Desktop
Bluescreen: immer wieder ntoskrnl.exe
Roland0815
Cadet 1st Year
März 2013
Guten Abend,
ich bekomme in sehr unregelmäßigen Abständen immer wieder BS.
Der PC ist schon älter und das Problem auch.
Komisch ist, dass es manchmal 5 mal hinter einander beim booten passiert, manchmal nach 2 Minuten im Firefox und manchmal gar nicht. Wenn es ein Windows Update gibt, dann ist es auch ein paar Tage "besser" bevor es dann wieder zu einer BS Orgie kommt.
Ich hatte den PC schon im Fachhandel abgegeben und um eine Fehlersuche gebeten. Ergebnis: Das Netzteil ist nicht das Beste, aber die Hardware ist fehlerfrei.
Mir wurde der Tipp gegeben, das Netzteil nicht über eine Steckerleiste zu führen, sondern direkt in eine Steckdose zu stecken. Und siehe da: Lange Zeit keine Fehler mehr, bis es wieder los ging mit den Orgien. Manchmal hat es etwas gebracht die DVD Laufwerke vom Netzteil zu nehmen. Dann aber sind die BS wieder auf getreten.
Ich habe das System neu installiert, aber auch das brachte nichts.
Was ich nocht erwähnen möchte:
Ich benutze speedfan und ms security essential.
Ausserdem hatte ich vor der aktuellen ATI Grafikkarte eine von nVidia und das Problem war das Selbe.
Nach BIOS Updates habe ich geschaut, aber keine gefunden.
Mein System:
[Operating System]
Operating System: Microsoft Windows 7 Professional (x64) Build 7601
Service Pack: Service Pack 1
Central Processor(s) ------------------------------------------------------
[CPU Unit Count]
Number Of Processor Packages (Physical): 1
Number Of Processors Cores: 4
Number Of Logical Processors: 4
Intel Core 2 Quad Q6600 ---------------------------------------------------
[General Information]
Processor Name: Intel Core 2 Quad Q6600
Original Processor Frequency: 2400.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 2400
CPU ID: 000006FB
CPU Brand Name: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPU Vendor: GenuineIntel
CPU Stepping: G0
CPU Code Name: Kentsfield
CPU S-Spec: SLACR
CPU Thermal Design Power (TDP): 95 W
CPU Max. Case Temperature (Tcase_max): 71 °C
CPU Type: Production Unit
CPU Platform: LGA775 (FC-LGA6)
Microcode Update Revision: B6
Number of CPU Cores: 4
Number of Logical CPUs: 4
Motherboard ---------------------------------------------------------------
[Computer]
Computer Brand Name: Unknown on Noname
[Motherboard]
Motherboard Model: ASUS P5N-E SLI
Motherboard Chipset: nVidia nForce 650i/750i SLI + MCP51
Motherboard Slots: 2xPCI, 1xPCI Express x1, 2xPCI Express x16
PCI Express Version Supported: v1.0
USB Version Supported: v2.0
[BIOS]
BIOS Manufacturer: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
BIOS Date: 11/18/09
BIOS Version: ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 1406
BIOS Message: ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 1406
EFI BIOS: Not Capable
Super-IO/LPC Chip: ITE IT8718F
Trusted Platform Module (TPM) Chip: Not Found
BIOS ----------------------------------------------------------------------
BIOS Vendor: Phoenix Technologies, LTD
BIOS Release Date: 11/18/2009
BIOS Start Segment: E000
BIOS Size: 512 KBytes
Mainboard -----------------------------------------------------------------
Mainboard Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Name: P5N-E SLI
Processor -----------------------------------------------------------------
Processor Manufacturer: Intel
Processor Version: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
External Clock: 266 MHz
Maximum Clock Supported: 3800 MHz
Current Clock: 2400 MHz
CPU Socket: Populated
CPU Status: Enabled
Processor Type: Central Processor
Processor Voltage: 1.2 V
Processor Upgrade: ZIF
Socket Designation: Socket 775
Memory --------------------------------------------------------------------
[General information]
Total Memory Size: 4 GBytes
Total Memory Size [MB]: 4096
[Current Performance Settings]
Current Memory Clock: 399.9 MHz (3 : 2 ratio)
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 6.0-6-6-31
Memory Runs At: Dual-Channel
Command Rate: 2T
Read to Write Delay (tRD_WR) Same Rank: 5T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 10T
Read to Precharge Delay (tRTP): 3T
Write to Precharge Delay (tWTP/tWR): 13T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 3T
Four Activate Window (tFAW): 14T
Sapphire Radeon HD 5770 ---------------------------------------------------
Device Name: Sapphire Radeon HD 5770
Original Device Name: ATI/AMD Radeon HD 5770 (JUNIPER XT)
Ich hoffe, da ist alles wichtige dabei.
Die Crash Dumps werden mit in "who crashed" wie folgt analysiert:
On Sun 03.03.2013 12:07:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030313-17862-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x75C10)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: storport.sys (storport+0x11F8)
file path: C:\Windows\system32\drivers\storport.sys
description: Microsoft Storage Port Driver
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Sat 02.03.2013 09:32:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030213-18813-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x75C40)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000096, 0xFFFFF80002C87F57, 0xFFFFF880077F4C20, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
On Tue 26.02.2013 10:50:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022613-17316-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0x23DD579, 0xFFFFF880023DD070, 0x0)
On Sun 24.02.2013 21:00:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022513-18564-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002DBE147, 0xFFFFF8800871EF40, 0x0)
On Sun 24.02.2013 12:37:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022413-17550-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002F7B8B1, 0xFFFFF8800652DAB0, 0x0)
On Sat 23.02.2013 10:14:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022313-19687-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002FB6268, 0xFFFFF8800741FDC0, 0x0)
On Thu 21.02.2013 18:14:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022113-18252-01.dmp
Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0x109B, 0x0, 0xFFFFFA80067AF8A0)
Error: BAD_POOL_CALLER
Bug check description: This indicates that the current thread is making a bad pool request.
On Mon 18.02.2013 19:33:08 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021813-25896-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002E06B05, 0xFFFFF88008306F30, 0x0)
On Sat 09.02.2013 20:10:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021113-29780-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7EFC0)
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002CDCC51)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Fri 18.01.2013 20:54:58 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011913-30435-01.dmp
This was probably caused by the following module: wdf01000.sys (0xFFFFF88000E9AAE8)
Bugcheck code: 0xD1 (0x13, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88000E9AAE8)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\wdf01000.sys
product: Betriebssystem Microsoft® Windows®
description: Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
On Fri 18.01.2013 16:15:40 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011813-32120-01.dmp
This was probably caused by the following module: ?????o??????.sys (Unloaded_?????O??????+0x22C380)
Bugcheck code: 0x19 (0x3, 0xFFFFF8A008B6AB00, 0xFFFFF8A008B676A0, 0xFFFFF8A008B6AB00)
Error: BAD_POOL_HEADER
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: ?????o??????.sys .
Google query: ?????o??????.sys BAD_POOL_HEADER
On Fri 18.01.2013 16:14:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011813-32105-01.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown ()
Bugcheck code: 0x0 (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CUSTOM_ERROR
Google query: CUSTOM_ERROR
On Sun 13.01.2013 13:41:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011313-33524-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002CA0C51)
On Thu 10.01.2013 08:03:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011013-37050-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0xAF9CC)
Bugcheck code: 0xA (0x10, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002CCE9B2)
Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
Was mir aufgefallen ist: Fast immer hat der BS was mit der ntoskrnl.exe zu tun.
Kann man die irgendwie reparieren bzw. auf Fehler untersuchen?
Mit MemTest86+ den RAM testen.
"IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" könnte aber auch auf ein Software-Problem hindeuten ... Irgendwelche Deamontools/Brennersoftware/ISO-Öffner (mit SCSI Treibern installiert)? USB-Geräte in letzter Zeit hinzugekommen?
Schwaches Netzteil - Was haste denn eingebaut?
Ntoskernel ist ja quasi der Windows Prozess, evtl hat sich Deine Datei mit Viren verseucht, schau mal im Taskmanager nach ob eine Datei "ntoskernel.exe" bei den Prozessen angezeigt wird, das wäre ein Zeichen für eine "Verseuchung". Hast Du evtl Tuneup Utilities laufen, damit kann man auch viel Schaden anrichten an der Datei, weil sie modifiziert werden könnte.
Guten Morgen,
danke für die Antworten!
Den ram habe ich gestet, der typ im laden ja auch. Nicht heute aber vor ca. 8 Monaten.
@sceck: Ich wüsste nicht, dass ich Photoshop installiert hätte.
@MAx FX!: Deamon Tool habe ich drauf ja. Woher weiß ich ob die mit SCSI Treibern sind?!
Mein Netzteil: rhombutech pentium IV & pfc model: rt - 550 2.0 version
@werkan:
Ein solcher Prozess ist im Taskmanager nicht zu sehen.
Was fällt unter Tuneup Utilities? Speedfan auch? Was gibt es da noch?
Beste Grüße
Hi Roland,
zufällig habe (hatte) ich genau die gleichen Bluescreens die letzten Tage.
Hardware defekte habe ich bei mir alle ausgeschlossen.
Für den 0x3B könntest du mal einen Hotfix probieren
Hier zu finden
Also bei mir wars so das ich gestern früh meine SSD formatiert und Win7 neu installiert habe.
Kurz darauf als ich gerade den Grafikkarten Treiber installieren wollte kam der erste Bluescreen (0x3B).
Schon sehr merkwürdig in meinen Augen da ja eigentlich alles "frisch" war.
Ich selber habe den Hotfix allerdings nicht benutzt da der Support gestern nicht verfügbar war von Microsoft.
Aber ich kann dir mal aufschreiben was ich alles gemacht habe, leider weiß ich nicht genau was davon letztendlich dazu geführt hat das die Bluescreens aufgehört haben. Das haben sie nämlich. Hatte gestern dann keinen einzigen Bluescreen mehr.
Ich habe erstmal alle Treiber installiert/aktualisiert.
Alle Windows Updates durchgeführt.
Im UEFI habe ich Smart Connect und Rapid Start Technology deaktiviert (werde ich heute aktivieren und schauen ob wieder was kommt).
Und als letztes habe ich, da ich für mein Anti Viren Programm das noch benötigte, Microsoft 4.5 Framework und Visual C++ installiert.
Wie gesagt, leider weiß ich nicht was genau davon jetzt das Bluescreen Problem gelöst hat, ich weiß nichtmal ob das Problem überhaupt gelöst ist oder ich einfach nur Glück hatte gestern..
Aber wenn du verzweifelt bist wie ich gestern dann kannst es ja versuchen.
@Roland0815: SCSI oder sonstige Laufwerkstreiber von Daemontools identifiziert man am besten daran, dass man im Arbeitsplatz virtuelle Laufwerke stehen hat.
Hast du jetzt auch schon Memtest laufen lassen?
Evtl im Bios unter Den ACPI Einstellungen HPET ändern.
@ MagicAndre1981: Die Auswertung der dmp Daten steht oben drin (who crashed).
Möchtest Du sie nochmal im Original haben?
Deamon Tool ist übrigens doch nicht drauf. Hatte ich nach der letzte Formatierung nicht mehr installiert.
aktualisiere mal den Atheros AR9271 Wireless Network Adapter Treiber (athurx.sys), deiner ist vom Jahr 2010.
dann lad die neuen Dumps hoch (bitte in eine große zip packen, ich will nicht jede dmp einzeln laden) ,wenn du wieder einen Absturz hast
Teste bitte, ob die Probleme bleiben, wenn nur zwei RAM Riegel eingebaut sind. Wenn du die Riegel als Kit (2x1GB) gekauft hast, achte bitte darauf, dass die beiden RAM eines Kits getestet werden.
Läuft das System mit nur einem Kit (2x1GB) fehlerfrei, baue es wieder aus und teste das andere RAM Kit.
Sollte das System mit beiden Kits einzeln jeweils fehlerfrei laufen, könnte das Problem durch die Vollbestückung begründet sein. In diesem Fall kann mit etwas mehr Spannung (RAM und/oder Northbridge) das Problem evtl. gelöst werden.
Noch eine kleine Bitte. Die Bilder bitte direkt ins Forum hochladen. Das ist für uns wesentlich bequemer ;)
https://www.computerbase.de/forum/threads/minifaq-bilder-im-forum-einbinden.658283/
Die SMART Werte der Festplatte sehen gut aus.
Okay,
ich habe jetzt 2 Riegel rausgenommen und werde schauen, was passiert.
Hier die Bilder nochmal wie von dir gewünscht:
OK. Dann schau ma mal.
Was mir allerdings (auch nach Einbau von nur zwei Riegeln) auffällt, dass der Subtiming Wert "tRC" mit 24 im Verhältnis zu den Hauptimings 6-6-6-31 vom Board zu niedrig eingestellt wird. Bei 6-6-6-31 Timings müsste der tRC korrekter Weise mind. 37 clocks betragen.
Sollten jetzt (mit nur zwei Riegeln) immer noch Probleme auftreten, ändere bitte die Timings der RAM im Bios:
- entweder auf 6-6-6-31-37 (37 oder höher)
- oder du senkst den tRAS Wert auf 18, dann passt es mit tRC=24 (also: 6-6-6-18-24).
Die zweite Option würde auch dem ausgelesenen JEDEC (#3) Profil entsprechen.
Und wenn du schon beim ändern bist, kannst du auch gleich die RAM Spannung im Bios fest auf 1,80V einstellen.
Und danke für das Einbinden/Hochladen der Screenshots direkt hier im Forum :)
