aufrüstung von e7300 auf core 2 quad q6600
die diagonale neträgt 12cm von einem loch zum anderem. hoffe könnt was damit anfangen
Doch so groß, hat gar nicht danach ausgesehen :)
von der oberseite des kühlers bis zu der markierten stelle ca. 9 cm
von dem einen loch zum anderen?
8 cm von dem einem loch zum anderen
reicht kein standard lüfter bei dem q9550?
du kannst ja deinen alten Lüfter oder den originalen von Intel nehmen und schauen wie die Temperaturen dann sind
ansonsten eventuell einen besseren probieren
ich würde zusätzlich ans gehäuse hinten noch einen 92mm Lüfter schrauben um zusätzlich warme Luft nach hinten rauszubefördern
Die hier sollten leise sein
https://geizhals.at/eu/?cat=coolfan&xf=359_40~355_92~358_15&sort=p
schau aber dass die Strom-Anschlüsse 3pin sind
der Enermax hier ist ganz gut denk
https://geizhals.at/eu/enermax-t-b-silence-92mm-uctb9-a535731.html
Ich würde dann einen dieser CPU Kühler nehmen: klick
ja die Towerlüfter sind denk besser, aber dafür wird er glaub das mainboard ausbauen müssen und den Lüfter verschrauben von unten oder? hatte nie so einen, mich schreckte immer das immense Gewicht ab und die Montage
da gerade gefunden (ob es die Kühlleistung verbessert kann ich nicht sagen)
https://geizhals.at/de/luefteradapter-fan-adapter-von-80x80mm-auf-120x120mm-a38272.html
die Frage ist ob man das Teil auf seinem Kühlkörper befestigen kann
wenn ja wärs super, einfach einen leisen 120 mm Lüfter druf
hier noch ne Übersicht von Adaptern falls wen interessiert
https://geizhals.at/de/?cat=coolacc&xf=3013_L%FCfteradapter&sort=p
Ja, die Lüfter montiert man mit einer Backplate. Kann ja nicht schaden, den PC einmal zu zerlegen. Da kommt man dann auch zu allen Stellen, um da einmal gründlich zu reinigen und mit dem Kabelsalat kann der TO dann auch gleich "klar Schiff" machen.
ist wärmeleitpaste nicht gleich wäreleitpaste,da wird es doch kaum irgendwelche besonderen unterschiede geben oder etwa doch?
Steht alles in Beitrag #74, inkl. Alternativen. :D
Wenn du wirklich in absehbarer Zeit CPU, Mainboard und RAM tauschen möchtest: Wie wäre es jetzt bereits Mainboard, RAM und eine Übergangs-CPU zu kaufen?
https://geizhals.at/de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
https://geizhals.at/de/intel-pentium-g3240-bx80646g3240-a1101429.html oder aber sogar nur der Celeron G1840
https://geizhals.at/de/g-skill-ripjawsx-dimm-kit-8gb-f3-14900cl8d-8gbxm-a734598.html (zwar mit "Kühler", aber meine gelesen zu haben, dass die gut sind)
Dann könntest du die 30-45 Euro CPU verkaufen und müsstest nur noch einen Quad-Core für ~150-200 Euro kaufen.
