Vielleicht liegt das Problem in der Übertakteten CPU, bzw. wie hast da eigentlich übertaktet?
Ein zu hoher Referenztakt kann zB. Fehler bei der Datenübertragung verursachen, dann muss 2x gesendet werden.
Auch die Chipsatz Northbridge wird bei dem Mainboard recht heiß, wenn sie nicht gut belüftet wird.
Also, ich würde vorschlagen, mach mal einen CMOS-Reset, und lade Defaultwerte ohne OC, und teste nochmal mit einem Benchmark, damit man reproduzierbare Werte hat. Ich habe auch eine 7870'er Grafikkarte, und selbes Mainboard, aber PhenomII x6 CPU, und könnte Vergleichswerte posten.
edit:
Habe aus dem Anlass mal den Catzilla Benchmark laufen lassen. Grafikkarte ist eine 7870'er mit 1,05 GHz Chip und 1,35 GHz RAM Takt, die CPU taktet 3,4 GHz.
Man kann bei der Kostenlosen Version nur 576p testen, und wenn registriert 720p, aber denke das reicht für einen ersten Vergleich.
