Also bei mir will die Karte einfach nicht die maximal Voltage von 1,256V halten. Temp Target ist im Afterburner auf 91° und wird noch lange nicht erreicht. Power Target steht auf 112% und ist meistens so bei 80%. Ich habe bei GPU-Z geschaut was der Perfcap Reason ist und da steht Vrel = Voltage Reliability. Wie kann ich das Problem lösen und mit was hat das zu tun? Zusätzlich steht da VOp aber das heißt ja die Karte läuft @ max voltage (wird 1,256V angegeben)
GTX 970 Windforce hält Spannung nicht.
- Ersteller DoFreshD
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Da die GTX 970 eine max. Spannung von nicht mehr als 1,275V zulässt und die Taktraten meist bei~1550MHz eh zu ende sind würde ich mich einfach damit zufrieden geben, 20-30MHz reißen es auch nicht mehr raus.
Wie meinst du Standardspannung? Wenn du damit meinst dass ich die Voltage mit einem BIOS verändert habe dann nein. Ich habe nichts damit gemacht das nur im Afterburner eingestellt. Es schwankt immer zwischen 1,256V und 1,236V und 1,206V
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Ich habe wo gelesen das die GTX970 selbst mit ModBios nicht mehr als 1,275V zulässt, auch wenn sich dort höhere Werte einstellen lassen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
was ist denn das problem? kann die karte den takt nicht halten?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
und ich dachte du hättest dich bereits damit abgefunden, dass du keine 1550MHz erreichst. du erinnerst dich...?
nen allzu großen unterschied sollten die paar MHz eh nicht mehr machen.
Zotac2012
Admiral
- Apr. 2012
DoFreshD schrieb:Ich würde gerne ein höheren Takt erreichen. Ich strebe so 1600Core an und 2000Memory (da fehlen nur noch 50mhz und 20mhz)
1600 MHz wirst Du stabil nicht erreichen und 2000 MHz ist möglich sofern Du einen DDR5 Samsung Ram hast, bei einem Hynix und Elpida Ram wird das mit 2000 MHz auch nichts. Außerdem bringt die Spannungserhöhung nicht wirklich einen deutlichen Leistungszuwachs, ich vermute es liegt daran, das die GTX 970 bewußt gedrosselt ist, was die Spannung betrifft. Du müßtest um das zu umgehen auf dem PCB die entsprechenden Wiederstände überbrücken [in der Regel sind das zwei], dafür gibt es im Netz einen entsprechenden Artikel in dem das genau aufgezeigt wird von einem User mit entsprechender Anleitung und auch mit Messgeräten nachgewiesen. Leider habe ich den Link nicht mehr,muß mal schauen ob ich diese Seite nochmal finde.
Ich selbst habe ja eine GTX 970 G1 Gaming, allerdings wenn ich die Spannung auf max. [+ 0,87mV] erhöhe, dann hält sie auch die 1,256 Volt konstant. Man kann ja auch über das Bios die Spannung noch auf 1,3 Volt modden, allerdings bringt das wie gesagt durch die Drosselung nicht wirklich einen Leistungsschub.
B
black90
Hast du ein gpu-z logfile mitlaufen lassen oder einfach so geschaut ?
Meine 970 braucht eine Weile bevor sie richtig loslegt
Zotac2012
Admiral
- Apr. 2012
black90 schrieb:Hast du ein gpu-z logfile mitlaufen lassen oder einfach so geschaut ?
Ich habe mal eine Logfile mitlaufen lassen während des Unigine Valley 1.0 Benchmark bei einem Takt von 1353 MHz [+175] Boost-Takt 1541 MHz und einem Speichertakt von 1890 MHz [+275] ohne Spannungserhöhung mit Powertarget 114%.
Hier mal der Link von meiner Logfile der GTX 970 G1 Gaming: http://www68.zippyshare.com/v/VI6qMLqo/file.html
Und hier die Logfile mit Unigine Heaven Benchmark 4.0 mit 1363 MHz [+185] Boost-Takt 1552 MHz und Speichertakt von 1890 MHz [+275] ohne Spannungserhöhung mit Powertarget 120 %: http://www27.zippyshare.com/v/OHT7Yybn/file.html
mfg Zotac2012
Keks2me
Captain
- Apr. 2008
Deathangel008 schrieb:und ich dachte du hättest dich bereits damit abgefunden, dass du keine 1550MHz erreichst. du erinnerst dich...?
ich finde das sollte man nicht ignorieren.
Wie kann man so unzufrieden sein, wie kann einem nur so langweilig sein.
das sind die ersten zwei sachen die mir durch den Kopf schiessen.
Leserartikel
MSI AB Curve Editor - OC & UV einer Pascal GPU
