Synology DS1823xs+: AMD Ryzen V1780B und 10 GbE für das Enthusiasten-NAS
Mit der DS1823xs+ bringt Synology einen kompakten Server für bis zu acht Laufwerke, der auf einen AMD Ryzen V1780B, 10 Gigabit-Netzwerkanschluss und 8 Gigabyte ECC-Speicher ab Werk setzt. Über einen PCIe-Steckplatz lässt sich das NAS mit Erweiterungskarten zusätzlich erweitern.
Synology sieht die neue DS1823xs+ als kompakten Server für Kreativ-Studios, kleine und mittlere Unternehmen oder IT-Enthusiasten, die neben umfangreichen Backup-Lösungen auch auf ein skalierbares System Wert legen.
AMD Ryzen V1780B ohne iGPU
Als Hauptprozessor setzt die Synology DS1823xs+ auf einen AMD Ryzen V1780B, der vier Kerne mit acht Threads und einen Basistakt von 3,35 GHz bietet. Die maximale Taktfrequenz beträgt 3,6 GHz. Die TDP ist zwischen 35 und 54 Watt konfigurierbar, welche Einstellung Synology wählt, ist nicht bekannt. Bei den Ryzen Embedded V1000, die im Jahr 2018 auf den Markt kamen, setzt AMD auf eine Abwandlung von Raven Ridge, wobei noch die erste Zen-Generation zum Einsatz kommt. Bei dem von Synology gewählte V1780B handelt es sich um ein Modell ohne integrierte GPU, während andere Modelle, mit Ausnahme des V1500B, auf eine Vega-3-, Vega-8- oder Vega-11-GPU setzen.
ECC-Arbeitsspeicher und 10 GbE
Synology stattet die DS1823xs+ ab Werk mit 8 GB DDR4-ECC-SO-DIMM aus, der auf bis zu 32 Gigabyte erweitert werden kann. An der Rückseite verfügt das NAS zudem gleich über vier Netzwerkschnittstellen. Bei einer von diesen handelt es sich um einen 10-GbE-RJ45-Anschluss, die anderen drei sind mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1 Gbit/s umgesetzt, wobei ein Anschluss für die Out-of-Band-Verwaltung eingesetzt werden kann, aber nicht muss. Wake-on-LAN wird dabei nur über die 1-Gbit-Ports unterstützt.
Die Leistungswerte der DS1823xs+ beziffert Synology auf „mehr als 3.100 / 2.600 MB/s sequentieller Lese- / Schreibdurchsatz und 173.100 / 80.800 zufällige Lese- / Schreib-IOPS.“
USB, eSATA und PCIe
Als externe Anschlüsse bietet die DS1823xs+ drei USB-A-Anschlüsse (USB 3.2 Gen1), von denen zwei an der Rückseite und einer an der Vorderseite platziert ist, und zwei eSATA-Ports für bis zu zwei Expansionseinheiten. Intern steht ein PCIe-Gen3-Steckplatz für Erweiterungskarten zur Verfügung.
8 + 2 Laufwerke
Die DS1823xs+ unterstützt über die Laufwerksrahmen bis zu acht 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke. Über zwei M.2-Steckplätze können NVMe-SSDs im Format 2280 eingebaut werden, die als SSD-Cache oder, sofern NVMe-SSDs von Synology eingesetzt werden, auch als Speicherpool konfiguriert werden können.
Das Desktop-NAS misst 166 × 343 × 243 mm und wiegt 6,2 kg. Gekühlt werden System und Laufwerke über zwei 120 × 120 × 25 mm große Lüfter. Als Stromversorgung dient ein internes Netzteil, dessen Leistung ComputerBase noch nicht vorliegt.
Preis und Verfügbarkeit
Die unverbindliche Preisempfehlung der Synology DS1823xs+ beträgt 1.600 Euro exklusive beziehungsweise 1.904 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Sie ist ab heute offiziell im Handel erhältlich. Die Garantie beträgt 5 Jahre.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Synology unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
