Epomaker RT98 mit Retro-TV: Tastatur setzt Nummernblock nach rechts oder links
Gehört der Nummernblock nach links oder rechts? Beides hat Vor- und Nachteile – und beides funktioniert mit der Epomaker RT98 im Retro-Kleid und mit Retro-Display im Röhrenfernseher-Look. Sie gehört zu den wenigen Tastaturen, bei denen sich der Nummernblock beliebig umsetzen lässt. Der Preis bleibt trotzdem verträglich.
Der Retro-Aspekt beschränkt sich auf das Design der Tastatur: ihr beige-braunes Farbkleid und das 1,14"-Display im Stil eines Röhrenfernsehers. Dabei handelt es sich um ein Modul, das sich einfach abnehmen lässt. Dieses „TV-Modul“ zeigt Systeminformationen, Wetter, Tastatur-Daten oder Animationen und GIFs an. Bestückt wird es mit Epomakers Web-App, die bis zu drei GIFs auf dem Bildschirm speichern kann. Der Rest der RT98 wird hingegen mit der quelloffenen VIA-App programmiert.
Flexibler Nummernblock
Das eigentliche Hauptfeature der 390 × 150 × 45 mm großen RT98 ist allerdings die Möglichkeit, den Nummernblock etwa für Linkshänder oder Spieler nach links zu versetzen. Anders als bei einer doppelt so teuren be quiet! Dark Mount (Test) funktioniert das jedoch nicht „on the fly“.
Im Falle der RT98 muss das Gehäuse durch Lösen von Schrauben auf der Rückseite geöffnet und die beiden PCB-Module vom internen Akku getrennt werden, um sie umzusetzen.
Im Gehäuse wird Schall mit fünf Schichten Dämmmaterial geformt. Eingaben erfassen lienare, leichtgängige Taster von Epomaker in Hot-Swap-Sockeln. Sea Salt Silent sind als Silent-Taster mit gummierten Anschlägen ausgestattet, bei Creamy Jade Switches handelt es sich um normale lineare Modelle. Beide sollen einen tiefen, „thocky“ Klang hervorbringen. LEDs sitzen bei der RT98 in „South facing“-Ausrichtung unterhalb der Taster, die mit PBT-Dye-Sub-Kappen versehen sind. Licht lassen sie damit nicht passieren.
Zur Datenübertragung setzt die Tastatur auf USB-C, Bluetooth 5.1 und 2,4-GHz-Funk für Windows, macOS, Linux, Android und iOS. Ein 8.000-mAh-Akku soll Laufzeiten von bis zu 45 Tagen oder 300 Stunden durchgängiger Nutzung ermöglichen.
Start auf Kickstarter
Verkauft wird die Tastatur zunächst nur im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne, die ihr relativ niedriges Minimalziel von 4.322 Euro bereits um das Achtfache übertroffen hat. Sie dient ohnehin eher als Marketing-Vehikel, denn die Tastatur wird bereits gefertigt, verrät Epomaker am Ende der Kickstarter-Seite. Versendet werden soll das Modell bereits ab April.
Die Preise starten nach schnellem Ausverkauf der günstigsten Option zwischen 95 und 105 US-Dollar zuzüglich Steuern und Versand, der reguläre Preis soll bei 119 US-Dollar liegen. Im Rahmen der Kampagne kann die RT98 zudem mit links oder rechts montiertem Nummernblock vorkonfiguriert gekauft werden.
