NKRO MX-Blue mit LED?
JoePesci
März 2004
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer mechanischen Tastatur die folgende Eigenschaften haben sollte:
- Full NKRO
- Cherry MX-Blue
- LED beleuchtete Tasten
(- gedämpfte Tasten, O-Ring)
USB 3.0 Anschlüsse wären auch nicht schlecht, aber das scheint wohl eine extreme Seltenheit zu sein.
Ausser der QPAD MK-85 Pro Gaming Keyboard MX-Blue habe ich keine andere gefunden, evtl. noch ein paar Exoten die es bei uns nicht gibt (?).
Eine Frage noch zu MX-Blue: kann man diese Tasten "spammen" oder resetten diese zu langsam?
Bin auf der Suche nach weiteren Tastaturen mit MX-Blues, aber die sind leider nur sehr spärlich vertreten, vor allem mit deinen Anforderungen. :(
Die blauen kannst du auch "spammen", allerdings wirst du den Finger immer etwas höher halten müssen, weil die Taste erstmal "zurückschnellen" muss. Mit ein bißchen Übung ist das allerdings auch kein Problem, da die Tasten auch schon auf halbem Weg auslösen...
Edit: Brauchst du unbedingt NKRO? Wenn du Shooter mit WASD spielst, reicht (zumindest mir) die "optimierte Matrix" der Razer Black Widow...
osmium gibts glaube auch mit blues, die hat sogar 3.0
ich dachte die gabs auch mit allen switches, bei den CM strom mechas kann man auch jede art von switches bestellen
Die Razer BlackWidow Ultimate 2013 hat MX Blue mit grüner Beleuchtung und glaube 10KRO oder 20KRO, eben noch im Saturn gesehen.
USB 3.0 hat nur die Osmium allerdings mit Reds
Ducky's bekommt man mit allen Schaltern und mehreren Farben zur Auswahl. Allerdings nicht im DE Layout und teuer durch Import aus England/Norwegen.
Bei den CM Storms bekommt man in DE auch immer nur eine Switch Variante je nach Model (Red o. Black) Mit Blues nur über Import.
Logitech G710.
Die kommt mit O-Ringen und LED, aber mit mx browns. Die lassen sich auf jeden Fall besser "spammen" als blues, welche mMn dazu am ungeeignetsten sind.
Das "spammen" geht auch mit den MX-Blue. Wenn man aber den Weg um den Auslösepunkt zu kurz wählt fühlt es sich etwas seltsam an, da dann der Klickmechanismus nicht zurückkehrt und die taste sich linear anfühlt (es gibt keinen Klick, die Taste löst aber trotzdem aus)
Mir fallen da aber auch nur die QPads ein (MK80 oder MK85), zumindest mit DE Layout.
Danke für die Hilfe.
Ich behalte dann mal die QPAD MK-85 im Auge, evtl. auch MX-Brown Produkte, möchte auf jeden Fall ein Auslösefeedback. Die Logitech G710 hat nur 26KRO, das sollte theoretisch mehr als ausreichend sein, aber das Ding läuft mit der gleichen Software wie das G13. Wenn ich bei der G13 das 6KRO überschreite, kann ich rebooten. Sowohl die G13 als auch mein Keyboard funktionieren dann nicht mehr richtig, die Tasten haben keine oder komplett andere Funktionen. Wurde mir im Logitech Forum auch mehr oder weniger bestätigt ( Link ). Ich habe auch gelesen, dass mehr als 6KRO über USB keine so astreine Sache ist und es zu Problemen kommen kann.
Ansonsten wäre Tesoro mit MX-Brown noch eine Überlegung wert, die sind aber noch nicht verfügbar. Naja, es muss bei mir auch keine zeitnahe Investition sein.
O-Ringe kann man bei allen auf MX basierenden Tastaturen ggf. selber nachrüsten, vermute ich mal?
O-Ringe nachrüsten geht bei jeder, die Kappen und Tastenmodule unterscheiden sich ja nicht. Mehr als 6kro über USB braucht Tricks... meist werden mehrere Tastaturen installiert und die Tastendrücke dann verteilt (gibt aber wohl auch noch andere Varianten). Das Feedback der MX Brown fällt um einiges schwächer aus als bei den MX Blue, kann man nicht wirklich miteinander vergleichen.
Die meinten ja, das lag am veralteten Treiber bei der G13. Kann mir nicht vorstellen, dass das bis jetzt nicht gefixt wurde von Logitech. Wäre jedenfalls ziemlich "fail", wenn die mit 26kro werben und dann bei mehr als 6kro nix mehr geht. Auf der anderen Seite.....its Logicrap. :D
Die Tesoro ist quasi ne Qpad MK85, sieht nur anders aus.
Wenn dich das Geräusch von MX Blues nicht abschreckt, dann dürftest du mit den Schaltern aller Wahrscheinlichkeit nach glücklicher werden als mit MX Browns — Das Feedback von denen ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes.
Spammen geht mit denen perfekt. Spammen ist ja das Rumhämmern auf einer Taste, das mache ich regelmäßig mit denen in Starcraft 2. Worin MX Black und bedingt auch Brown besser sind, ist Schwingen um den Auslösepunkt. Du drückst also die Taste eigentlich gar nicht, sondern bist mehr oder weniger in der Mitte zwischen Auslösen und nicht Auslösen. Außer für Autorennspiele ist das aber ein relativ nutzloses Feature, auch wenn es in Spielen mit WASD Steuerung durchaus ganz spaßig sein kann.
Nerviger kann da in Spielen schon eher das Geräusch werden, wenn man Atmosphäre will. Ansonsten sind MX Blues aber meine absoluten Lieblingsschalter.
Außer der Qpad hast du nicht viele Möglichkeiten. Die Blackwidow hat kein NKRO. Es gäbe vielleicht noch eine Ducky. Sehr schöne Boards.
http://www.youtube.com/watch?v=wvhMYH_n_oU
Deutsches Layout ist aber da (noch?) nicht zu kriegen, nordic gibt es aber.
An die Tesoro hatte ich gar nicht gedacht. Auf der Deutschen Seite ist die Durandal Lieferbar http://www.tesorotec.de/Gaming-Keyboards:::1.html
Die neuen Colada im Alu Gehäuse gefallen mir, besonders das sie Thumbkeys haben, hab ich bei der Cherry Cymotion oft genutzt.
Edit: Die Quickfire TK gibt es im DE Layout nur nicht mit MX-Blue.
Geile Lightshow! :D Bis jetzt mein absoluter Favorit, was beleuchtete Mechas angeht. Würde ich mir sofort holen, wenn ich wüsste, dass es bald Clearshot Kappen gibt. :)
Lian Li O11 Vision-M
