T-Create Classic H514: PCIe-5.0-SSD mit hoher Leistung und Kühleroption
Für Kreativschaffende, die auch durch den Einsatz von generativer KI höhere Anforderungen an die SSD-Leistung stellen, hat Team Group eine neue Serie vorgestellt. Die T-Create Classic H514 nutzt den schnellen SM2508-Controller mit PCIe 5.0 für hohen Durchsatz und geringe Latenzen. Optional gibt es einen Kühlkörper.
Das ist die T-Create Classic H514
Laut Team Group wurde die T-Create Classic H514 entwickelt, „um dem steigenden Bedarf an leistungsstarker Datenspeicherung im Zeitalter der generativen KI gerecht zu werden“. Auch wenn der Hersteller den „fortschrittlichen 6-nm-Controller“ nicht beim Namen nennt, verraten Abbildungen, dass es sich um ein Modell von Silicon Motion handelt. Angesichts der Leistungswerte von bis zu 14.200 MB/s lesend und 13.300 MB/s schreibend, sowie der Adressierung von Endkunden kann es sich nur um den SM2508 handeln. Dieser bildet gemeinsam mit dem Phison E28 die derzeit schnellste SSD-Plattform mit PCIe 5.0 im Client-Segment.
Team Group nennt niedrige Latenzen von 0,05 ms beim Lesen und 0,015 ms beim Schreiben. Die drei Modelle der Serie sollen folgende sequenzielle Transferraten erreichen, die der Hersteller mit dem CrystalDiskMark ermittelt hat:
- 1 TB: Bis zu 14.000 MB/s lesend; bis zu 11.000 MB/s schreibend
- 2 TB: Bis zu 14.200 MB/s lesend; bis zu 13.300 MB/s schreibend
- 4 TB: Bis zu 14.200 MB/s lesend; bis zu 13.300 MB/s schreibend
Zum NAND-Flash werden keine konkreten Angaben gemacht, es sollte sich aber um 3D-TLC-NAND der jüngeren Generation handeln, um diese Leistung zu erreichen. Die Total Bytes Written liegen mit 600 TB, 1.200 TB und 2.400 TB auf dem üblichen Niveau von SSDs mit TLC-Speicher.
Optional mit Aluminium-Kühler
Wie bei so vielen SSD-Serien von Team Group wird die T-Create Classic H514 in der Standardausführung mit einem dünnen Graphen-Pad im Typenaufkleber angeboten. Dieses begünstigt die Wärmeabfuhr, besitzt aber nur ein geringes Kühlpotenzial.
Eine bessere Kühlung ist mit dem optionalen Kühlkörper aus Aluminium zu erwarten. Dieser sieht zudem schick aus und lehnt sich an das Design anderer Produkte der T-Create-Serie an. Mit dem Kühler steigt die Bauhöhe der SSD von 3,7 mm auf 11,7 mm an.
Preise und Verfügbarkeit
Team Group hat noch keine Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit gemacht.
