 und die Biwin X570 Pro liegt mit 3.600 MB/s weit abgeschlagen auf dem letzten Rang der SM2508-Modelle. Hier sind viele PCIe-4.0-SSDs sogar schneller unterwegs (Ergebnisse über das + oben rechts einblendbar).
Bei 80 Prozent Füllstand wendet sich das Blatt allerdings etwas. Die WD_Black SN8100 bleibt zwar der SM2508-Spitzenreiter, die Adata-SSD landet aber mit nur noch 3.000 MB/s ganz weit hinten, während Crucial und Lexar deutlich besser abschneiden.
Kopierleistung
Als Kopiertest (Lesen + Schreiben) hat die Redaktion einen 195 GB großen Steam-Ordner mit fünf installierten Spielen auf der SSD dupliziert. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Kopieren auf der SSD (Steam-Spiele, 195 GB)
  • SSD formatiert:
      3.872,3
      3.818,5
      3.740,3
      3.537,0
      3.525,3
      3.504,7
    • Crucial T705 2 TB
      3.451,0
      3.379,2
      3.362,0
      3.337,2
      3.326,0
      3.291,5
      3.270,0
      3.265,0
    • Crucial T710 2 TB
      3.220,4
      3.143,7
      3.140,0
      3.082,6
    • Biwin X570 2 TB
      3.060,0
      3.015,0
      3.002,8
    • Teracle T450 2 TB
      2.928,5
      2.827,0
    • Crucial T700 2 TB
      2.808,0
      2.777,5
      2.759,0
    • Crucial T500 2 TB
      2.737,1
      2.715,0
      2.692,0
    • Lexar NM790 4 TB
      2.623,0
      2.578,0
      2.188,9
      2.079,8
      1.931,5
      1.890,5
      1.887,0
      1.856,0
      1.856,0
      1.730,9
      1.625,0
      1.511,0
      1.348,0
      1.135,7
    • Kingston NV2 2 TB
      1.117,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.105,0
      971,0
    • Crucial P510 1 TB
      956,5
      898,1
      888,0
    • Crucial P5 2 TB
      786,0
      462,6
      443,9
      443,4
      438,8
      433,0
    • Lexar SL500 2 TB
      383,2
      319,1
      275,0
      246,5
      SATA, SMI SM2259H
      192,0
      183,7
      159,0
      145,0
      126,2
      123,6
      SATA
      114,2
      0,0
      nicht genug Kapazität
      3.049,5
      2.955,8
      2.791,9
      2.366,0
      2.323,0
      2.322,7
      2.083,0
      1.952,4
      1.809,7
      1.786,8
      1.784,4
    • Teracle T450 2 TB
      1.709,8
      1.681,0
      1.676,4
      1.648,0
    • Biwin X570 2 TB
      1.606,7
      1.591,2
    • Crucial T705 2 TB
      1.584,4
      1.570,5
      1.560,0
    • Crucial T710 2 TB
      1.549,7
      1.535,0
      1.520,0
      1.478,0
      1.464,0
      1.440,0
    • Crucial T700 2 TB
      1.354,0
      1.236,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.188,0
      1.160,0
    • Lexar NM790 4 TB
      973,3
      867,8
      825,2
      811,7
      605,2
      528,0
    • Crucial T500 2 TB
      481,1
      447,0
    • Crucial P5 2 TB
      430,9
      429,5
    • Kingston NV2 2 TB
      415,0
      373,5
      365,3
      350,7
      329,0
      320,6
      301,4
    • Lexar SL500 2 TB
      279,5
      271,0
      268,0
      239,4
      239,0
      236,3
      123,0
      122,5
      118,9
      117,3
      SATA
      80,9
    • Crucial P510 1 TB
      0,0
      0,0
      0,0
      zu wenig Speicherplatz
      0,0
      0,0
      0,0
      0,0
      0,0
Im Kopiertest brilliert die Adata Mars 980 Blade, die frisch formatiert nur 8 Prozent hinter der SN8100 liegt. Bei hohem Füllstand liegt sie aber gemeinsam mit der Biwin X570 Pro an der Spitze. Dabei hilft allerdings der mit 4 TB doppelt so hohe Speicherplatz. Wie die Samsung 9100 Pro zeigt, sind 4 TB allein aber kein Garant für die Spitzenplätze. Die extrem hohen Schreibraten der beiden SM2508-SSDs mit 4 TB machen hier den Unterschied.
Gaming-Leistung
Im ersten Teil wird fortan der DirectStorage-Benchmark (Avocados) stellvertretend für das Spiel Forspoken genutzt, da letzteres durch regelmäßige neue Versionen Probleme bei der Vergleichbarkeit machte. Im zweiten Teil wird der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
Avocados
  • RTX 3080 Ti, 552.22, Ø Lauf 1 bis 5:
      30,9
      30,6
    • Crucial T705 2 TB
      30,3
      28,8
      28,4
      28,3
      27,6
      26,9
      26,5
    • Crucial P510 1 TB
      26,1
      26,0
      26,0
      26,0
    • Crucial T700 2 TB
      25,8
      25,7
    • Crucial T710 2 TB
      24,4
      konstant
      24,0
    • Biwin X570 2 TB
      23,9
      23,0
      23,0
      22,7
      22,5
      20,7
      20,4
      Erst 29,x, ab dem 3. nur 14,5
    • Corsair MP600 LPX
      20,0
      20,0
      19,4
      18,3
    • Crucial T500 2 TB
      17,6
      16,8
      16,1
      Erst 27,x, danach 13,x
      15,2
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      14,8
      11,7
      7,4
    • Lexar SL500 2 TB
      6,6
      6,3
      6,2
      5,9
      3,3
    • Seagate Exos 18 TB
      SATA
      1,9
      SATA
      1,9
    • WD My Passport 6 TB
      USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
      0,9
    • Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 5 TB
      0,9
Einheit: Gigabyte pro Sekunde (GB/s)
An der BulkLoadDemo von Microsoft scheitern zuletzt immer wieder eigentlich sehr schnelle SSDs. Diese liefern zwar im ersten Lauf sehr hohen Durchsatz, brechen in den darauf folgenden Messungen stark ein. Entscheidend ist der Mittelwert aus fünf Messungen.
Die Biwin X570 Pro trifft es am härtesten, denn diese schaffte zunächst rund 27 GB/s, danach aber wiederholt nur noch 13 GB/s. Dieses Verhalten veranlasste Rückfragen beim Hersteller, die sogar in der Lieferung eines zweiten Musters mündeten, doch das Verhalten änderte sich nicht grundlegend.
Auch die Adata-SSD enttäuscht mit Inkonsistenz, aber etwas geringerem Einbruch. Die Crucial T710 lieferte die 24 GB/s wiederum konstant. Lexar kann sich mit der NM1090 Pro etwas nach oben absetzen und liegt mit 26 GB/s zumindest in Sichtweite der WD_Black SN8100. Eine Erklärung für diese krassen Unterschiede hat die Redaktion nicht, vermutet aber Optimierungspotenzial auf Seiten der Firmware.
3DMark Storage
3DMark Storage – Score
      4.270
    • Crucial T705 2 TB
      4.109
      4.044
      4.037
      4.032
      4.022
      4.012
      3.944
      3.928
      3.867
      3.865
    • Crucial T700 2 TB
      3.854
      3.734
      3.734
      3.674
    • Crucial T710 2 TB
      3.647
      3.418
      3.391
      3.380
      3.328
    • Crucial T500 2 TB
      3.310
      3.296
      3.293
      3.241
    • Biwin X570 2 TB
      3.237
      3.105
      3.053
      3.021
    • Crucial P510 1 TB
      3.014
    • Lexar NM790 4 TB
      3.009
      2.959
      2.921
      2.913
      2.874
      2.850
      2.830
      2.768
      2.755
      2.746
      2.720
      2.675
      2.377
      2.307
      2.245
    • Kingston NV2 2 TB
      2.184
      2.145
    • Crucial P5 2 TB
      1.953
      1.907
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.758
    • Teracle T450 2 TB
      1.728
      1.459
      1.370
      1.288
      1.200
      SATA, SMI SM2259H
      1.170
    • Lexar SL500 2 TB
      1.116
      1.098
      1.063
      1.035
      1.005
      1.000
      992
      958
      936
      925
      673
    • Crucial X6 4 TB
      649
      SATA
      269
      SATA
      248
      139
      82
Einheit: Punkte
Das gleiche lässt sich als mögliche „Ausrede“ für die schlechten Ergebnisse im 3DMark Storage anführen. Adata, Biwin und Lexar werden regelrecht durchgereicht. Keine 3.000 Punkte waren möglich, obgleich diese Hürde selbst einige PCIe-4.0-SSDs spielend nehmen. Die Crucial T710 bewegt sich mit 3.647 Punkten immerhin auf Augenhöhe der Samsung 9100 Pro. Ganze 17 Prozent besser schneidet aber die WD_Black SN8100 ab, die auch hier den bisherigen Bestwert stellt.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
PCMark 10 Quick Storage
PCMark 10 Quick Storage – Gesamtergebnis
  • Gesamtergebnis:
      5.383
      5.371
      5.123
    • Crucial T710 2 TB
      4.998
    • Crucial T705 2 TB
      4.957
      4.952
      4.827
      4.823
      4.808
      4.800
      4.771
      4.763
      4.751
      4.616
      4.601
    • Crucial T700 2 TB
      4.601
      4.505
      4.500
      4.489
      4.469
    • Biwin X570 2 TB
      4.163
    • Crucial T500 2 TB
      4.083
      4.053
      3.962
      3.954
      3.929
      3.924
    • Crucial P510 1 TB
      3.918
      3.883
      3.832
      3.819
      3.753
      3.627
      3.626
      3.600
    • Teracle T450 2 TB
      3.405
      3.369
      3.259
      3.238
      3.091
      2.983
      2.983
      2.905
      2.889
      2.868
    • Lexar NM790 4 TB
      2.700
      2.640
    • Kingston NV2 2 TB
      2.447
    • Crucial P5 2 TB
      1.874
      1.546
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.478
      1.377
      1.354
      1.237
      1.194
      SATA, SMI SM2259H
      1.010
      952
      904
      867
      839
      825
      821
      785
      746
      SATA
      529
      SATA
      482
    • Crucial X6 4 TB
      474
      434
    • Seagate IronWolf Pro 30 TB
      SATA
      402
    • Lexar SL500 2 TB
      368
      224
      126
Einheit: Punkte
Was sich in den vorherigen Tests angedeutet hat, trifft auch in diesem Benchmark zu. Die WD_Black SN8100 bleibt mit deutlichem Abstand von den anderen SSDs mit SM2508 unerreicht. Crucial kann sich mit der T710 erneut den zweiten Platz sichern und Lexar, Adata und Biwin liegen etwas weiter zurück.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen – SEQ1M Q8T1
      14.932
      14.911
    • Biwin X570 2 TB
      14.885
      14.741
      14.704
      14.686
    • Crucial T705 2 TB
      14.575
      14.507
    • Crucial T710 2 TB
      14.478
      14.398
      14.331
      14.112
    • Crucial T700 2 TB
      12.417
      12.401
      12.398
      12.388
      12.387
    • Crucial P510 1 TB
      11.103
      10.393
      10.392
      10.374
      10.089
      10.071
      7.465
      7.464
      7.463
    • Teracle T450 2 TB
      7.463
      7.461
      7.461
    • Crucial T500 2 TB
      7.448
      7.439
    • Lexar NM790 4 TB
      7.418
      7.375
      7.363
      7.362
      7.267
      7.243
      7.175
      6.879
      5.546
      5.226
      5.157
      5.090
      5.086
      5.067
      5.063
      4.178
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      4.009
    • Kingston NV2 2 TB
      3.705
      3.569
      3.517
    • Crucial P5 2 TB
      3.499
      2.304
    • Lexar SL500 2 TB
      2.139
      2.131
      2.129
      2.068
      2.042
      2.030
      1.093
      1.092
      1.049
      1.033
      998
    • Crucial X6 4 TB
      823
      SATA, SMI SM2259H
      562
      425
      SATA
      289
      SATA
      283
      SATA
      281
      150
      127
Anders als es das Datenblatt vermuten lässt, in dem Crucial satte 14.900 MB/s für die T710 verspricht, bringt es diese SSD „nur“ auf knapp 14.500 MB/s. Biwin und Lexar sind nur knapp dahinter und übererfüllen die versprochenen 14.000 MB/s damit. Adata geht beim maximalen Lesedurchsatz unter den vier Herausforderern als Sieger hervor und schafft fast 14.700 MB/s. Das reicht aber nicht, um die 14.900 MB/s der WD_Black SN8100 zu schlagen.
Erhebliche Unterschiede zwischen dem Dreiergespann Adata, Biwin und Lexar (jeweils mit Micron B58R) und der Crucial T710 mit Micron B68S gibt es beim sequenziellen Lesen mit nur einem Befehl (SEQ1M Q1T1). Rund 60 Prozent beträgt der Vorsprung der Crucial-SSD, die fast mit der SN8100 gleichzieht.
Die Crucial T710 scheint zudem besser für das wahlfreie Lesen mit 1 Befehl (RND4K Q1T1) optimiert zu sein, denn sie schafft fast 94 MB/s, während die Adata Mars 980 Blade bei knapp 88 MB/s und die Biwin X570 Pro bei etwa 87 MB/s verbleiben. Schlusslicht ist hier die Lexar NM1090 Pro, die an der Hürde von 80 MB/s knapp scheitert. In einer anderen Liga spielt abermals die SN8100 von SanDisk.
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben – SEQ1M Q8T1
      14.142
      14.086
      13.442
      13.437
      13.434
    • Crucial T710 2 TB
      13.388
      13.259
      13.028
      12.947
    • Crucial T705 2 TB
      12.745
      12.687
      12.086
      11.835
      11.827
    • Crucial T700 2 TB
      11.779
      11.718
      10.222
      10.199
    • Biwin X570 2 TB
      10.145
    • Crucial P510 1 TB
      9.503
      8.782
      8.764
      8.753
      7.095
    • Crucial T500 2 TB
      7.024
      6.995
      6.984
      6.919
      6.895
      6.889
      6.880
    • Teracle T450 2 TB
      6.856
      6.792
      6.695
      6.688
    • Lexar NM790 4 TB
      6.504
      6.297
      5.756
      5.100
      4.967
      4.929
      4.443
      4.152
      3.983
      3.892
      3.801
      3.728
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      3.714
    • Crucial P5 2 TB
      3.255
    • Kingston NV2 2 TB
      2.940
      2.319
      2.129
      2.100
    • Lexar SL500 2 TB
      1.912
      1.891
      1.881
      1.860
      1.816
      1.062
      1.040
      1.035
      1.012
      973
      959
    • Crucial X6 4 TB
      814
      SATA, SMI SM2259H
      508
      441
      SATA
      286
      SATA
      274
      SATA
      272
      143
      118
Auch schreibend schafft die Crucial T710 nicht ganz den Wert aus dem offiziellen Datenblatt und liegt in etwa auf dem gleichen Niveau wie die anderen drei SM2508-Herausforderer.
Leistungsaufnahme
Rund 9 Watt benötigen die SSDs mit SM2508-Controller beim sequenziellen Lesen in der Spitze. Das ist weniger als die 11 bis 12 Watt einer SSD mit Phison E26 und entspricht dem Niveau der Samsung 9100 Pro. Doch ein Model ist und bleibt auch hier besser: Die SanDisk WD_Black SN8100 bleibt bei unter 7,5 Watt. Sie ist damit nicht nur schneller, sondern auch genügsamer und in puncto Energieeffizienz der wahre König, dessen Thron aber der kommende E28-Controller von Phison ins Wackeln bringen könnte.
Leistungsaufnahme seq. Lesen (CrystalDiskMark 8)
03691215Watt (W) 150100150200250300350
Tipp: Die Schaltflächen unter dem Diagramm helfen, den Überblick zu behalten. Weitere Modelle stehen dort zur Auswahl.
Temperaturen
An dieser Stelle erfolgen die Temperaturmessungen, die aus Zeitgründen nicht bei allen Modellen bis ins Detail durchgeführt wurden. Die Erkenntnis ist aber auch anhand der obigen Messungen zur Leistungsaufnahme klar: Nur die WD_Black SN8100 kann komplett ohne Kühlung betrieben werden, ohne dass die Leistung gedrosselt wird. Die rund 1,5 Watt höhere Leistungsaufnahme der anderen SSDs mit SM2508 führt zu einer Drosselung der Schreibrate bei Dauerlast, wie bei den Modellen von Biwin und Lexar zu erkennen ist.
Für alle Modelle empfiehlt sich der Einsatz eines Kühlers, wie er aktuellen Mainboards beiliegt. Herrscht dann noch ein Luftstrom, sind zu hohe Temperaturen gar kein Thema mehr.
Temperatur Vollschreiben – Adata XPG Mars 980 Blade 4 TB
020406080°C 150100150200250300350400450500550600650700750800850900Sekunden
Biwin X570 Pro 4 TB
Temperatur Vollschreiben – Biwin X570 Pro 4 TB
Temperatur Vollschreiben – Lexar NM1090 Pro 2 TB
Crucial T710 2 TB
Temperatur Vollschreiben – Crucial T710 2 TB
01428425670°C 150100150200250300350400450500550600650700750800850900Sekunden
Temperatur Vollschreiben – WD_Black SN8100 2 TB
Fazit mit Rating
Alle SSDs mit SM2508 sind gleich? Mitnichten! Das lässt sich anhand der obigen Testergebnisse nun klar festmachen. Die vier Herausforderer der WD_Black SN8100 kommen unterm Strich lange nicht an die WD_Black SN8100 heran. Als Hilfestellung zur Bewertung der Leistung und zur besseren Übersicht führt die Redaktion an dieser Stelle das früher genutzte Performance-Rating ein, in das alle Einzeltests einfließen und daraus eine Rangliste mit dem Geometrischen Mittel gebildet wird. Wer möchte, kann sich ein individuelles Rating basteln, indem sich über die Schaltfläche „Bearbeiten“ (Zahnrad) im Diagramm einzelne Tests an- und abwählen lassen.
Unter Berücksichtigung aller Tests gebührt der WD_Black SN8100 von SanDisk weiter die Leistungskrone, knapp vor der E28-Referenz-SSD, die aber noch nicht Serienreife erlangt hat und potenziell noch zulegen kann. Die Crucial T710 mit SM2508 erreicht knapp die Leistung der Crucial T705 mit E26, liegt damit aber 12 Prozent hinter der SN8100.
Einige Prozentpunkte langsamer als die T710 schneiden Adata XPG Mars 980 Blade, Lexar NM1090 Pro und Biwin Black Opal X570 Pro ab. Untereinander können diese aber im Durchschnitt als im Grunde gleich schnell betrachtet werden. Sie sind mindestens 13 Prozent schneller als der PCIe-5.0-Einstieg mit Phison E31T.
Rating aus allen Tests
      96
      91
    • Crucial T705 2 TB
      85
      85
    • Crucial T710 2 TB
      84
      84
      83
      82
      81
    • Crucial T700 2 TB
      80
      79
      78
      73
    • Biwin X570 2 TB
      73
      69
      69
      69
      68
      67
      65
    • Crucial T500 2 TB
      64
      62
      59
      56
      56
      52
      38
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      34
      25
    • Lexar SL500 2 TB
      19
      18
      14
      SATA
      3
    • Crucial P510 1 TB
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
    • Teracle T450 2 TB
      0
    • Lexar NM790 4 TB
      0
      0
      0
      0
    • Kingston NV2 2 TB
      0
      0
    • Corsair MP600 LPX
      0
      0
      0
      0
      0
    • Crucial P5 2 TB
      0
      SATA, SMI SM2259H
      0
      0
      0
      0
    • Crucial X6 4 TB
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      SATA
      0
      SATA
      0
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
Was macht nun den Unterschied? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, aber es gibt zumindest Anhaltspunkte zur Spekulation. Nur die SanDisk WD_Black SN8100 nutzt BiCS8-NAND von SanDisk, alle anderen besitzen Micron-Speicher. Allerdings gibt es auch hier noch Unterschiede, denn Adata, Biwin und Lexar setzen auf den älteren Micron B58R (232 Layer) und die etwas schnellere Crucial T710 auf den aktuellen Micron B68S (276 Layer).
Neben den Speicherchips können Unterschiede bei der Firmware bestehen, in die die Hersteller aber keinen Einblick gewähren. SanDisk spricht zudem von einem „Custom IP Design“ für den Controller, was auch immer dies bedeuten mag.
Fünf SSDs mit SM2508-Controller im Test
In jedem Fall gibt es jetzt viel mehr Auswahl für Enthusiasten, denn Phison E26 und Silicon Motion SM2508 liegen zumindest auf Augenhöhe, mit dem Vorteil der niedrigeren Leistungsaufnahme beim SM2508.
Nimmt man alle fünf Probanden mit SM2508 unter die Lupe, dann gebührt der SanDisk WD_Black SN8100 die Leistungskrone. Preislich ist aber zur Stunde die Adata XPG Mars 980 Blade sehr interessant, die je nach Modell für unter 10 Cent pro Gigabyte zu haben ist.
Adata XPG Mars 980 Blade (4 TB)
11.07.2025
  • Sehr hohe Leseleistung
  • Sehr hohe Schreibraten (auch dauerhaft)
  • Sehr hohe Kopierleistung (auch bei hohem Füllstand)
  • Durchsatz im Benchmark sogar höher als angegeben
  • Leseleistung bei hohem Füllstand schwach
  • Schwächen in Gaming-Tests
Biwin Black Opal X570 Pro (4 TB)
14.07.2025
  • Hohe Kopierleistung (auch bei hohem Füllstand)
  • Leseleistung unter Erwartungen
  • Große Schwächen in Gaming-Tests
Lexar NM1090 Pro (2 TB)
14.07.2025
  • Hohe Leseleistung
  • Nur 1 von 2 Gaming-Tests gut
Crucial T710 (2 TB)
14.07.2025
  • Hohe Leseleistung
  • Hohe Gaming-Leistung
  • Kopierleistung bei hohem Füllstand schwach
  • Herstellerangabe zur Leistung nicht erfüllt
Mehr Informationen zu SSDs gewünscht? Die 17. Episode von „CB-Funk – der ComputerBase-Podcast“ bietet Details satt. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen SATA und PCIe Gen 3 bis 5 sowie TLC und QLC? Wie testet die Redaktion, was gilt es beim Kauf einer neuen SSD zu beachten und welche Modelle sind empfehlenswert? Die 17. Folge CB-Funk liefert Antworten.
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.
Mehr zum Thema:
ComputerBase hat die Black Opal X570 SSD leihweise von Biwin zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
