Computex
Asus ROG Harpe II Ace & Falcata: Neue Federleicht-Maus und Ergo-Keyboard für Spieler
Max Doll (+1)
10 Kommentare
Für Spieler, sagt Asus und stellt mit ROG Harpe II Ace eine leichte Maus, mit der ROG Falcata eine Tastatur mit geteiltem Layout und verbesserten Hall-Effekt-Tastern vor. Dabei wird das Tastenfeld in zwei Hälften geteilt, die getrennt voneinander und damit ergonomischer positioniert werden können – ein Ergo-Keyboard für Spieler.
Harpe II Ace: Neue Federleicht-Maus
Schneller, besser, leichter Die ROG Harpe II Ace gehört in die Kategorie besonders leichter Eingabegeräte für Rechtshänder mit symmetrischem Mauskörper (126 × 64 × 40 mm), der sich für Fingertip- und Claw-Grip eignet. Auf die Waage bringt der Nager nur 48 Gramm. Dazu soll neues Material beitragen: Das Chassis besteht aus einem Nylon-Verbundstoff, der leichter und steifer sein soll als Kunststoff.
Daten werden sowohl per Kabel als auch über Funk mit maximal 8.000 Hz übertragen. Unter der Haube stecken ein neuer Mikrocontroller sowie ein 42.000-dpi-Sensor, den Asus bereits in anderen Mäusen verbaut. Im Handel soll die Maus ab Juli für rund 180 Euro zu finden sein.
20250518_152322
20250518_152322
20250518_152339
20250518_152339
Die Falcata ist das Ergo-Keyboard für Spieler
Die Falcata setzt auf ein kompaktes 75%-Layout, teilt aber das Tastenfeld. Damit greift sie das Konzept von Ergo-Keyboards auf. Der Vorteil dabei ist, dass beide Hälften der Tastatur angewinkelt zueinander gestellt werden können, um die Hände beim Schreiben in einer natürlicheren Position zu belassen.
Asus versucht nun, diese Idee für Gamer umzusetzen. Das lässt sich bereits an den Produktbildern erkennen: Zu sehen ist nur der linke der Teil der Falcate neben einer Maus, der rechte ist demnach optional. Dadurch kann der Abstand zwischen beiden Eingabegeräten noch stärker als bei einer 60%-Tastatur verringert werden. Beide Hälften der Falcata werden mit einem Kabel verbunden, die Tastatur selbst überträgt Daten per Kabel und Funk (maximal mit 8.000 Hz) sowie Bluetooth. Links am Tastenfeld befindet sich zudem ein Scrollrad. Damit können unter anderem Audiolautstärke oder die Empfindlichkeit der Tasten gewählt werden.
Auch die Taster verraten die Gaming-Ambitionen. Asus verbaut Hall-Effekt-Taster mit geringem Federwiderstand, der nur zwischen 32 und 49 Gramm liegt. Den Hub verkürzt Asus auf 3,5 Millimeter, der Auslösepunkt kann in 0,01-mm-Schritten über den Gesamten Federweg hinweg eingestellt werden. Das ermöglichen größere Magnete, die eine präzisere Signalerfassung sicherstellen – ein Schritt, mit dem zuletzt NZXT geworben hatte. Ein neues Design des Stempels reduziert, so schreibt Asus, das Spiel der Tastenkappen und das Feedback beim Eindrücken gleichmäßiger machen. Je zwei Silikon- und Poron-Schichten dämpfen Federgeräusche und Anschläge.
Im Handel soll die Falcata schon ab Juli zu finden sein. Der Preis hat es allerdings in sich: Asus nennt eine Preisempfehlung von rund 400 Euro.
Computex 2025 (20.–23. Mai 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
  • Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
  • CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
  • +94 weitere News
IFA 2026 (4.–8. September 2026): ComputerBase ist vor Ort!
