Win7 64bit bluescreen!
Der_Neue1234
Juli 2014
ich hab regelmäßige bluescreens (Abstand 2-3Tage) ich hab mir schon "bluescreenview" downgeloaded und da wird folgendes ausgelesen
[unten an einem screenshot zu sehen]
und das ist immer die gleiche Fehlermeldung.
ich hoffe ihr könnt mir in irgendeiner weise weiterhelfen
Mein Ring:
Geforce GTX 650 Ti
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40 GHz
8.00 gb RAM
Windows 7 Ultimate
ich bedanke mich schon mal im voraus
mfg
hallo
die dritte zeile deutet auf ein Ram-fehler hin. die paramater ebenfalls. probier mal andere ram`s.
grüsse
also
mainboard:
MSI B85M-G43(MS-7823)
und netzteil weiß ich nicht genau ich weiß nur 750 watt
also ich habe bluescreens sogar bei geringster benutzung(Browsergame)
naja was wichtiges was ich noch vergessen habe, nach den bluescreens ist bei firefox immer bei den proxyeinstellungen ein hacken gesetzt das ich angeblich einen proxy verwende was ich relativ komisch finde
mfg
Also
in den Energieoptionen hab ich alle 2 sachen auf niemals ausschalten.
und in den CPU einstellungen
ist alles auf AUTO oder aktiviert bis auf...
Beschränkung, CPUID Maximum [deaktiviert]
C1E Unterstützung (deaktiviert]
Lake Tiny Feature [deaktiviert]
so und das uppdate hab ich mir auch noch runtergeladen von dem link hier mal schauen ob es klappt
http://support.microsoft.com/kb/2732487/de
mfg
ich hatte gerade eben wieder einen bluescreen
Beide Bugchecks sind Anzeichen für eine Unterspannung/Übertaktung der CPU oder Unterspannung des RAM.
naja übertaktet habe ich meine CPU nicht die ist standardmäßig
und Unterspannung?? kann man das irgendwo ablesen?
weil ich habe ja ein 750 watt Netzteil
ABLESEN:
ich hab die Watt im CPUID HWMonitor gefunden
CPU
Min Max
Package: 34.75W 47.87W
Ia Cores: 25.60W 38.22W
uncore: 9.94W 12.01W
gibt es ein Programm mit den man das auch vom arbeitsspeicher auslesen kann?
mfg
und wv Watt sollten CPU und RAM verbrauchen?
und wv Watt ist der normale verbrauch?
Lade mal bitte die Minidumps der Bluescreens hier hoch (C:\Windows\Minidumps).
Poste auch noch Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD), sowie einen Screenshot von GPU-Z und einen von CrystalDiskInfo (bei mehreren Laufwerken jeweils ein Screenshot).
Überprüfe die RAM mit Memtest86+ auf Fehler (Prüfung außerhalb von Windows mind. 4-6 Std. laufen lassen).
so hier die screens
die dump dateien konnte ich nur in whocrashed ausführe das sie für den upload angeblich eine ungültige dateitype oder so habe habe einen screen davon gemacht
mfg
Hallo.
Zippe die Dump-Datei(en) und lade diese dann als ZIP oder RAR hoch.
Dein BIOS ist das V3.4
Mach mal ein Update auf das V3.7
Das löst ggf. deine Probleme.
ok und wo kann ich das updaten?
mfg
Webseite deines MB Hersteller. Suche dein Mainboard. Lade Dir das aktuelle BIOS herunter. Lese im Handbuch des Mainboard nach wie ein BIOS Update durchgezogen wird.
Folge diesen Anweisungen.
ok
ich hab mire gerade
"Liveupdatet6" downgeloaded
da tauchen chipsatz treibe , bios treiber auf zum installieren
Erst mal nur das "MB Bios" updaten.
Bei deiner WDC Festplatte fallen immens viel CRC Fehler auf (Rohwert 39084). Dies wird regelmäßig durch lockere oder defekte Datenkabel (SATA) hervorgerufen.
Du solltest unbedingt das Datenkabel der Festplatte auf korrekten Sitz überprüfen (an der Festplatte und am Motherboard).
Sitzt das Kabel bereits korrekt, tausche es gegen ein neues Kabel aus.
Überprüfe nach dem Tausch regelmäßig den Wert, dieser darf nach dem Kabeltausch nicht weiter ansteigen!
weil du das sagst
manchmal ist es so das wenn ich den pc starte findet er sie meistens nicht
dann muss ich restarten und aufeinmal ist sie wieder da aber ich überprüfe das mal
mfg
