PaladinX
Captain
- Okt. 2008
Worum gehts?
Dieser Adapter.
Seit einigen Tagen erhältlich (habe meinen bei KM Computer gekauft)
Hama wirbt damit, dass man nun Xbox spielen könnte, wie am PC gewohnt – mit dem entsprechenden Vorteil in der (Reaktions-)Geschwindigkeit bei Shootern.
Ausgepackt
Der Speedshot kommt in einer recht kleinen, transparenten Blisterverpackung daher.
Der Xbox Adapter ist grün, der PS Adapter dagegen in rot gehalten.
Enthalten sind:
- Der Adapter selbst, ein kleiner Kasten mit etwa 1,5 m langem USB Kabel.
- Ein aufklappbares Tastaturlayout, auf dem die Belegung der Gamepadtasten zu den Tastatur-Tasten ersichtlich ist
- Ein kleiner Bogen mit Aufklebern, damit man sich die Gamepad Tasten aufkleben kann (hilft bei der Umgewöhnung).
- Ein kleines Handbüchelchen beschreibt die Inbetriebnahme, Einstellungen und Programmiermöglichkeiten.
Anschliessen:
Der Speedshot wird direkt per USB an der Xbox angeschlossen. Man braucht kein original Xbox-Gamepad dazu. Der Speedshot wird nach der Bootphase der Xbox einfach als Controller #1 erkannt, das erste der vier Lämpchen an der Box leuchtet.
Am Adapter selbst sind ebenfalls LEDs, diese signalisieren, dass der Adapter erfolgreich erkannt worden ist.
An der Vorderkante sind die beiden USB Anschlüsse für Tastatur (#1) und die Maus (#2).
Hama schreibt in der Anleitung, dass eine möglichst hochauflösende Maus verwendet werden soll, aber keine Angaben dazu, wieviel DPI damit gemeint sind.
Ich selbst habe meine Sidewinder X4 Tastatur und die Logitech G400 Maus angeschlossen.
Bedienung:
Die Maus entspricht nun dem rechten Xbox-Stick, die Tasten entsprechend dem linken und rechten Trigger (meist Zielen und Feuern).
W-A-S-D fürs laufen, 1 – 4 repräsentieren die vier Richtungen des Steuerkreuzes, und dann gibt’s noch eine Verteilung der A-B-X-Y Knöpfe drumherum. Start und Select sind ebenfalls auf der Tastatur (also eigentlich alle Buttons des Gamepads)
Spielen (Modern Warfare 3 Team-Deathmatch):
Die Eingabe erfolgt nahezu völlig verzögerungsfrei, ich drehe mich so schnell wie ichs bei BF3 an meinem PC gewohnt bin. Das Zielen geht intuitiv, flott und sehr präzise. Kein Lag spürbar!
Die X-Achse (links/rechts) ist allerdings etwas schneller als die Y-Achse (hoch/runter). Das ist wohl am Gamepad auch so, ist mir nur noch nie aufgefallen.
Man läuft zwar nur noch digital (wie am PC gewohnt), strafen und drehen, schräglaufen usw. werden problemlos umgesetzt. Sehr langsam laufen (als würde ich den Stick nur ein wenig bewegen) geht allerdings nicht.
Rein Subjektiv kann ich sagen, das ist fast wie cheaten. Ich renne und ballere mich dermassen schnell und beweglich durchs Level, das ist wie Moses durchs rote Meer zu schreiten. Die Gegner fallen wirklich reihenweise um, weil kaum einer so schnell zielen kann, wie ich. Ich bin ein wirklich unterdurchschnittlicher Gamepad-Spieler bei MW3 auf Konsole, aber das jetzt zieht mir echt die Socken aus. Ich bin nur gestorben, wenn mal einer hinter mir um die Ecke kam. Taucht jemand vor mir auf – BÄÄÄÄM – is der weggepustet, noch bevor der sich in meine Richtung gedreht hat.
Hama hat da keineswegs zu viel versprochen. Unglaublich das Ding.
Einziger Kritikpunkt meinerseits: Geschwindigkeit der X- und Y-Achse lassen sich wohl nicht getrennt regulieren.
Noch eine Besonderheit: Der Adapter lässt sich am PC halbautomatisch Firmware-updaten. Vlt wird dadurch noch die ein oder andere Funktion hinzugepatcht.
Bleibt natürlich die Frage, ist es gut oder ist es schlecht?
Technisch ist das Ding eine Revolution. Die bisherigen Adapter (siehe XIM3) hatten trotz allem noch mit mehr oder weniger Lag zu kämpfen und hat als Import auch noch viermal so viel wie der Speedshot gekostet.
Spielerisch ists ein Problem: Das Ding ist legal und frei erhältlich. Jeder, der damit zockt, hat einen riesen Vorteil. Gamepadler sind Chancenlos. Entweder müssen also alle damit spielen, oder keiner.
Muss jeder für sich selbst entscheiden.
In der aktuellen Gamepro ist übrigens ein Review des Adapters.
Dieser Adapter.
Ausgepackt
Enthalten sind:
Anschliessen:
Bedienung:
