E9 Medienabnutzungsanzeiger: 99! Die ist noch 100%ig in Ordnung, aber oben links steht da nur 100%, weil CrystalDiskInfo bei der SSD offenbar nicht den Medienabnutzungsanzeiger (gemeinhin auch MWI für Media Wear Indicator genannt) verwendet, was es bei den meisten anderen SSDs macht.
Außerdem muss man dabei beachten, dass die Hersteller dabei unterschiedlich Runden: Samsung rundet immer ab, sobald ein Zyklen verbraucht ist fällt daher die Anzeige auf 99, andere runden die Nachkommastellen immer auf und wieder andere runden mathematisch korrekt. Wenn der Anzeigen 3000 Zyklen zugrunde liegen, ist eine Samsung bei 0 Zyklen auf 100, bei einem bis 30 auf 99 und bei 31 Zyklen schon auf 98. Eine bei der immer aufgerundet wird, wären bis einschließlich 30 Zyklen auf 100, aber 31 dann auf 99 und ab 61 auf 98. Daher liegen zwischen einer SSD und einer mit 98 u.U. gerade mal ein P/e Zyklus mehr Verschleiß und da der Sandforce wie gesagt intern bei über 100 anfängt und damit sehr lange auf 100 bleibt, kann man den Verschleiß, also wie viele GB man pro 1% der spezifizierten Zyklen man schreiben kann, auch erst halbwegs ermitteln, wenn man nicht von 100 auf 99 sondern z.B. von 99 auf 98 misst.
