HDD formatieren bei Virenverdacht?
Sumpfson
Nov. 2010
Hallo Leute,
hier mein Problem: Ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner inklusive SSD gekauft. Ich will die HDD aus meinem alten Rechner mit in den neuen übernehmen, allerdings habe ich den Verdacht, dass sich auf der HDD Viren oder andere Schadsoftware befindet. Deswegen will ich die HDD einmal komplett plattmachen, bevor ich sie in meinem neuen System verwende.
Wie kann ich nun sichergehen, dass wirklich alle Schadsoftware von der Festplatte beseitigt wird? Reicht das normale Formatieren unter Windows oder wäre das Formatieren mit einem Programm wie z.B. Darik's Boot and Nuke empfehlenswert? Wie würdet ihr vorgehen?
Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ich technisch nicht besonders versiert bin und noch nie eine Festplatte formatiert habe.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wenn Du die Daten nicht mehr brauchst auf der Festplatte, solltest Du formatieren, aber nicht mit der "Schnellformatierung", die löscht nur das Registry, aber nicht die Dateien.
Ansonsten wäre es eine Alternative, einen Virenscanner über die Platte zu jagen.
Die Daten auf der Festplatte brauche ich nicht mehr. Eine "Normalformatierung" unter Windows reicht also aus, um eventuelle Schadsoftware loszuwerden?
Genau !
Eine normale Formation sollte ausreichen.
Es kann natürlich die Gefahr bestehen, dass sich die Schadsoftware auf die SSD überträgt, wenn du die HDD anschließt.
Ich würde mir ein Linux (GParted Live) auf einen Stick packen.
Dann dieses vom Stick starten und die Platte in FAT formatieren.
Erst dann ins Produktivsystem einsetzen und z.B. als NTFS formatieren.
kannst noch die Partitionen löschen und neu Partitionieren
Er kann die Platte doch auf seinem alten Rechner formatieren, bevor er diese in den neuen einsetzt !
Wer sagt denn, dass der alte Rechner noch existiert und nicht nur die Platte aus dessen?
Er kann die Platte auch in ext4 formatieren. Aber was soll das bringen, wenn er die danach in Windows nutzen möchte?
FAT/FAT32 wird wenigstens gleich einwandfrei erkannt, unter jedem möglichen System.
Der alte Rechner existiert noch, habe bisher nur das DVD-Laufwerk neu verbaut. Und ja, ich verwende nur Windows. Was hat es denn mit dem Formatieren in einem anderen Format auf sich und kann ich das beim darauf folgenden Formatieren unter Windows wieder problemlos ändern?
Du sollst es ja nicht in ein anderes Format formatieren.
FAT ist einfach ein Standard Format, was überall erkannt wird. Du kannst es theoretisch auch gleich in NTFS formatieren. Bringt keine Vor- oder Nachteile, wenn man es sofort macht.
Das FAT Format war einfach auf das genannte Porgramm GParted bezogen.
Das ist ein Linux Programm und unter Linux macht FAT weniger Probleme, als Dritt-NTFS.
Das hier ext4 und andere in den Raum geworfen wurde, ist Schwachsinn.
Ok, vielen Dank schonmal. Dann werde ich es wohl mit der Gparted Methode machen. Nur aus Interesse: Hätte es wiederum Vor- oder Nachteile wenn ich die SSD aus dem neuen System heraus nehmen würde, alte HDD rein, mit Win 7 Installations-DVD starten und darüber formatieren würde?
Hier reicht auch eine Schnellformatierung vollkommen aus. Die Daten sind danach zwar physisch noch auf der Platte vorhanden, Windows kann sie aber nicht mehr finden, geschweige denn aufrufen (ergo, keine Gefahr). Ein Vollformat ist nur sinnvoll, wenn man die Platte verkaufen möchte oder sie Sektoren hat, die nicht mehr fehlerfrei gelesen werden können. Wenn man den Verdacht hat, dass sich Schadsoftware im MBR eingenistet hat, kann man unter Windows (wenn sie nicht die Systemplatte ist, von der Windows gerade ausgeführt wird) mittels diskpart und dem clean-Befehl diesen Bereich überschreiben lassen. Danach sind alle dort gespeicherten Daten sicher gelöscht und die Platte nicht mehr initialisiert (sprich, keine Partitionstabelle und demzufolge keine Partitionen und kein Dateisystem mehr vorhanden). Die Platte muss danach neu initialisiert, partitioniert und formatiert werden.
/Edit
Nein, Nachteile hätte es nicht. Wenn du von der Win 7 Installations-DVD gebootet hast, kannst du auch die Eingabeaufforderung mit der Tastenkombination [Umschalt]+[F10] öffnen und diskpart auf die Platte loslassen.
Ja, du kannst die Platte natürlich auch mit der Windows-DVD formatieren.
Geht ja relativ einfach, kurz bevor die Installation startet
OK, werde mich dann morgen mal dransetzen. Vom MBR überschreiben lasse ich erstmal die Finger, das scheint mir doch ein bisschen zu kompliziert für meine begrenzten Fähigkeiten :)
Diskpart ist nicht kompliziert und den MBR würde ich nach einem Virenbefall schon löschen. Mache es wie Madnex geschrieben hat und gibt in der Eingabeaufforderung ein:
  • diskpart
  • list disk
  • select disk x (x steht für die Nummer des Laufwerks aus list disk, die richtige Platte sollte an der Kapazität zu erkennen sein, sonst andere Platten, auch USB Platten, besser vorher abklemmen bzw. die SSD erst hinterher anklemmen um Datenverlust zu vermeiden)
  • clean (clean löscht alle Partitionierungsinformationen, clean all überschreibt alles mit 00 und dauert entsprechend länger, man kann danach auch nichts mehr wiederherstellen)
  • exit
Danach kann man da Windows installieren und wenn da kein Windows drauf kommen soll, sollte man die Abklemmen, Windows z.B. auf der SSD installieren und muss die HDD dann in der Datenträgerverwaltung neu initialisieren.
Mann kann es sich aber auch einfach machen indem man läßt sein Virenschutzprogramm in aktueller Form mal drüber rauschen lässt !
Hallo zusammen!
Ich kann Holt absolut beipflichten. Top! Ist man allerdings kein Fan von Konsole & Co, dann bietet sich PartedMagic an. Dazu bietet sich auch eine ältere kostenlose Version an, die man im Netz herunterladen kann und z.B. auf CD brennt und den Rechner von dieser CD startet.
Die Vorteile sind dabei: Keine Fehlerhaften Konsolen-Eingaben. Alles notwendigen Programme und Einstellungen per Klick auswählbar. Wie z.B. die gesamte Festplatte einmal mit Null überschreiben, Löschen des MBR, Nutzen des Partitions-Editors um einen neuen MBR anzulegen und die Festplatte zu formatieren und Partitionen anzulegen.
Und um ganz sicher zu gehen, das keine Schadware mehr auf der Festplatte vorhanden, muss man von einem Scan mit einem Antiviren/Antimalware-Programm abraten. Denn ob das Programm alle Schädlinge erkennt und entfernt, das kann niemand beantworten.
Gruß Andi
